一个木锅炉的设计的问题
分享这篇文章与您的朋友:
暖气与木球:这个问题在选择加热此方法之前问吗?
超过大小日志木锅炉或颗粒的问题
一个常见的错误是很常见的,并在锅炉大小。
以石油或天然气锅炉,这没什么大不了的,尽管消耗增加,但在木质颗粒锅炉是比较烦人,和木柴的锅炉是一场灾难。
此外,这种过度消费是经常发生的情况后验的不满和这些系统以及大小的负面宣传,木材锅炉真的有效,经济又环保!
了解散热要求及锅炉的控制
要理解设计的问题,我们必须了解木材加热技术和化石燃料技术以及热平衡问题。
加热的家是在热通量从家里逃跑之间的不断平衡系统(它是热损失)和热流入(当然加热也阳光,驾乘者......每个人之间带来80和120W下其形态)。
一年四季需要用于加热的房子而变化,但最减少比例(几个小时),存在可被定义为几乎是固定的热需求。 此所需的加热值始终大于锅炉的最大输出以下。
它是如何真正适合所需的锅炉的力量? 由它调节系统,但主要经营间歇。
当你的油锅炉30kW作品的刻录机,它提供了约30kW! 如果房子需要的是唯一10kW,那么刻录机停止2 / 3平均时间确实千瓦= 10 1 / 3 30 *千瓦。
油或气体燃烧器在几秒钟内启动并立即停止,已经研究了这一点,它是化石燃料的优点之一。
但是,这不是一个火的情况下。 这是所有与木锅炉的正常大小的问题。
很难控制用木柴锅炉
通过“散列”(循环开/关)调节功率非常适合于木材的燃烧,如果不是不可能的话,因为在每个停止处需要熄灭余烬。
因此,在木材锅炉上,“调节”力量的唯一方法是在吃水时起作用(通过或多或少地有效地扼杀火焰)。
该溶液中的有效性相当有限,因此,适当地履行一个永久热 热缓冲材 几乎总是需要在所有安装锅炉登录! 这里是第一近似的方法 计算热缓冲 与这里呈现 我们的木材锅炉安装用热缓冲.
在一个颗粒锅炉有限的控制
如果调控是不同的(较少更糟)如果粒料但没有解决。
颗粒锅炉制造商寻求发现如何通过各种或多或少的有效装置,以调节电站锅炉。 我们将不详细这里这些设备,但这些系统基本上变化2因素:燃料供给(不与原木)和空气供应(与日志)。
调制始终是一个最低门槛,和性能朱砂门槛不是很好。 换句话说,这是真的,几乎所有燃烧系统 - 包括发动机 - 性能(的)最好在操作接近设备的全部功能。 比这个最低门槛不经常:消耗较少,所以你要经营他的木锅炉,通常接近其最大功率,换句话说。
此外,球团矿的重新点火自动也很难做到技术上。 事实上, 它更难以自动点燃燃料时的液体和固体的是,当然,气体。
实际案例
所以,如果你的颗粒锅炉有一个最大功率30kW你的老锅炉燃料油,它在最小功率降低调制可以8或9kW所以当需要加热或4 5千瓦,它将小号停止的时间50%。
在每次启动阶段,它会消耗更多的电力(把小球)和去浪费了出错或不烧颗粒,将有一个可悲的表现。
停车时,它也将通过与空气流(出于安全原因)席卷大厅的壁炉发送通道的热量浪费能源。
用微调调节好大小的颗粒锅炉具有长时间工作在有效。 举一个数量级的,我要说的是下面30 40或操作最小的时期都是不利的(当锅炉燃料油有时工作5mn)。 除了冻结期最好是短的,因为在这种情况下,重新启动是更好(余烬的存在下)。 最好是颗粒锅炉工程40mn并停止10mn不是相反。
结论电源的选择
a)不要犹豫,职业压力,特别是鉴于几 绝对避免过度调整您的安装,即使使用由极端寒冷的备份加热。 例如:小球炉将由2锅炉型号之间的价格差缴足。
b) 精确的热平衡 在使用中会有几个月收回恶劣尺寸安装。 想想前为时已晚,因为后!
里拉大客厅: 正常大小颗粒锅炉
上一篇文章: 财政援助和税收抵免丸?
Facebook的评论
发表评论
您的电子邮件地址将不会被发表。 必填字段标 *
