筒仓储存和颗粒自动上料
分享这篇文章与您的朋友:
暖气与木球:这个问题在选择加热此方法之前问吗?
什么颗粒吨位将需要? 另请参见 颗粒消耗量计算?
颗粒店自制
颗粒店自制
一旦你有你的年度热平衡,你可以推断出所需吨位的颗粒,因此你的仓量。
a)由热平衡
您的热平衡提供了你需要esprimé年度有用的能量千瓦时。
粒料的每公斤4,5和5kWh之间包含。 就拿5kWh相当于德国标准。
所以,简单地将您每年的能源需求在每千瓦时5找到你需要的颗粒公斤。
它也必须是正确的,你的锅炉平均效率划分,采取90%的产率。
例如:一个现代化的房子从150 100平方米很好的绝缘需要千瓦时/m².year是150 000千瓦时。 锅炉的90%的效率。
所以这是15000 /(5 0,9 *)= 3333 4千克或公吨分娩(大部分供应商从事吨)。
PS:看你的热平衡可能已经考虑到您的锅炉效率。 在这种情况下0.9的校正被删除。
b)由燃料石油或天然气的消耗开始
再次,这是相当简单:2 1千克丸= L = 1燃气m3。
所以,如果你的房子2000L消耗的燃料,你会4000公斤颗粒。
的校正还向在锅炉效率进行。 但是,这也取决于你的旧锅炉的性能。
所以,如果你有一台锅炉的30年前就有,我们可以把产量估计为70%。 你的新锅炉是90%的性能,你将使用更少的能源原料为同一个有用的能源。
恢复2000L原始能量20 000千瓦时因此,他相对应的有用能量的14 000千瓦时(= 20 000 0,7 *)被15 555千瓦时(= 14 000 / 0.9)在新锅炉的效率总能90 3100%在任一公斤颗粒。
什么仓量需要?
松小丸的密度是650和750之间千克/ m3。 就拿700公斤/ m3。 因此,需要通过吨位分为0,7给出所需体积仓。
快来看看10 15%的座位为死者卷。
例如:因此4吨颗粒要求:(4 / 0,7)* = 1,15 6.57 m3是7m3。
另一种方法:从你的油箱乘以2000的因素出发,例如3,5L。
筒仓技术方面
筒仓提取或者由蠕虫或以下品牌的吸口完成。
如果提取用螺钉进行,有必要了解生活标准长度,以适应。
一)供应螺杆
螺丝自动颗粒锅炉
对于颗粒锅炉的自动送料阿基米德螺旋
筒仓的内部长度将比20 60厘米螺杆长度更高。
筒仓的内部宽度必须限制在正确送入螺丝(1,5 1,8至m的最大值)。
料斗不是强制性的筒仓
相反的是厂家推荐,我建议不要楼形漏斗。 如果你想要做的固体(它应能承受几吨球团矿的!)这是复杂的因此,这意味着快速和廉价的最终服务并不多,如果不是很清楚,100%和其发射井显然是虚幻清空筒仓,直到加注前的最后粒?
不过想如果可能的话完全排出所有馅料2使颗粒“停滞”被消费。 事实上,经过2年根据湿度的条件下,可能的是,小球失去它们的质量(因而增加湿度消耗和未燃烧的排放)。
我主张一个平坦的地板到螺丝(上瓦砾22cm假地板刨花板5mm平放)。 在这种情况下,两个“三角形”的颗粒将永远不会被消耗掉。 这是你的“储备”(摩托车):如果你曾经晚到仓忘记把它填满。 在这种情况下,输入您的储备,给了一些投篮铲收集上的螺丝待交付(注:有时几个星期的延迟)的颗粒。
颗粒店自制
颗粒筒仓仓自制的“基础”。
该仓将建在瓦砾10厘米,以开放的门户,料仓的外侧密封以防止灌装过程中的灰尘。
颗粒店自制
沉淀筒仓自制“门”到外部。
开口内侧,必须有用于插入板(27mm厚度)用于保持颗粒的两个角度。 为了找出什么保持在筒仓,我主张从顶部板的窗口。 我们必须考虑的填充口和所述空气出口(与锅炉供给),位于筒仓的同一侧的。
您还需要一个橡胶垫,从填充口的前面,以防止灌装过程中颗粒爆炸在对面的墙上锯末天花板上自由设置。 要小心,不要有水管和电线管的通过筒仓内。
如果屋内筒仓,照顾它的建筑能最大限度地防止筒仓零件或揉在一起,或靠墙。 实际上,进给螺杆的操作期间,筒仓可以震动并且整个房子共鸣!
颗粒店自制
颗粒店自制:嘴里灌和排气。 请注意,这口应向外仅当有填充过程中粉尘大的风险在整个地窖。 教育自己,你的球团供应商可以是一个双管也渴望防尘系统(很像加油电路车)。
为了避免从空气捕获的水分(吸湿)筒仓必须紧尽可能与外部空气流,腔壁将被预处理防止湿气或覆盖有面板。
根据你的位置,你的锅炉紧邻仓与否。 如果是这种情况,蜗杆可直接供给锅炉的料斗。 这是被推荐的,但不是所有可能的时间的解决方案,在这种情况下,有必要使用真空系统!
b)以动力吸
如果你的bin从锅炉中删除,可以通过吸气直接从发射井选择交通工具。 然而,即使在这种情况下,吸入的最大长度是20m 6m和高度!
然后,您必须对锅炉的筒仓和料斗之间的吸力涡轮(它是在1000 1400一大真空W¯¯约引擎)和两个软管直径60mm。 风扇的空气流通以高速进入循环回流,造成过去了颗粒。
锅炉侧,流量通入旋风分离器,其中慢的颗粒,然后落入料斗,而空气被吸回管2eme。 人们甚至可以上去一个楼层,并进行大约二十米的最大长度。
通过吸颗粒饲料
通过吸颗粒饲料
在这种情况下,锅炉具有大约1天加热的料斗储备,以避免从筒仓调用颗粒过于频繁。 吸风机是相当响亮。
我们编程希望什么时候,以填补料斗,它避免它在半夜发生。 只有灌装需要几分钟的时间。
重要的是,静电的陷阱:对引人注目的地球!
摩擦干燥颗粒产生静电。
它到地面的填充口和筒仓-锅炉管,要么用螺杆给料,但特别是与一个电真空或空气摩擦的效果进一步提高是必不可少的。
事实上:灰尘颗粒可以inflamable(我们还记得,第一次柴油发动机走路......煤尘!),因此在空中的火花可以点燃粉尘!
房间的所有金属部件的接地比建议的多! 风险是不是很重要,但也都是一样的!
里拉大客厅: 热水ECS和木材锅炉或颗粒
上一篇文章: 颗粒的估计消费量计算
Facebook的评论
发表评论
您的电子邮件地址将不会被发表。 必填字段标 *
