污染少,消耗的道路上
分享这篇文章与您的朋友:
一些提示,以减少你的油耗。
关键词:交通运输,汽车,票据,降低消耗,污染
  • 定期检查 你的车的状况。 例如,充气不当的轮胎或磨损油耗增加,不危在旦夕何况你的安全!
  • 让你的引擎定期会谈电机不仅提供污染少,但会带你进一步。 了解制造汽车的成本econological,我们相信你会赢得。
  • 到尽可能 让你的发动机预热 在你开始驾驶之前。 例如,在系好安全带之前开始......几秒钟的变暖从未受伤。 天冷的时候不要“开枪”! 这极大地增加了发动机的磨损并造成严重的过度消耗。
  • 开车顺利遵守速度限制(这是不是在消费随意定义):你吃40%较差的燃料,产生更少的污染和事故的风险。
  • 避免过度转速发动机。 很贪心的燃料,更何况每必然传递到车轮的动力的磨损。 所以明智地使用报告。
  • 用你的车辆的惯性 (释放),而不是在发动机制动! 所以,你可以在10 20%赢得城市预期良好。 但要小心,你的安全是第一位的!
  • 在巴黎,地铁的平均速度为27公里/小时,一车18公里/小时......一个普通的骑自行车的人几乎一样快! 你可以节省时间离开你的车在车库里。 使用 该车只为长途旅行 (> 10公里)和青睐,如果可能的话,公共交通或自然(自行车和步行)。
  • 对于不到两公里远的旅行,尽量不要坐汽车。 她在第一公里(催化转化器后,才50公里,是有效的)过度(80的7%至%)和surpollue。 你应该知道,电机的磨损70%,第一圈时是......这些创业少即是多公里尽可能您的发动机的断裂前! 你想想...
  • 根据你的活动优化路线。 你去之前想想。 根据活动的位置,使您的停留在“合乎逻辑”的意义上。 当您开车时,一次做几件“事情”,如果可能的话,在优化的路线上。 例如,不要去邮局发送单个信件,而是在购物的同时进行,即使您需要等待一两天(对于非紧急快递员)。 这是愚蠢和讨厌,但它会节省你的时间,金钱和压力! 不要将所有相同的优化到极端,否则压力因素将会失去...
  • 度假,如果你有很多行李, 选择一个挂车而非车顶架 增加油耗比拖车更多
  • 选择凹陷而 轻便,高效的汽车 如果你住在城里。 在这方面,规则很简单,一车,越污染。
  • 如果可能的话, 组织与同事拼车与朋友把你的孩子上学,与邻居购物......事实上,在法国,每车平均入住率只有1,2人!
  • 谨防有毒废物(废油,溶剂,电池酸液......)。 一公升的下水道用过的机油码头的污染大约一百万公升的水 ! 如果你这样做你的采访,你甚至,把他们带到你的回收中心。
  • 一个相当于成本和尽可能 喜欢火车而非汽车或飞机.
  • 一般来说,如果可能的话, 选择公共交通工具一辆汽车污染10 20有时超过每名乘客的巴士(注意:完成运输时,这是真的,平均入住率为35%)。 在多数城市已在近几年真正努力设备......为什么不享受呢?
更多信息:
提交你的提示,以降低油耗?
- 下载瑞士协会的“Accélerezintélligement”小册子 质量联盟生态驱动,瑞士。 点击图片。
- 做一个小 翔实的竞猜(答案包括在内)在自行车出行 运动 更好地移动到Bicyclette”。
Facebook的评论
发表评论
您的电子邮件地址将不会被发表。 必填字段标 *
