下载:加热:计算冷凝锅炉的效率的方法
分享这篇文章与您的朋友:
在一个冷凝锅炉或高产建立燃烧的热效率援助 一个专业的使用。 由纪蕾雷米。
简介
热发电机的性能的建立是一个微妙的操作,需要重装。 这更是这样的冷凝!
我们提出了一个简单的方法来使用,要求不高能材料特别适合于所谓的发电机组冷凝或高效率的案件。
假定燃烧是完全的(执行的控制CO!)。 这是散热性能的间接方法,因此基础上,
connaissance de l’énergie « combustible » entrant dans le générateur et de celle véhiculée par les produits de combustion (en phase gazeuse et éventuellement liquide) rejetés à la buse de sortie. Les pertes « aux parois » et les énergies consommées par les appareils auxiliaires ne sont donc pas prises en compte (dans le cas de générateurs récents, ces éléments sont généralement négligeables par rapport à leur puissance thermique nominale).
Dans tous les cas, nous parlons ici du « rendement thermique de la combustion » et nous l’appellerons Rt.
Les conditions de références pour l’expression des enthalpies des différents flux « H » étant précisées (en température et humidité), la valeur de Rt s’écrit « Rt = 100 + Ha + Hc – Hpc «
表达式,其中保留时间的大小,哈(进入发生器的空气流的热函),HC(燃料进入的流动的焓)HPC(排出燃烧产物焓)是在热值的%表示。
由于这是主要缩合发电机,而选择了一个先验的热值是总热值(RO),也就是说,一个考虑到冷凝热过程中形成的水燃烧。
下载文件(可能需要新闻订阅): 加热:计算冷凝锅炉的效率的方法
Facebook的评论
发表评论
您的电子邮件地址将不会被发表。 必填字段标 *
