木球的性质
分享这篇文章与您的朋友:
木屑颗粒的主要物理性能
这是一个我们的附件 丸文件.
A)常规属性
- 原料:未经木屑。
- 热值,PCI:4,5 5和千瓦时/千克之间。
- 单颗粒的密度:1100 1300为kg / m3(在水中沉淀汇!)
- 堆积密度:600 750的以kg / m3,关于颗粒的密度(50%空隙体积)的一半。
- 能源石油等价:2kg颗粒= 1油升
- 能源等价城市燃气:2公斤颗粒= 1气体m3的。
- 存储:相当于总体积要求比较燃料油:所以3,5倍油量,油1000L需要3,5颗粒存储m3(包括安全)。
- 散装1 2007吨法国的交付价格:约200€。
B)的详细和标准属性
下次使用(工业或个人安装)的木球的标准略有不同。 这主要是由于更大的宽容工业单位燃料!
换句话说:经营颗粒炉的10kW间歇地500kW燃烧器连续运转的燃料质量更加敏感!
目前(完2007),只有德国和奥地利有国家标准。
其它欧洲国家中设置一个欧洲标准CEN / TS 14961,这或多或少与德国标准(DIN)或autrichiene(ÖNORM)线的过程。
在CEN / TS 14961提供了以下总体要求:
a)对于粒料用于个人
- 原产地:木材不经化学处理。
- 湿度:M08( - 可持续性:DU97,5(这意味着一个筛选后,请参阅“更多”,97,5粒料%以上必须保持完整)。
- 直径:D06或D08(6 8或毫米)。
- 长度: - 灰分: - 硫 - 氮 - 关闭 - PCI:> = Q16.9(无论是16.9 MJ / kg或4,69千瓦时/千克)
- 堆积密度MMV:BD650(> 650公斤/ m3)
b)对于粒料用于工业装置
- 原产地:木材不经化学处理。
- 湿度:M10
- 可持续发展:DU96,5
- 直径:D06或D08
- 堆积密度MMV:BD600
更多信息: CEN TS 14961和欧洲粒料性质
Facebook的评论
发表评论
您的电子邮件地址将不会被发表。 必填字段标 *
