下载:严重的核事故和安全的EPR,doc IRSN
分享这篇文章与您的朋友:
核电:严重事故发电水反应堆。 在IRSN,12 / 2008出版。 .PDF 53页
更多信息:
- 辩论核电厂的寿命
- 核论坛
- 在福岛核事故
- 15报三月福岛核事故
摘要
1 /简介
严重事故的2 /定义
的危机和相关的现象3 /物理
安全壳的故障4 /模式
5 /当期营业REP的方法
6 /为EPR反应堆采用的方法
7 /结论
简介
这份文件提供了现有的知识对严重事故反应堆压水(EPR)的概述。
首先,该文件规定了压水堆的核危机,并在这样的情况下,遏制可能的故障模式的物理过程。 然后,它提出了在法国成立就该事故的规定,特别是务实的做法盛行反应堆已经建成。
最后,本文探讨了EPR,为其设计以重大责任事故的明确考虑的话,那么它的设计目标和遵守应该是一个严格的论证,考虑到不确定性。
严重事故的定义
严重事故的事故中反应堆燃料显著由心脏的或多或少的完全融合降解。 这种熔化的核心材料本身从长期缺乏由冷却剂的核心的冷却所得的显著温度上升分量的结果。 只有经过多次失败,可能会发生这种故障,使得其非常低的概率(以数量级,10-5每堆每年)。
- 对于现有工厂,如果心脏的恶化不能由水箱(心脏的恢复转发)的突破之前,注水停止,事故最终可能导致完整性损失遏制和放射性物质向环境的排放显著。
- 对于EPR(欧洲压水堆),雄心勃勃的安全目标已经确定; 它们提供放射性排放的显著减少可能导致任何可以想象事故情况下,包括与核心熔化的事故。 这些目标是:
- 可能导致重大早期泄漏事故的“实际处置”;
- 与低压中心的融合事故的缓解。
结论
在1979,三哩岛在美国2分期付款的核心熔毁透露,故障的积累有可能导致严重的事故。
释放所造成的事故的环境是非常低,由于芯的冷却和保持罐的完整性的回归。 然而,数天,中央与地方和联邦当局的官员问事情怎么有可能改变,是否需要撤离的人。
本次事故标志着严重事故研究的一个转折点。
下载文件(可能需要新闻订阅): 严重的核事故和EPR的安全性,文档IRSN
Facebook的评论
发表评论
您的电子邮件地址将不会被发表。 必填字段标 *
