核反应堆
分享这篇文章与您的朋友:
不同类型的核反应堆:工作原理。
关键词:反应堆,核,操作说明,压水堆,EPR,国际热核实验堆,热核聚变。
简介
第一代反应堆的包括反应堆50-70几年发展 特别是那些在气体石墨天然铀扇区(GCR)在法国和死 “镁诺克斯”在英国。
La 第二代(70-90年)认为轻水反应堆的部署(在 反应堆 压水 法国和沸水在德国和日本)的构成 今天比85电厂在世界上,也是水反应堆% 俄罗斯设计(VVER 1000)和参赌的加拿大重水反应堆。
La 第三代 准备好被建造,从第二反应器接管 代,无论是EPR (欧洲压水堆)的反应堆或SWR到1000 通过煮沸法玛通ANP(阿海珐和西门子的附属公司)提出的水车型或 AP 1000反应堆西屋公司设计的。
La 第四代,第一次工业应用可能入市干预 2040地平线,目前正在研究。
1)的压水反应堆(PWR)
主电路:提取热
铀,在其品种略微“富集” - 或“同位素” - 235,封装在小颗粒的形式。 这些被堆放在狭小的金属护套组合成组件。 在充满水的钢罐放置,这些组件是在反应器的心脏。 他们是连锁反应,其中高温门的总部。 水箱中的水与它们接触加热(超过300℃)。 它被保持压力,以防止它从沸腾的,并且在被称为主电路的闭合回路中循环下。
以产生蒸汽次级电路
主系统的水的热量传递给所述水在另一个闭合回路循环:次级电路。 该热交换是通过蒸汽发生器进行。 在与通过该水从初级电路,次级电路水反过来加热并成为蒸汽管接触。 此蒸汽旋转涡轮驱动,产生电力的发电机。 经过涡轮机之后,蒸汽被冷却,转换回水并返回到蒸汽发生器为一个新的循环。
冷却系统:以冷凝蒸汽和消散的热量
为使系统连续运行,必须确保其冷却。 它是另两个,冷却回路的第三独立电路的目的。 它的功能是冷凝离开涡轮的蒸汽。 对于这种布置,包括数以千计的管,其中来自外部源。河或海洋在具有这些管接触采取冷水冷凝器单元,蒸汽冷凝以变成水。 作为冷凝器的水,它被拒绝,稍微加热,从它来源。 如果河水流量过低,或者如果想减少它的加热,使用冷却塔或空气冷却器的。 从冷凝器被加热的水,在塔的底部分布,是由上升塔中的空气流冷却。 大多数这种水被返回到冷凝器中,一小部分蒸发到大气中,从而导致核电厂的这些白色羽状特性。
2)的压水堆EPR欧洲
该草案的新的法德反应堆提供从EPR没有重大技术突破,它只是带来了显著的进步元素。 它必须符合由法国安全局DSIN设定的安全目标,德国安全管理局,与技术支持IPSN(保护研究所和核安全)和GRS,德国外长。 适应这种常见的安全规则,鼓励国际引用的出现。 该项目,以满足规格扩大欧洲多个实用工具,包括三个目标:
达到安全目标在一个国际协调的方式。 安全必须显著从设计改进,包括通过限制事故的放射学后果减少心脏的融合的概率的因数10,并简化操作
保持竞争力,特别是通过增加主组件的可用性和使用寿命
减少正常运行过程中产生的排放和浪费,并寻求一个强大的回收钚的能力。
功能更强大 (MW 1600),第二代反应堆(900 1450在MW)的EPR也从最新的进展安全领域受益于研究减少了严重事故发生的风险。 尤其是因为它的安全系统将得到加强,而且EPR将有一个巨大的“烟灰缸”。 这种新的设备下的反应器中的心脏放置,通过供给独立水冷却并防止(燃料和材料的混合物)的真皮,形成在核反应器的心脏的一个假设意外的融合,S逃跑。
该EPR也将有一个 较好的热转换效率转化为电能。 这将是约10%,每千瓦时的价格增益更经济:利用一个“心脏100%MOX”将提取更多的能量相同量的材料和回收的钚。
3)的实验性热核聚变反应堆ITER
氘 - 氚燃料混合物注入在那里,由于采用了容纳系统,这是不言而喻的等离子体状态和烧伤的房间。 在这样做时,在反应器产生的灰(氦原子)和能量在快速粒子或辐射的形式。 作为粒子和辐射产生的能量在一个特定的部件,所述“第一壁”,其中,顾名思义,是遇到的等离子体超出第一材料元件被吸收。 出现在中子的动能的形式的能量,进而转化成热量在繁殖毯,元件超出第一壁,但尽管如此真空室之内。 真空室是封闭的地方发生聚变反应的空间内的组件。 第一壁,毛毯和真空腔自然由热提取系统冷却。 的热量被用于产生蒸汽和功率的常规涡轮机组件和发电机交流发电机。
来源: 原产地:法国驻德国 - 4页面 - 4 / 11 / 2004
免费telechargez本报告中PDF格式:
     http://www.bulletins-electroniques.com/allemagne/rapports/SMM04_095
Facebook的评论
发表评论
您的电子邮件地址将不会被发表。 必填字段标 *
