缓凝剂发电机?
分享这篇文章与您的朋友:
这不是一个笑话,英国当局有兴趣,更多的重视。
» Chaque fois qu’un véhicule passe sur les deux plaques en métal montées sur ressorts composant ce ralentisseur, elles bougent de haut en bas en stockant au passage l’énergie ainsi développée. Suivant le poids du véhicule, c’est entre 5 et 50kW qui sont générés (en moyenne 10kW pour une voiture classique) qui peuvent être utilisés pour alimenter des feux et des panneaux de signalisation éclairés. »
因为它们在千瓦(动力单元,而不是在千瓦时,能量单位)给予引功率值是毫无意义的。 产生的能量取决于当前我们认为是的生成时间无疑相当小(几十秒至多)。
仍然存在解决存储该能量和37 000€每个问题(有或没有道路工作?)将需要数百万道口有利可图。
源和结果
Facebook的评论
发表评论
您的电子邮件地址将不会被发表。 必填字段标 *
