加拿大或普罗旺斯井
分享这篇文章与您的朋友:
加拿大井(井或普罗旺斯)
更多信息:
生态建设论坛
关键词:构建,大小,家庭,bioconstruction,écohabitat,生物气候,能源
一个鲜为人知的系统,可以减少家里的天热温度5 8℃,微不足道的功耗。
它也降低了加热消费冬季...
人类和温度
人类感觉18 25和度之间良好。 他花了很多精力来维持这个范围内的温度,没有,但是,总是成功。 在冬季,我们热火在夏天我们climatisons。
加拿大以及是使用土壤的热惯性,以均衡这些温度变化的系统。
基本面
立法规定一个VMC(电动通风),以防止在您的家水分。
土壤温度2米深度约为17 4°在夏季和冬季°
热风存储比相同体积的冷空气和反之亦然的更多的水分。
的热炕是使用土壤的热惯性的系统。
点击放大
加拿大以及原理
掩埋的长度和足够的尺寸在此深度的进气管,无论在护套的端部的外界温度将接近12°在夏季和大约6°在冬天。
在冬季,寒冷的室外空气,气候变暖变得相对干燥。 它发生在家里6°,你不花精力去加热至20°。
在夏季,当它的炎热和潮湿外,水分饱和的热空气会凝结成鞘,然后回家刷新。
VMC的缺点
该VMC用于拒绝热空气(和所有的能量)之外。 想必她安排EDF和石油行业。
所有的空气排出陈旧外包括通过空气从外面更换空气。 为此,人工开一户(在窗框吸排气口),让新鲜空气吸入。 所有这些都是开放
热桥。
在夏季和人为温暖的房子。 在冬季它不必要地加热的区域,由于从外部的空气应加热到-5 20°°。 加拿大井在冬季节约能源和冷却的房子在夏季。
点击放大
加拿大运作良好
有问题和限制,当然。
原则上,这是没有必要的空气的通过土壤传递量被强制太快(最大3m /秒)或它太重要。 在这种情况下,不能充分地预热。
出于这个原因,空气与地面的体积和该管的热交换面(包含它)之间的比率 不得超过6更大.
或者,计算和简化,半径应用通式后:
服用20厘米口径20米长的管子。 一个速度3米/秒理论上给予340 m3 /小时。 现实的情况是接近220 m3 /小时(损失)。
现在,根据EDF和暖气,必须有一个家的风量的总更新,每小时。 因此,以峰值性能,我们的加拿大井不能提供房子在340m3是126m2。
点击放大
每小时完全更新似乎相当夸张,除了小房子过热和“过度居住”。
其实一个设计良好的家庭和人均正常音量30m2不能更新其空军所有8小时。
点击放大
在20m的速度/ s的直径使用了加拿大以及20米长,2厘米,整个持续以较低的速度运行一年,因此与地面较高的热交换,将调理房子120 m2(324 m3)与空气的变化以及绝缘大约每3小时(这似乎是现实的和合理的。)。
加拿大井还可以保持霜冻,二手房没人住在冬天。
点击放大
提示
1)如果井提供的空气量不足,过多或过大的房子在一个水平上,最好是在其他地方挖第二井一倍以上现有
2),它采用电:风扇/循环。 (20 35为w每运行小时)。
3)始终提供的土壤至少双方加拿大井1.5米。
4)管道必须光滑内,粗糙度会造成混乱和交流将不是最佳的。 选择一个光滑的PVC管。 具体是不良导体,由于壁的厚度,沙子涂层和密封将是难以实现的(氡警告)。 取决于土壤的性质,软管的长度必须增加(参见曲线)
5)软管不得超过20厘米直径的(见曲线); 一个更大的部分将创建不会触摸墙壁管道的中心流,所以即使是坏的交流。
6)输入可以通过一个过滤器的保护。 在任何情况下,一定要放一个闸门,以防止老鼠进入。
7)一定要具有在2 3%的冷凝水排水管坡度,并保护你的粉丝。 冷凝水排放,这将使用位于房屋内的虹吸完成。 如果你想避免流动陷阱的安装,你可以留下一些在它下面的地面和排水将通过在土壤入渗。
8),使计算你的粉丝的基础上的损失和您的家庭的实际体积的权力。 在空气或空调专家都配备有软件。
堵塞通风口窗户上方
9)一个CMV(机械通气)将确保空气在你家的更新。 在立式加工中心的流动应比加拿大速率井略低
10)当外界温度10 24和度之间,你不一定要来冷却你的家。 在这种情况下,您可以通过取消对风机的出风口帽送地下室加拿大空气下沉或理想的做法是有一个额外的输入和直接吸入空气不通过井去。 你的家庭将全年保持良好的通风。 通过安装一个电动阀和温度传感器,您将拥有一个完全自动化的解决方案。 因为在任何情况下,你不得不削减风扇太久,真菌和寄生虫可能在管道发展。
点击放大
加拿大良好的具体实例
房子有280m2约700m3起居区并因此显著量。 该设备根据这些参数的大小。
大小:
1)45 200米的PE管的直径(外)埋藏1,80米
2)VMC涡扇KWL350
3)减速200 / 160在室内空气分布。 它是留在一个大直径的重要> 125避免的,但特别是由于在直径80的情况下产生的噪声的损失。
4)注册表手动或电动齿轮直接舀空气200 / 160
5)管道直径125空气在屋里从加拿大或者根据外界温度直动轴分布(客厅,餐厅,卧室)。
模式的例子:
通风方式:点击查看大图
示意图:点击放大
警告:氡和加拿大井。
氡是一种天然存在的放射性气体。
它来自铀和镭在地壳中腐烂。 它是地球表面上处处存在,主要来自花岗岩和火山岩底土和一些建筑材料。
氡是肺剂的癌症,但远远落后于烟草。
氡气能在有限的空间积累,特别是在家庭。
方法来减少家庭氡水平很简单:
- 充气并透风的家,地下室和爬行空间;
- 改进的墙壁和地板的密封。
在31最相关部门,地方政府应在一些地方对公众开放为长期入住(尤其是教育机构,卫生和社会机构)进行这种放射性气体的筛选。
阿列省,阿列日省,上阿尔卑斯省,阿尔代什省,阿韦龙省,卡尔瓦多斯省,康塔尔省,科雷兹省,南科西嘉,科西嘉岛,阿摩尔克勒兹省,杜省,菲尼斯泰尔,安德尔,卢瓦尔省,上卢瓦尔省,洛泽尔,上马恩省,莫尔比昂省,涅夫勒省,多姆山省,上比利牛斯省,罗纳,索恩 - 卢瓦尔省,萨瓦省,上索恩,德塞夫勒省,上维埃纳省,孚日,贝尔福
在一个私人住宅,氡气测试可以在乘员的倡议来实现。 它可以从公司之一购买剂量计意识到自己出售,或在一个专业的呼叫。
氡气可以被吹入与加拿大好房子,如果管道从外部供给的空气是不防水的
欲了解更多信息:
从日内瓦的加拿大大学的论文以及题为: “使用空气/地面热交换器来加热和冷却建筑物。 现场测量,分析建模,数值模拟和系统分析»
écoconsruction说加拿大井论坛
Facebook的评论
发表评论
您的电子邮件地址将不会被发表。 必填字段标 *
