农业的能量的作用
分享这篇文章与您的朋友:
农业和可再生能源,第三个千年的挑战
农业部可再生能源。
关键词:原油植物油,燃油HVB,生物柴油,生物燃料,酯,绿色能源,向日葵,油菜,秸秆,生物质燃料,木材锅炉,发动机油。
改变农业的功能
总是要求农业生产的食品。 在二十世纪,这个要求被旨在确保生产和饥荒之外的风险。 在第二次世界大战结束后,它被击败,击败了声明。
这涉及地块的整合,利用机械和化学手段,即带领我们今天看到的过剩加剧。 已经跟随在最近几十年的农业发展路径是他们的话,现在有违反自然谈农业。
为了记录在案,有100 90年家庭收入的百分比,意在-Jourd'hui买面包,这种收入5%用于制造食品所需的原料。 这个收入的比例现在往其他的需求,先安慰那么其他的产生,导致了经济,社会和生态贸易和虐待的发展,越来越琐碎的需求。
现在,欧盟委员会已批准2002,农民培养他们的休耕,私用,够热,产生能量。 当地的能源生产占了农业生产的一部分显著的选择:
- 可再生能源,环境,温室,在libé口粮/二氧化碳捕获的平衡效果显著,
- 减少能源的依赖导致冲突
- 农村就业,团结,调动水平链路本地热电联产,
- 食品安全,可追踪性,饲料的控制,
- 相比,生产复苏增值“离域”。
生产原油植物油和脂肪餐后,在发生短路。
中石油是如何产生的?
生产油是简单,它可以与小型机器来完成。 一位小记者的重量45公斤生产能力可达15 000年。 由一个非常高的压力,分离固体和液体部分油籽,向日葵,油菜籽。
这两种产品都是从第一阶段:
一)病症油是油和罐底的混合物,然后是可能持续1 20天在原料及其特征和过滤沉淀,
二)蛋糕是一个脂肪餐作为动物饲料所需的提取溶剂。
在此阶段,粗植物油可以直接用作食品油或发动机燃料。
脂肪餐
生产脂肪的蛋糕,短路,提供了跟踪和安全蛋白质的来源。 这种方法允许农民恢复责任和牛供应的完全控制。 近年来发生的事件表明,通过使用来历不明的蛋白质对我们的风险阿里供应违背自然。
直接使用植物油(SVO)作为燃料
柴油车可以操作间接喷射简单的方法来加工的植物油为燃料。
的粗植物油30%的掺入是可以不作任何修改。 使用100%或寒冷期需要更多的照顾或改编。
在柴油车直喷(HDI命令铁,等...),切换到粗植物油需要然而适应,以粗植物油5 10%在这些车辆不会造成任何特殊的问题。
更令人惊讶的,如果你的柴油轿车“冒黑烟”,30%的油掺入消除污染。
不要混淆甲酯植物油和植物油狂人
从相同的基础油工厂的到来,一个是工业产品,其他的都可以手工制作,并在本地。
该油由结合三个脂肪酸酸链甘油分子的。 正是这种甘油使余气少油平庸的燃料使用。
要解决此问题,行业进入到需要大约二十五个操作来获得所谓的二酯,生物柴油的Dieselbi油,许多商标涵盖的单品酯化:植物油(RME)的甲酯,在免税党“官方生物燃料”。
有什么区别植物油和植物原油,被称为再生生物燃料的甲酯之间:
- 一个是工业,商品化,分布在服务站,从集约化养殖产生的,农民和石油之间的联系,水果,
- 另一种是本地的,无需运输和在燃料分配系统不倒,它是本地的配电系统。
燃料立法
由于1997并根据2003月以后适用于12月31 2004的指令,欧盟委员会要求各成员国协调其文本在使用粗植物油。
法国还没有在其文本转录此指令,并拒绝考虑HVB作为燃料,不包括在允许的产品列表中的任何产品禁止或炼油厂海关控制下被合并。
立法机关没有定义什么是油的税性质,它可以是可食用的油,油佐剂,燃料是其使用该定义的性质。
在生物燃料充分的辩论,这两种可能性不断涌现,工业品牌联盟和农民石油效忠控制,对方称,可再生能源是每个人的事。
法国将于今年秋季在生物燃料和一月以来1其增值税和TIPP,ICT,消费者的国内税2004er位置,将展示其在这方面的承诺。 每一个问题他的社会,政治或专业,它们的位置和控制自己的行为。
缺乏明确的立场,在1er一月2005,欧盟指令将自动使用SVO作为燃料将被允许应用。
对环境的影响
相较于化石燃料的大量二​​氧化碳排放,植物燃烧时在发布之前他们的成长阶段消耗的碳。
据在京都谈判的处置CO2流通许可证的原则,保存每公顷的价值是在国际谈判中的资产。
生产单位的小尺寸减少的所有类型,爆炸,火灾,污染的危险...
这些是低排放产品。 在收获,储藏,配送,使用期间,污染的风险是有限的。
燃烧时:
一个)的黑烟和致癌颗粒的限制,
二)不存在芳族化合物,它是那些谁我们围绕车感觉,
三)不存在硫的其防止硫氧化物的释放在酸污染的基础上,
d)缺乏多环芳烃,已知的致癌物质,
E)燃烧植物原油不会产生臭氧。
更接近生产自己的消费网站的手段打开一看完全不同的,更加理性和全面的能源关系。
生产和当地的能源使用可以限制运输,其中,如果允许我们的发展开始创建没有它的指数级增长的真正解决方案的问题。
它诱导比休耕更好的利用空间。
暖气农业粮食
1 2可加热与谷物公顷的家园。 这些加热装置在欧洲北部的国家已经使用,使用的下跌应当保证其可靠性。
有这些个人或集体的锅炉中,也适应于房间灶已经高雅的木质颗粒,燃烧器,以取代锅炉之一。 所有这些机器现在可在市场上。 我们的设备也将很快上调老木火炉使它们有效且很容易在沙漠使用和。
当市电,燃气,燃油太贵了,难闻的气味字面上比喻,木材太重,难以处理和不舒服的使用,也可以直接与种子或降级热在严格尊重环境,通过没有交通联合收割机收获特别栽培,没有庞大的工厂。 2 2,5公斤粮食有比一升燃料相同热值。 谷物拒绝它之前消耗的二氧化碳。 它们是可再生,清洁,无火灾或爆炸的危险,当地生产交付和服务的农村劳动力的载体。
在这种方法中,“客户”将在他的“供应商”是如何产生的预定种子直接看,用户制作水平链路允许延长农业和人口之间的直接联系。
当地的能源生产代表在农业生产方面有显著的替代,以非常迅速的增长动力是男性,结构和生产工具已经到位的可能性。
这是保持经济活动在农村地区,其余资本收益当地农村更广,关键防治荒漠化的保证。
AER的乔治·路易斯,总裁
加热颗粒,在附图
热火:2公斤粮食(0,24€HT)= 1燃料(€0,46)
粮食每公顷可加热到1 2家园。 1公顷谷物产品50 90粮食的Qx的/公顷,
在2003,法国有休耕土地1 600 000公顷,这是2 500 4 500的相当于燃料1公顷。
用很少的化学反应,我们可以很容易地生产50 Qx的(5 000公斤)/公顷,每年燃油2 500湖
像小黑麦(小麦和黑麦之间的交叉)植物用很少的化学当量产量为当前的粮食增长。
在房子的中间有一个油炸谷物2 500 3 500 kg至减少取暖费的一半。 在锅炉中,有必要将冬季以加热4 000 8 000公斤粮食。
发现:
- 从3 300€谷物灶
- 燃烧器从2 300€更换机油燃烧器
- 从4 500€家用锅炉
农民们装备精良,今天,种植,培育,收获,储存和提供这些谷物。
在图中的粗植物油
我们可以决定,每车每年公顷。
它需要3公斤种子1油(在30 45%)。 一个产品25 45油菜籽或葵花籽Qx的/公顷,这使得以750 2 050升每公顷油。
在一年的12 000 17 000公里柴油车穿越,它消耗每年燃料600 1 400湖
在2003,甲酯油生长在休耕代表360 000哈。
在法国340 000农民接受CAP保费。
了解更多:
制作植物油刻录机
农业和能源
生物燃料原料的植物油
该2005生物燃料计划
无油
Facebook的评论
发表评论
您的电子邮件地址将不会被发表。 必填字段标 *
