城市污染和空气污染物
分享这篇文章与您的朋友:
空气和污染物
空气是第一生命所需的元素。 我们每天呼吸约14公斤空气或11 000升。
该男子进入大气层物质对健康和环境有害的后果。 这些物质是由固定和流动污染源排放:锅炉,工业,家庭和农业,人员和货物的公路运输...
污染物被风吹散,被雨水溶解时,或者当大气稳定阻塞。
空气的正常化学成分是氮78%氧气21%的氩气和其它气体0,9 0,1%
污染物
我们呼吸的空气可以容纳数百污染物的气体,液体或固体。 下面的污染物被认为是污染的指标,因此受到监管。
主要污染物的来源
二氧化硫(SO2)
燃烧时该气体主要来自于化石燃料(煤,石油,质量差的柴油...)与空气中的氧的硫含量的组合。 工业和供热系统是主要的排放。
氮氧化物(NO,NO2)
它们选自氮和氧的,它发生在发动机和燃烧装置高温的反应导致。 车排放的大部分污染; 然后加热系统。
悬浮颗粒(PM10和PM2,5)
这些是具有小于或10 2,5 .mu.m .mu.m并保持悬浮在空气中的直径的灰尘。 它们免受磨损的上的道路和侵蚀的车辆燃烧造成的。 这个灰尘也可以携带其它污染物如重金属和烃。 主要排放是柴油车,焚化炉,水泥厂和某些行业。
因为他们更快地移动身体,同时PM2,5已经更加明显,也更容易被粘膜所采用的PM10是特别危险。
更多信息: 微粒
一氧化碳(CO)
它导致从燃料的不完全燃烧。 在环境空气中,它主要是附近的公交专用车道找到。
特别是从汽油车:近期冷发动机,小型发动机(如园艺)和催化的旧车仍然通过技术检验。
挥发性有机化合物(VOC)
他们人多,他们主要是石油,其原产地是自然或人类活动引起的:公路运输,工业或家庭使用溶剂,油库和水库蒸发汽车,和燃烧。
多环芳香烃(PAHs)
这些化合物的分子是有周期性的,剧毒,peristants。
它们由碳原子和氢分子,其结构包含至少两个稠合芳环的。 他们是持久性有机污染物的一部分(见下文)
PAH“热解”是通过在高温下的有机材料的不完全燃烧过程中产生的。 参与其形成通过高温热解涉及产生自由基的机制(≥500℃)在氧不足型的条件下,化石材料(油,油,有机材料...)的。 从汽车燃料,燃烧国内(煤,木材),工业生产(钢)能源生产的燃烧原热解多环芳烃(电厂油或煤...)或仍然是焚烧炉。
持久性有机污染物(POPs)
持久性有机污染物(POPs)是一个家庭污染物而是包含几个家庭的分类。
因此,它们是由下列属性中定义的分子:
- 毒性:他们对人类健康和环境的一种或多种行之有效的不利影响。
- 环境持久性:他们是那些对自然生物降解性分子。
- 生物积累:分子积聚在活组织中,从而提高整个食品链的浓度。
- 长途运输:其持久性和生物累积性,这些分子往往会游很长的距离和发射点的沉积,通常热环境(高人类活动),以环境冷(特别是北极)。
持久性有机污染物的例子:二恶英,呋喃,多氯联苯,十氯酮...
金属(铅,砷,镍,汞,镉...)
该术语包括所有存在于大气中的金属。 主要含有一种有毒的性质是:铅(Pb),镉(Cd),砷(As),镍(Ni),汞(Hg)。 在空气中,它们主要分布在颗粒状。 他们大多是从道路交通,钢铁行业和垃圾焚烧炉。
臭氧(O3)
这种气体是一定的污染物,包括氮的氧化物(NOx)和太阳辐射的作用下的挥发性有机化合物(VOC)的光化学反应的产物。 这种污染物具有并非由源发射的区别; 这是一个二次污染物。 研究发现主要集中在夏季,在城镇的郊区。
污染的影响
他们是多方面的,必须由案件进行研究的情况下! 所有这些人是接触的环境中,空气是唯一一个他无法逃避的:它确实呼吸的生活。
空气污染的影响取决于有机体与之接触的污染物的量; 我们说的是“剂量”。 该剂量取决于3因子:
- 在大气中的污染物的浓度,
- 在展览期间,
- 身体活动的强度,
本病主要发生在易感个体是:
- 儿童,
- 老人,
- 哮喘患者,
- 呼吸衰竭,
- 心,
- 慢性支气管炎,
- 吸烟者,
- 孕妇,
- 专业人士与化学品(机械,建筑行业,行业官员...)接触。
健康的影响
根据污染物的性质,健康后果是不同的,即使在各种有害成分经常协同作用。
一些污染物对人体健康的影响
二氧化硫(SO2)
它是一种刺激性气体。 它导致儿童肺功能受损和成人急性呼吸道症状加重(咳嗽,呼吸困难......)。
哮喘病人特别容易受到影响。
氮氧化物(NO,NO2)
这是进入呼吸道的较细后果,导致支气管高反应性哮喘患者和易感性增加儿童支气管感染的刺激性气体。
悬浮颗粒(PM10)
较大的颗粒通过上呼吸道保留。 因此,他们对健康比细颗粒PM2,5(危害较小然后他们刺激下呼吸道和损害肺功能,甚至最终心血管。
有些人,天生的,也有致突变和致癌的特性。
一氧化碳(CO)
致命的气体。 它注重的不是氧气的血红蛋白,导致缺乏对神经系统,心脏和血管的氧合。 中央神经系统和感觉器官首先受到影响,引起头痛,头晕,无力或感觉障碍。 如果非常高,并且长期暴露,它可以是致命的或离开不可逆转神经后遗症。
挥发性有机化合物(VOCs),包括苯
这些分子有根据家庭非常不同的影响。 从简单的不适嗅觉(气味),一些造成刺激(醛),或在呼吸容量的降低。 其他的,如苯,会引起致突变和致癌作用。
金属(铅,砷,镍,汞,镉...)
这些不同的元素在体内蓄积,导致可能涉及致癌性的长期毒性风险。
臭氧(O3)
这种气体,高氧化性,容易渗透到更细的气道。 它会导致咳嗽和肺损伤,尤其是儿童和哮喘,并刺激眼睛。
环境影响
一位长期的环境影响可以在较低浓度比那些对人体无害发生。
最明显的后果往往是发黑的建筑物和古迹,包括恢复的成本往往是非常沉重的。
氮氧化物和二氧化硫显著向其中破坏环境和建材酸雨。
最氧化污染物(臭氧)减少植物光合活性,它由植物更容易的叶表面上涂抹(坏死)导致以看得见的方式。 这导致生长速度变慢植物。 农业减产甚至进行观察。
天气对污染的影响
污染物被风吹散,被雨水溶解或当大气稳定受阻。
因此,该反气旋周期特征在于平静的天气低风,有时在冬季的温度下倒置,向在地面快速增加的污染物的浓度。
在正常情况下,空气温度随高度而减小。 含有污染物的热风往往自然会上升。 污染物垂直分散。
在温度反转的情况下,土壤在夜间显着冷却(例如,在晴朗的天气中冬天)。 然后,几百米高度的温度高于地面测量的温度。 因此,污染物被锁定在热空气的“覆盖”下,称为反转层。
该指数SFX
SFX该指数被设计在空间规划和环境部的倡议下,要想出线均匀城镇单位的空气质量。
该指数代表的是城市空气污染的背景卫星城,受到了广大居民的感受。 (0 24我到h),它是一个天计算。 要及时通知部分指数在下午的计算与实测值高达16小时。
它不会有助于突出特定的现象,或局部污染,接近例子。 它是用一个限定相关联的空气的状态的合成图:
非常好1
非常好2
3好
4好
意味着5
可怜6
可怜7
8坏
9坏
10坏
四种污染物用于构建的索引SFX:二氧化硫(SO2),二氧化氮(NO2),臭氧(O3)和悬浮颗粒(PM10)。
这些化学物质被认为是空气污染的指标。
对于每一个这些污染物,子索引通过参考其中每个浓度范围被分配的值的相关表确定的。 最终的指数分项指数是最大的。
措施示例:
子索引SO2 = 1
子索引PM10 = 2
子索引O3 = 5
子索引NO2 = 2
SFX指数= 5
了解更多
污染在法国死
污染城市和其他交通研究
Facebook的评论
发表评论
您的电子邮件地址将不会被发表。 必填字段标 *
