净化一PANTONE引擎的措施
分享这篇文章与您的朋友:
在这里,在我的研究中去污调查结束项目合格单位SAGEM OPTIMA 5040。 该项目可在此页面上。
PANTONE安装
1)初步意见:
1)由于pourez看到这些调查是在一个CONTROLE汽车技术中心进行。 这反映了这个项目,我不得不实际移动(我自己)试验台进行这些测量(一个周末)期间遇到的实际困难。 尽管你认为什么pourait,工程学校没有配备一定好!
2)这些措施不是报告中使用的措施。 事实上,几周后,我们设法在ENSAIS上安装了4气体分析仪。 这解释了您可能会发现的数字差异。 在这些读数上,无法准确测量功率。 我只有一个从0到1500 W的可变电阻负载和一个频率计来测量旋转速度。 面额“全功率”对应于1500 W而不是4000(组的标称功率)。
3)这些措施是从...更多六月2001 3年过去了,严格的R&D无严重提案建议我不要! 当我接触了ADEME我没有建设性的答案! 雷诺工程师BE只是用系统和自己的极限侮辱轻蔑。
4)对于每一个说法,我会做简短的评论,你是在下面的反应欢迎。 有关详细信息,您将需要 阅读我的报告。
5)的每个文件的大小是相当一致的(200 KB)保持最大lisibité。 我们深表歉意附近的低速连接...
6)令人遗憾的是不要有污染的数字原始配置100%。 这可能由于实际的原因来完成。
7)这些调查是不是定量更多的定性。 在一般的质量分析,以降低生产会更有趣的能量...。不过这需要工业手段比我早(并)不是更大?
8)从一个纯粹的科学的角度有必要牢记,当3阅读这些声明如下:
一)环境整治的很大一部分,无疑来自于近乎完美的混合气化。 只是燃烧之前,我们不再在雾,但气体的存在。 然而无杆测试往往证明什么事情发生:干气提升加热有助于更好地气化。
二)在时所用的起泡器的溶液是不是最有意义的,因为它仅仅是蒸发并因此燃烧汽油的最不稳定的部分。 谁说过挥发说一定更好的燃烧和污染控制。 此外它所造成的贫困和汽油(上升2减少其PCI)。
三)根据分析器它是可能的(但不是一定),该结果由任一éronés显示的内部技术:
- 没有更多的燃料燃烧的事实
- 在废气中的过量水蒸汽的存在。
我认为后者句话尤其适用于碳足迹。
尽管有这些3点,结果仍相当惊人特别是在水的清洁(我们在000 ppm的到达)和废气中的作用是在车库比空气滤清器这种污染物。
2)记录
对于每个测量,减排设备的声明的扫描已经作出,都有这样的形式:
点击每个小节的标题看到的记录。
我)污染化油器的操作和反应器消声器(详见完整的研究)
一)怠速。 1声明。
B)怠速。 2声明。
慢动作的数字:CO = 4,5 2%CO1.7 =%PPM HC = 7000,2%= O13。
三)中期计划。
中档数字:CO = 5.04 2%CO1.9 =%PPM HC = 8200,2%= O13.7。
D)全功率。 1声明。
E)全功率。 2声明。
全功率数:CO = 6.4 2%CO3.6 =%PPM HC = 3850,2%= O11.4。
我们的分析:这反映了一种非常糟糕的燃烧(即使是与汽车发动机相比,“未清理”的小型汽油发动机)。 这无疑是由于“锅式反应堆”不再“授予”发动机而且入场时略有变化。 此外,原锅位于排气管的末端。 因此可以确定排气的抑制。 排气系统的修改不支持燃烧!
II)各种配置的污染操作“Pantone”(详情请参阅完整研究)
一)怠速。
配置方面:汽油喷射通过反应器停水ADITION。
慢动作的数字:CO = 0.7 2%CO4.6 =%PPM HC = 88,2%= O13.6。
b)全负荷。
配置方面:汽油喷射通过与水ADITION反应器。
满载数字:CO = 0.03 2%CO6.4 =%PPM HC = 95,2%= O11.9。
C)充电一个1000W最佳设置。
配置方面:汽油喷射通过反应器停水ADITION。 最佳设置。
该数字来1000 W: CO = 0.06 2%CO6.2 =%PPM HC = 000,O2 = 12.2%。
d)与或不注水比较试验:水阀门关闭。
配置:气起泡恒定负载。 阀门关闭水。
水阀门关闭数字:CO = 0.80 2%CO6.9 =%PPM HC = 033,2%= O10.5。
E)比较试验有或没有注射用水:水阀门打开。
配置:气起泡恒定负载。 阀门打开水。
图阀打开水: CO = 0.01 2%CO6.2 =%PPM HC = 000, O2 = 12.1%。
三)其它配置
一)柴油的起泡。 制度放缓。
配置:通过精华液在柴油更换起泡。 没有注水。 制度放缓。
数字柴油怠速:CO = 0.15 2%CO3.3 =%PPM HC = 2500,2%= O15.9。
B)在柴油起泡。 政权稳定。
配置:在起泡器中用Gasoil代替汽油。 没有注水。 最大负载“可能”(即非常低,大约为500 W)
图Gasoil负载“max”:CO = 0.45%CO2 = 7.0%,ppm HC = 1600,O2 = 7.2%。
c)试验没有干。 慢。
配置:从反应器杆移除。 制度放缓。 最小的污染可以实现的。
图无杆。 慢。 :CO = 0.2 2%CO3.5 =%PPM HC = 3100,2%= O16.3。
d)测试没有干。 1的本质。
配置:从反应器杆移除。 最大W. 1500达到最低污染没有注水。
图无杆负荷1500 W如果没有添加水针剂:CO = 4.2%CO2 = 7.6%,HC PPM = 350,2%= O6.2。
e)测试没有干。 汽油和水。
配置:从反应器杆移除。 最大W. 1500达到注水的最小污染。
图无杆1500Ω负载注水:CO = 7.4%CO2 = 6.1%,HC PPM = 260,2%= O5.6。
四)其他措施
一)范围用尽。 arrété引擎。
配置方面:汽车化油器试验后戛然而止。
数字“在锅中”:CO = 0.01%,CO2 = 0.00%,ppm HC = 1720,O2 = 20.6%。
B)测量环境空气。
配置:在技术控制环境空气车库。 采取措施3米的测试工作台。
车库的空气:CO = 0.00%CO2 = 0.00%,HC PPM = 39,2%= O20.9。
我们的分析:环境空气比pantone配置中的排气更“污染”,以获得最佳效果。 我还能说什么呢?
Facebook的评论
发表评论
您的电子邮件地址将不会被发表。 必填字段标 *
