后院地面懒稻草
Did67懒惰Potager:与干草毫不费力地园艺
分享这篇文章与您的朋友:
乐Potager杜树懒:花园没有干草的努力。 干草:一个超级材料“,在4 1”
DR照片: 迪迪埃黑尔姆施泰特.
介绍性照片:在土壤中种植的蔬菜从未工作过 - 没有铲子,没有镐,没有锄头,没有灰烬......当然,没有使用耕耘机!
的使用,而不是其它材料(秸秆,堆肥,树皮,树叶...)干草,关键是该设备。 它起着关键作用4,让园丁懒散。
首先,像任何不透明覆盖(如果厚度就足够了),它阻止所述一年生杂草该发芽更多。 无需锄或绘制。
其次,它在土壤中保持着强烈的生物生命,包括蚯蚓(特别是那些挖掘垂直画廊的“蚯蚓”群体)。 它们将是众多且非常活跃的,因为它们吃饱了。 事实上,这是一群致力于“工作”并建立土壤的组织。 这种活动导致glus的分泌。 它触发了土壤“加重”的过程(与“退化”相反)。 因此,自然地,在没有任何工作的情况下,这在几个月内就会导致“呈现为蒸粗麦粉”的土壤。 无需挖掘或通过grelinette。 “最重要的是,不要使用分蘖,通过切碎它们来屠杀蠕虫! “
蚯蚓和秸秆
在“刮”了一下,虫子到处都是,滋养和保护盖下...
铸件
该“蠕虫铸件”是一群蠕虫的剧烈活动的迹象 - 虫“anecic”谁是真正的帮手园丁,那些谁挖垂直画廊......因为有“,并从”!
此外,盖保护土壤和其免受攻击生物体:其上形成不是由雨滴的影响降解“团块”(聚集体); 即使在暴风雨中,尽管有坡度,它也没有任何侵蚀痕迹,没有细小的颗粒被带走; 生育率仍然存在。 从风吹日晒保护,土壤保持湿润,促进生物和植物生长的活性。 不需要除草以使土壤保持松散和通风。
最后,干草的分解为土壤和植物提供了生长所必需的所有营养。 不仅是我们带肥料的少数“主要”元素(着名的NPK)。 这些元素是在草生长期间从草原中采集的,它吸收了植物所需的一切。 因此,干草也是一种“非常完全的有机肥料”,缓释,因为它必须首先被分解,这是根据植物的生长速率自然完成的(土壤生物需要注意)也是季节的节奏)。 不需要施肥! 即使粪“这是剩下的干草,当他通过动物的消化道,已采取了他们的营养与秸秆混合去,甚至穷”是无关紧要的!
生菜家比有机花园更多
生菜免耕种植不施肥,不作任何处理...超强!
总之,这是这种方法所依据的“天然泉水”......这就解释了为什么结果如此壮观。
应当指出的是,秸秆(除了使用“有机”稻草)包含谷物遭受各种治疗,包括经常收获缩短器,除草剂前几个星期溅射杀菌剂残留,而天然草地上的干草通常没有经过处理。 “更有理由支持干草而不是稻草! ” ...
最后的惊喜:“这也是值得注意的是,这种方法通过在草甸或草坪,甚至是荒地安装其花园做更好更快的操作。” 在“经典”花园,地面已经受挫和部分中毒人口anecic是在大量使用的分蘖,矿物肥料和某些杀虫剂甚至“有机”的情况下低的或不存在的(铜在“有机”常用为土壤,蠕虫,真菌,菌根毒药;他固定它)。 在这样的地面上的情况下,有时会坚持下去一半了十几年前的自然机制将再次接管! 在草地上,只需6 1每月或每年让一切都“顶”!
奖励:迪迪埃视频呈现的 Sillon'net小工具设计(成员的帮助 DES forum经济学)为了削减干草地上
更多信息:
监测的迪迪埃H.从2014花园里工作
简介厨房花园懒
Facebook的评论
45评论“懒惰的Did67的厨房花园:用干草轻松地园艺”
    1. 安装后,bindweed确实是个问题。 在“经典园艺”中,与我的做事方式一样。 甚至这个备受争议的品牌极具争议的除草剂也有望消灭它。 你可以尝试,但它会回来!
      最好的,当你可以:留下没有“污染”的草地,没有旋花,而不是安装(通过购买或交换植物)。
      就我而言,一半的花园是原始的,另一半是一个古老的花园,再次是草原,“适度”污染。 由于我做了很多工作,我每天花几分钟时间尽可能地撕掉它。 在两三年后,在“bonzaïsé”之后,它已经筋疲力尽了。 只要你永远不会给它一个机会 - 只要有叶子,根茎就能充满能量。
      该主题在econolgie上前几次: https://www.econologie.com/forums/agriculture/jardiner-plus-que-bio-en-semis-direct-sans-fatigue-t13846.html [在网站的内部搜索引擎中使用“bindweed”]
      懒惰的园丁
      1. 你好
        何时以及如何永久覆盖的水?
        我是新的,我觉得这样的信息表明,对于大多数植物最好不要湿叶子
        是否有关于该主题的视频吗?
    1. 据我所知,这不是该区域或天气演奏。
      该方法仅对每年再生的一年生杂草有效。 这有两个条件:a)永久保持一层,从一端到另一端; b)保持足够厚的层,以“块”的光(I放大约二十厘米晚秋或初冬到输出打包干草。这是不反对“多年生”杂草地下生存了一年一年;在春天,他们产生由于在器官根茎,块茎,应变积累储备的排放......它们然后我撕当土壤S'经过一年的掩护后,我们可以毫不费力地撕掉杂草,它的根部,地下器官(除了旋花!)然后,多年生植物也会迅速消退。
      最后,要完成,不能追求完美:要问的第一个问题是“它是否会伤害我的花园? ”。 我总是将杂草留在没有被蔬菜占据的部分上:它们生产的生物质可以喂养我的蠕虫; 他们通过“生物圈”中的根分泌维持土壤中的生物。 为什么厌倦播种绿肥?
      懒惰的园丁
  1. 你好,在草地上如何你把文化,只是没有足够的干草或您在干草,而不是在地面上播种???? 我知道的不多。 谢谢
    1. 在草地上,第一年,我不播种。 我割,我盖上干草和我厂(高植物盆)厚厚的一层,即使土壤“硬” ......我这么辛苦一些“常年”这将打破它。 关于6几个月后,没有“草药”的痕迹。 在秋天或一年后,我可以毫无问题地播种我的犁沟......
      但最好总是在土壤中播种,在犁沟中播种。 由于干草也会“阻挡”一年生植物的萌发,它会阻止你播种的萌发 - 它没有什么区别! 所以你必须打开犁沟,这样光就会从第二年开始播放到地面播种。
      你会明白,我不可能在一篇文章来说明一切。 我请你遵循econology,它是最好的140页上的说明!
      迪迪埃,懒惰的园丁。
  2. 我的做法有点像; 一些耕作和大量的覆盖物(花粉,割草...)。
    我同意德罗巴,但我2问题:
    黑鸟系统地破坏我的覆盖......与苗! (我把更多的干草,我越山鸟)。 如何寻找乌鸦?
    那些灯红酒绿蚯蚓通过削减一些植物在他们的方式改造领域的过山车......痣。 (我的陷阱,每年一打,但它永远是)。
    它成为一个很大的问题,到这种地步,我觉得暂时停止覆盖。
    我也有蚂蚁和蚜虫根基的地面入侵,从2年,我的大棚,但我不认为这是涉及到覆盖。 如何摆脱?
    ...但不是她的小问题!
    1. 对不起,我当时的手段传给了:
      - 黑鸟有同样的问题; 他们被“epigee”蠕虫(表面)所吸引,这是他们的首选菜肴; 我倾向于在幼苗上使用防鸟网; 对于更发达的植物,它不再造成任何伤害......
      - 我没有想到的是痣能取得这样的发展,成为害虫; 他们确实吸引; 他们可以切根在自己的路径,但不这样做同样的伤害土地田鼠或大鼠taupiers,我的质量; 我的陷阱......
      - 我今年也有,蚂蚁和蚜虫根(我认为在地下,因为他们对植物,蚂蚁“崛起”和牛奶蚜虫做); 我把它归结为利用剩余初夏降雨造成的不平衡,土壤过冷和缺乏充分的辅助,今年...温室是一个“复杂系统”更artificialised。 我还没有,但我在想......
    2. 为你好山鸟我把透明金属,不,我开玩笑,我把丝网与网格点¯x75 100毫米我放在地上。 我移植了裂缝。 如果我播下我不时去,如果需要我运行表。 痣取一个碗埋圆形边缘使这一优势是地面齐平,放5cm水使摩尔学会游泳,尤其是在水井。 吸引水分吸引痣。 蚜虫我用了很多苦艾酒输液+黑肥皂,也番茄肥料(叶或芽)我在花园的一个角落里,我把植物或蔬菜与自然之间的一切更堆肥没有休息有什么好轮胎
      在2016我用400l水,包括喷雾剂
  3. 几个星期,我开始引导菜园懒,请参阅: https://www.econologie.com/forums/agriculture/comment-commencer-un-potager-du-paresseux-les-etapes-et-conseils-t14895.html
    我想我们可以添加一个5th效果(间接包含在3ieme列表中的“保护”一词Didier但我认为值得澄清):它是热保护的效果!
    事实上, 比永续使用的吸管多,一个美丽的干草热毯保护土:当我在晚上干草层下空投食物堆肥我注意到每一次,有几度的温差! 使所述较高的温度所述显著生物活性!
    我看到了一个缺点:在“污染”的情况下,“寄生虫”(广义上)可能不会在冬天完全被霜冻杀死!
    流行的想法(也许是假的???)声称,经过一个寒冷的冬天,土壤被“净化”......
    1. 一切都取决于寒冷的持续时间......这会“平滑”温度变化。 但是在15天后--10°,这不会阻止一些清洁...对于缺点,一个 - 15°隐身一两晚,效果会更差......
      绝缘将放缓在春季或冬季结束在土壤温度上升。 这将是相当的缺陷。 它将培养耐心,播种或定植前。 生物周期很长......我的经验,今年除了!是它倾向于赶上脓那么强劲增长......当然这取决于文化......对于第一个萝卜的细微差别,我们可能要等待...
      1. 嗨迪迪埃,谢谢你分享你的经验。 目前,我是一个练习相当“生物密集型”系统的园丁,但我并不满意。 我今年冬天搬出去了,这让我有机会从头开始,你的系统吸引了我很多。 关于春天,这是我的一个刹车。 您是否认为在2月和3月取出覆盖物来温暖土壤并防止发育迟缓是可能的,也是有利可图的? 作为一个“亲”,我几乎不能拖延,我不想覆盖我的花园温室来克服这种延迟......
        或者,使用黑色篷布覆盖了,那会是有效提高温度?
        谢谢,
        朱利安
    1. 不,不。 我们必须“培养懒惰”,尽可能少。 在那里,草会变慢,叶子会变质,树桩会残留。 你过去了! 没有光,它就不会回来。 如果放足够厚,它就不会刺破。
      只有常年将打破(蒲公英,酸模,蓟,车前草,繁缕有没有...)。 这需要你,第一年通过电子干草尽量轻柔抢夺,试图让根或根茎或球茎(取决于厂)。
      亲切
  4. Bonsoir,
    我有一个有机蔬菜园,,所以我Grelinette工作,我想知道,如果我不得不把干草前清除杂草,我已经在做同样的事情,用稻草。
    谢谢您的回答
    珍妮
    1. 你放下Grelinette也......充其量,它也没用。 在最坏的情况,这是一个有点有害的(除非铁锹当然,远低于分蘖,当然)...
      亲切
  5. 迪迪埃·你好,谢谢分享你的知识,你只放轻免费,或者只是你一个人说话。
    自从我出于个人原因改变生活,因此成为市场园丁并销售我的作物的“衍生物”已经过去了一年。 去年我看的是呼吁永续的所有视频,而我一点看法既悲伤和令人欣慰的难过,因为你是法国唯一一个(我看只有法语视频)使科学的方法(中作为农学家的一部分工作)地下室的运作,并且因为你敢于这样做而让人放心,我们终于可以学习了。 所以我想我可以说,就永续农业而言(在我们的背景下有点过时),毫无疑问,你是最完美的老师。 您可能没有相关或其他种植园的经验,但完美地下室的基础知识只能由您科学地揭示出来。
    永续的所有爱好者会看到达米安Dekarts和其他美丽的人谁
    永续农业的一些经验和我们(球迷)的梦想。 他们让我们想尝试...但你给我们你如何到达那里的科学的解释:成为蚯蚓饲养员和发展菌丝体。 成品grolinette或其他荒谬的那些谁声称permaculteurs之间的意见。 没有你的药膏,但谢谢你,我要说的只有一件事:永续农业的概念已经1928在日本(相信互联网),但这种永续导演的真正实力,第一个谁强调基本的有(饲养员蠕虫)是一个名为67 Didier2016,干草......我看你太谦虚如此公开说,但在反思,我认为这是当你endossiez真正的服装,你真是活该:在econology的发明者。 它只是形状是最完美的永续农业的.... 永续农业基础econologic。
    迪迪埃对于这一切,谢谢你,在人类的名义,我感谢你的伤口上撒盐。
    签名的人谁终于有了答案,他的问题。
  6. 你好didier。 自从花园以来一直擅长自然。 我从来没有在除草.the很少对我来说。我与政变d“的“野草”分享我的花园里处理事情上升传球manifiques蝴蝶芭蕉,我很高兴喂chardonnerais一些蒺藜我离开他们.the清洗我的动物(羊兔)指示不使用堆肥花园,所有夏季草屑过。我以前从来没有给我回地面。(所有的方式jaurais没力)我转达我的邻居的言论有老人,在5h垫是除草花园已经镍一个接地返回,直到jurasic和工艺必须是附近的所有活动我经常用更美丽的蔬菜打他们。
    而今年夏天,我发现你的视频,一个启示给我。 最后,科学的解释是,打屁股在我的花园里而不自知。 所以今年我做的事情做好。 20厘米穿过花园良好的干草。 我一直还在不停的动物的洋蓟和大黄的肥料。
    我仍然是大棚? 即使是在服务,我还是吃西红柿,辣椒和生菜。
    干草也? 我仍然有一个夏天的好草皮层。 它必须灌溉按干草? 在冬季温室空.the旱地和等待春天....
    个人而言,我在我的稻草草莓磨木浆,蚯蚓的避风港的蕨类植物。
    1. 对不起,我只是跳过了这个讨论。
      我不arroserais温室。 保持尽可能多的干草。 不要湿蔬菜。 我arroserais植物只有通过在下降每一株番茄,茄子等前下降,干草下...
      但是我用圆捆,我举行。 干草是如此紧凑,剩下的,如果我们小心地不通风。
      对于宽松的干草,我tasserais尽可能好地,用叉子轻拍,或提前在其上我走两块板...
      但我还没有温室,所以我不能“保证” - 我使用条件......
  7. Bonsoir,
    感谢您对这些意见......我发现并证实了我练或多或少很好,所以它会帮助我。
    我期待着回应置评16 / 11的Stephanie温室。 我有一个太,甚至西红柿,但它是真实的,在其他年份它仍然是空的,干燥的土地。
    我要去对付我到各处延伸干草。 小希扼杀三叶草入侵我的花园里,因为3年。
    谢谢,
    法蒂玛
  8. 你好,
    今年我要做一个“懒惰的厨房花园”,我看你所有的视频,我发现这个美妙的园艺。 我有一个关于slu的问题。 我的花园出没了。 尽管有啤酒陷阱,每晚都会收获slu .. 你好吗? 你有个好主意吗?
    联合国盛大MERCI
    婆婆纳
  9. 用什么热情,我觉得你,我在佩皮尼昂的时候,我会做。
    在此背景下,南,太阳和脱水,如何管理必要的湿度.Merci你的反应和你的知识
    1. 我不支持湿度 - 在湿度感。 我的蔬菜暴露阳光下,这个花园倾斜到西部和朝南的(我有一个对冲向北)。 虽然在佩皮尼昂强度可以高一点,我不认为这是一个大问题,只要土壤保持湿润。
      在那里,土壤的永久覆盖将发挥作用,保持土壤湿润和保护水储备(在一定限度内,在2015,与我们一起干旱的年份,我把“辍学” “工厂消耗水,即使是地面覆盖系统,也会发现储备最终会变空,因为如果你在没有做过的情况下滚动,最经济的汽车的油箱最终会变空充分,没有“奇迹”可能)。
      加入真菌的存在(在YouTube上看到相同的视频): https://www.youtube.com/watch?v=69HMVyFelkI
      - 香菇具有水提取的“力”大约6倍,我们的工厂(我们的工厂达到约15酒吧吸引约90蘑菇;世界更多的真菌纪录保持者900!
      - 他们将水“储存”在细丝中
      - 所以,联想“蘑菇 - 根”,称为菌根,给人一种容量提取和优秀的保水相对于鼻子在互联网上,在植物中获益[,做“烧搜索由于松露的细丝“刺”水,树下的这个区域草地干涸了。
      如果我们有色光交替高大植物(灌木),栽在南北行,我会的。 由于这些行之间的蔬菜是在树荫下3 / 4的一天。
      但永远不要忘记太阳是植物的能量! 所以不要把它变成“敌人” - 错误地(除了一些罕见的遮荫植物)。 这是许多园丁所做的许多“胡说八道”之一。
  10. 除了去年,五月和六月的潮湿两个月,我没有一个“大”的塞子问题。 我认为以下因素有助于它:
    - 我保持草地走道; 这些都为蛞蝓,甲虫的最重要的捕食者(通常这些发光昆虫,亮绿色)庇护所,也是罗夫甲虫(不是传说中的刺猬!)...
    - 无障碍:无毛边,无板或任何可能打乱这些助剂的循环。
    我通常有过冬天了几个蛞蝓:他们的运行速度比快的昆虫; 那么一切都属于地方,这意味着我总是有些蛞蝓,这限制了损害,但突然间,我的助手也一直室。 尤其不要旨在消除...
    我的主要原则是,为了不寄生虫,有必要“提高”这些寄生虫; 它吸引了辅助设备......
    我想安装,从我的花园,(在希望有一个谁占据了它)与蛞蝓非常有吸引力的植物“刺猬的花园”几米:玉簪,万寿菊,向日葵,蓝蓟(刺)......我总是试着两个或三件事情结合起来:工具/美容/生物多样性(蓝蓟是非常好的,它的美丽花束,向日葵一样漂亮和喂鸟等...)。
    现在,slu have的问题之一是有很多物种,每个物种都有自己的“饮食”。 我在一天中间在康乃馨上发现了一个大的橙色“蔓延”,但是当我在胡萝卜之间放置康乃馨以吸引slu ,,小白色的蜗牛嘲笑他们然后冲上胡萝卜; 黄昏时我不得不用手拿起它们......
    我还不知道slu the的生态学...我不一定有解决方案......还要注意“堆肥”(管理不善)往往是避难所,因为有些物种喜欢早期的有机物质分解...
    1. Bonsoir,
      对于蛞蝓,该说的都说=管理它们的最好办法是在我看来,有一些和谐的生态系统和花园最终达到平衡。 我还认为,对冲和灌木的存在使鸟类栖息,它们是强大的食肉动物。
      但是你也必须学会了解野兽,因为我邀请你在youtube上观看HervéCove夫的幻觉视频“整体管理slu”。 你不会以同样的方式看到slu !!
    2. 你好迪迪埃,
      自从我成功使用BRF以来已有几年了。
      由于2年,我是你的覆盖方法...如果我可以制造塞子果酱,效果非常好。
      雷蚯蚓,表面家具和所有这些伴随着的生物物种的作品,.... 包括不同的slu and和其他植物啃咬者。 这里是猫。 每当夜幕降临时,所有生长的东西都会被蚕食。
      他们将在干草日悄悄消化。 既不见过也不知道!
      我从未见过; 来自喜马拉雅山脉的马铃薯植物,萝卜,豆类,西葫芦,茄子,大蒜的slu Cl簇,.... 一切顺利,没有工厂有时间增长。
      自2周以来,懒惰的方法(和每日淋浴)迫使我彻底修剪杀螟剂,并将22h蜗牛拍摄到深夜。 懒惰的花园让我无法入睡! 高度; - )
      人口大大减少,但植物的叶子继续被刺破; 我无法确定什么。 小的白色slu impossible不可能划分给司机? 蠼? 褐色slu that在我的夜行道后出来? 我不停止补植。
      去年的另一个问题是:家具在表面上,但离开地下室非常紧凑...这喜欢他们的画廊打老鼠。 我的方法:通过干草给一些grinette,“摇动”地下室,打破现有的画廊,主要是在厨房花园周围。 线虫大鼠不喜欢不稳定的土壤。
      我确认在一层薄薄的稻草下播种; 它不会增长。
      Arvi Haute-Savoie
  11. 晚上好迪迪埃
    我昨天发现您的视频。 由于我吞噬他们一个接一个。
    我的花园是在沙滩上一个古老的针叶林。 这使得13年,我开始有持续落叶与否。 十年来我2约一年割草一次。 由于2年,我看到了真菌(清晰可见),这对我来说是一个好兆头的净增长。
    现在的问题是,如果我开发的作物在现场更多的干草。 附近的森林充满蕨类,我会想知道你为它的覆盖面使用的意见。
    亲切
    米歇尔
  12. 你好迪迪埃,
    我热爱你的视频,我将很快开始了我的菜园......除了我在留尼汪岛那里只有2季节龙头安装,抵消6个月相比,大都市,没有恐惧假设凝胶...通过利弊,病虫害....
    在这里,我找不到干草天然草原干草,但播种禾本科植物在陆地上几乎水平的火山渣......但是有一种侵入性的豆科植物(旋扭山绿豆),它可以上升到1米高:干草在一起,它应该做的伎俩......(这是绰号胶水粘合为他多情的种子...)
    我有巨大的问题找到一些种子(荨麻,紫草...)
    我将我的报告测试和将发送照片和评论...
    不久,你的下一个视频..
    再次感谢你
    热拉尔
  13. 你好迪迪埃,
    在几个月的时间我在学习上的影片在十一月2016,我决定进入慵懒的花园。
    我14 1板MX米,在通道之间5 50厘米,我涵盖了所有10厘米橡树叶我10厘米的木材和干草。 我以前的菜园被覆盖,我把我的分蘖在仓里。 A I也做了测试,以2板1.20 4 30厘米在中间的MX米膨胀。 要开始我从小大蒜,葱和洋葱鳞茎箱和我只是把他们走在董事会的干草。 还有两个星期我已经通过去除豆推2厘米到地面,并把地面上的干草种植豆类,我会把干草对脚,因为他们已经推动。
    谢谢你给我们这么好听所有这些细节对我来说,它开始让我高兴我存储的分蘖。
    Pepito47
  14. 仅供参考,大蒜,洋葱,小葱的灯泡不要怕冷。 你也可以将它们直接放在地下,干草下......当它们向它们唱歌时它们会“刺穿”。 因为这样做的郁金香,水仙,水仙优化懒惰也不是那么容易:往往它仍是“说服”,但必须绝对短使“操作”,到复杂的存在......一种断奶不那么容易的小药!
    亲切
  15. 你好这里两周了,我发现你的视频,谢谢分享,,,我的58年小姐,直到我自己有限的萝卜花园沙拉和QQ番茄和茄子和南瓜......我有这个地方,但无论是健康和积极性有一个花园作为纪律作为我的邻居!,,我有垃圾堆肥秸秆和干草羊...所以我把它遍布那是在草花园的一部分,但这种为n可能不是正确的时间!,,,你觉得呢?..即使我不培养至少草不长回来以下......我米乘你的经验启发,我会随时向你通报。 ...谢谢你,因为你提出了一个前进的动力!,,谢谢
  16. 你好迪迪埃
    什么是快乐阅读,现在我要攻击我要观看视频。 一个问题,我们的房子和它的小花园(120m2)位于650m的一个小山丘上。 我们经常刮风恐怕干草应在本质上欢欣鼓舞时,它会吹。 我打算把净50mm方孔拼合地面干草。 这是一个好主意? 预先感谢您的回复
  17. 你好,
    我怀着极大的兴趣发现您的视频,非常感谢你对这些有价值的信息。
    难道我明白,我们可以不留遗憾,直接放弃堆肥的主意,因为你的建议存放食品垃圾和其他地上adventises?
    此致
    基督教Haerlingen
    实验者永续过去一年在列日的比利时区域。
    0032 492 20 17 00
  18. 您好,我写在加拿大。 我绊倒在您的影片。 当我尽量简化我的生活,因为他们年龄的增长,你的方法已经引起了我的兴趣!
    我用吸管花坛控制杂草,但对我的不舍,干草种子开始发芽无处不在,我有几个星期将它们删除!
    然后,你就会明白我的恐惧在我的花园里放干草直接!
    所以我的问题是:你有没有过这样的问题,以及如何识别?
    谢谢你,好夏天园艺和轻松!
  19. 你好迪迪埃,
    如何开始? 我的花园现在是由高草,荨麻,荆棘草甸...
    如果我理解正确的话,我一定要割齐平,保持创建覆盖我的土地干草。 我要等多长时间? 三个多月?
  20. 你好迪迪埃,我不知道花园懒人有一个星期,我很感兴趣。 我想我的生产蔬菜(西葫芦,obergines ...),我的果树主要是我的豆类(扁豆,鹰嘴豆,豌豆...),一些油籽(葵花籽,油菜籽等)和谷物(小麦,玉米)。 4和蛋的鸡。 只有牛奶和肉类将商业购买的,一切都在家里制作别的。 根据你的是,在400 500场m2足以让我多久,我应该花的每一天? 我也想到了一个温室,延长生长季节和生长在垂直结构与作物残余物制成堆肥和稻草混合中的花园。 您如何看待未来的寄生虫和生产力?
  21. 卓悦,
    我读了一些关于种植鳞茎的评论:干草上的洋葱,青葱和大蒜,
    我真的想走了,还有什么回来? 和建议
    MERCI
    弗雷德
  22. 你好迪迪埃
    谢谢你的好建议
    你告诉我们有一天(在Biobernai)我想到一个约翰,提供有机干草。
    我在哪里可以找到它?
    MERCI
  23. 你好,
    割草可以取代稻草吗?
    我去年秋天做了这个,今年春天通过提高这个草皮,我发现了20大的金龟子幼虫(大小指而不是蠕虫)!
    生活在山上,我很难找到稻草。
    感谢您提前为您回应
发表评论
您的电子邮件地址将不会被发表。 必填字段标 *
