水的性质,一般
分享这篇文章与您的朋友:
一般和景点:水的物理和化学性质。
水是生命重要!
它涵盖了地球70%是一个简单的分子具有复杂性。
一种罕见的物质在自然界中存在的三种形式:气体,液体和固体。
常规属性
与大多数液体:
- 水膨胀,因为它凝固,
- 它收缩到合并,
- 它在达到4℃,其最大密度
- 压缩时,粘度降低,
- 它具有独特的电气和热性能,
- 这不正常积聚的热量高量,
- 它的沸点是远高于预期。
在1700年年底,拉瓦锡和卡文迪什分别发现水包括:
- 易燃空气(氢)和
- 重要空气(氧气)
事实上,水是由两个氢原子和氧原子的。
H2O符号:氧化氢。
原子或分子量
水由一个氧原子和两个氢原子。
氧气:16克。
氢:* 2 1克。
水的摩尔质量:18克。
共价键
每个氧原子与两个氢由化学键积分。 的水奇异:每个氧原子与相邻分子受浸氢键的氢原子的特殊关系:
- 这些连接是由和作废了十亿每秒次
- 它们负责六边形网络的形成,
- 其结果是一种布置的在晶体的方式,而不是混乱无政府状态像大多数液体,
- 这就解释了为什么水异常稳定。
水趣闻:
1)冰浮在水:冰的密度比液体水少8%。
这导致冰山的质量8%是更广阔的领域或视力冰山质量的8%是表面上面。
2)的冰水通道扩张:如果水占有限定体积,容器经历了巨大的压力(超过2000栏)。
几乎所有的液体则有相反的特性:他们在凝固收缩。
3)星级在6分支:明星雪花形式6分支机构。 水分子组织成的六边形网格。 有12冰品种(见下)。
我们的物理测量单位的参照水。
温度:由定义在标准大气压下的摄氏温标。
熔点:0℃,
沸点:100℃,
根据定义,卡路里的热量,以提高水的温度14,5 15,5℃下1蒸馏水克所需的量。
了解更多
水的物理和化学性质
水的同位素和分子特性
Facebook的评论
发表评论
您的电子邮件地址将不会被发表。 必填字段标 *
