PCI热量气体燃料和PCS
分享这篇文章与您的朋友:
国内燃料和热值:PCI和PCS(燃料:火电)。 这些数字的来源多样:网络文件工程课程...
更多信息:
石油产品和化石燃料论坛
石油燃料
式燃烧和CO2
替代燃料,替代标新立异
警告!
所包含的这些网页信息,以诚信给出,但用户是由它的使用的唯一主人,我们可以不承担责任的错误或误解的后果。
总热值:PCS
定义:燃料的恒定的体积热值的燃料的单位质量的燃烧产生的热的量:
- 在氧饱和水蒸气,
- 产品和形成为在相同温度下的产物反应,
- 在同一机箱内,
- 水形成为液体。
该试验是NF-M 07 030的主题,并使用一种称为弹热量容器。
在恒定体积热值的定义不符合工业燃烧发生在恒定压力下,在一个开放的论坛,但实际上的差别很小,并且通常被忽视。
当重新加热燃烧水(例如冷凝锅炉)时,PCS是“有用的”。
低热值:PCI
大部分时间油烟出交换表面的至露点以上的温度。 水被排放蒸汽。
PCI是按照惯例,在PCS,扣除缩合的燃料中的燃烧和任选的水过程中形成的水​​的热量(2511千焦耳/公斤)来计算。
如果燃料中不产生水,而PCS = ICH。
热混合物
气体或液体的精确分析被用来从它的组成与的关系的辅助的热值计算的热值:
PCm中= SUM(十一* PCI)
AVEC:
- PCM:将混合物的热值
- PCI:热成分
- 熙:各组分的质量分数
单位
热值表示为:
- 大卡/千克
- KJ /公斤
- 千瓦时/千克(= 861大卡/千克)
- PET /吨(= 10000千卡/吨)(TOE:油当量吨)
其它单元有以下几种:
- Milithermie /公斤(=千卡/千克)(désué)
- 千卡/吨(=千卡/千克)(désué)
- BTU /磅(= 0,5554千卡/千克)(盎格鲁 - 撒克逊)
对于气:不是每公斤,但Nm3表示。
热气体
PCI / PCS千卡/ Nm3
氢:2570 / 3050
一氧化碳:3025 / 3025(PCI = PCS因为没有水上训练)
硫化氢:5760 / 6200
甲烷:8575 / 9535
乙烷:15400 / 16865
丙烷:22380 / 24360
丁烷:29585 / 32075
乙烯:14210 / 15155
丙烯:20960 / 22400
乙炔:13505 / 13975
液体燃料的热值。 在大卡/千克PCI / PCS
己烷10780 / 11630
辛烷值:10705 / 11535
苯:9700 / 10105
苯乙烯:9780 / 10190
重油:9550
取暖油:10030(= 11.7千瓦时/千克或9.9千瓦时/ L密度0.85)
商业燃料的热值
气:
可怜的天然气:9.2千瓦时/ Nm3
丰富的天然气:10.1千瓦时/ Nm3
丁烷:12.7千瓦时/千克或千瓦时30.5 / 3 Nm7.4或千瓦时/ L(液体)到15℃,
丙烷:12.8千瓦时/千克或千瓦时23.7 / 3 Nm6.6或千瓦时/ L(液体)到15℃,
(沸点:0℃,丁烷,丙烷-42°C)
液体:
取暖油:9.9千瓦时/ L
轻油:10.1千瓦时/ L
10.5平均燃油千瓦时/ L
重油:10.6千瓦时/ L
油超重:10.7千瓦时/ L
固体:
煤炭:8.1千瓦时/千克
焦炭:7.9千瓦时/千克
无烟煤10 / 20:8.7千瓦时/千克
发热量在各种大卡/千克
伍德(30%水分):2800
干木:4350 5或千瓦时/千克(公斤2干柴从而产生对石油1 L的当量)
发射CO2
温室气体的行业排放所带来的问题需要考虑通过发行其使用所产生CO2方面的燃料。
下表中报告CO2不同的燃料的与发热单元的发射。
单位:吨CO2 PET在PCI
氢:0
天然气:2,37
GPL:2,67
重油:3,24
取暖油:3,12
干木:3,78
在PET换算系数
在TOE转换系数的各种能源(石油当量吨):
煤砖:1T = 0,619脚趾
褐煤差:1T = 0,405脚趾
焦炭:1T = 0,667
石油焦:1T = 0,762脚趾
丁烷丙烷:1T = 1,095
重质燃料油(FOL):1T = 0,952
取暖油(FOD):1T 1200L = =脚趾1
电力:1000kwh = 0,222
种类:1T 1320L = =脚趾1
超级燃料:1T 1275L = =脚趾1
柴油方面:1T 1200L = =脚趾1
更多信息:
石油产品和化石燃料论坛
石油燃料
式燃烧和CO2
替代燃料,替代标新立异
Facebook的评论
发表评论
您的电子邮件地址将不会被发表。 必填字段标 *
