一个新的风力发电机组设计:涡轮Stormblade
分享这篇文章与您的朋友:
这家英国公司Stormblade涡轮正在开发一种新类型的风轮机,应该是更高效,更安静,需要比三个叶片的标准公式更少的维护。
因为一个陀螺效应在树中创建的转子必须停止:当风速超过27米/秒(97公里/小时)时的一个的当前的风力涡轮机的最重要的问题培训。 本陀螺进动(由趋于倾斜转子轴的力的作用被移动90度其点应用的在旋转方向的转子的属性)趋于扭曲转子,这增加在叶片上和机制上的应力,从而导致断裂。
此外,如果风速低于7米/秒(24公里/小时)的转子太低而不能产生电力。
的Stormblade汽轮机,由Victor诺维奇,公司的创始人,创建具有相似的设计,一个喷气发动机的:叶片通过引导该涡轮机内的空气的流动的护罩保护进气喷嘴。 然而,该整流罩暴露于风和通过其中的气流的高旋转速度并且可以产生“降落伞”效应。 然后风力涡轮机的桅杆受到极大的限制。 然后必须通过加强脚手架支撑桅杆,这将需要更多的占地面积并增加系统的成本。
因此,该系统的主要创新涉及基于喷气发动机的涡轮机的转子部件。 根据Jovanovic的说法:“喷气发动机在过去的50年代已经发展,以减少阻力,使叶片旋转速度更快。” 该系统的空气动力学由此改善减少和无须进行陀螺进动的现象转子速度的增加。 涡轮机的效率应该Stormblade 70 30-40%防%用于当前模型具有三个叶片,这意味着该设计超过了最大效率贝尔茨(59%)的用于风力涡轮机的极限。 Jonanovic估计,其风可以3米/秒(11公里/小时)54米/秒(193公里/小时)之间的风速和发电,加倍可用速度范围。 速度范围的扩展提供了两个主要优点:
- 电力生产较为均匀;
- 由这些涡轮机所产生的功率是非常高的:它是正比于风速的立方。
由于叶片是所述护罩内,从齿轮箱的噪声也应减少。 这个特定的配置,可以进一步降低维护成本和维护周围的鸟类生活。 在视觉冲击而言,风力涡轮机的扫描表面小于常规风力涡轮机。 然而,功率输出成比例由叶片扫过的面积,由涡轮Stormblade传递的功率应尽管更快的风速比常规风力涡轮机的降低。
测试原型到目前为止已经表明,该系统的效率比现有的涡轮机(高达3倍)大得多。 该公司目前正在寻求资金和产业的合作伙伴。 该系统应该是市场中18 2个月至数年。
来源:平硐
Facebook的评论
发表评论
您的电子邮件地址将不会被发表。 必填字段标 *
