隔离现有的车库门
分享这篇文章与您的朋友:
如何隔离现有的车库门,减少热损失和桥梁一个车库和车库门?
  • 这是第一个车库和particulèrement的热桥和泄漏的最优化的账户 上的车库门热泄漏.
  • 这种方法适用于最近的旧门(我们的门有二十年的情况),因为虽然更好的“隔离”,但是热泄漏和桥梁仍然是军团。
  • 该方法适用于架空门,但剖车库门自动视图可能使用此方法也进行了优化。
  • 这涉及内部车库的房屋:他们是在地下室或一楼(我们的情况下)。 事实上, 有兴趣不大热优化车库既不是内部也不是附着于住宅。
  • Cet article est le condensé en photos de l’optimisation thermique de notre garage, pour des explications détaillées, reportez vous au sujet des forums: 车库门的热泄漏
  • 了解更多,问你的问题? 访问 forum 保温和加热
问题是:许多通过“天”和金属结构的热桥泄漏
热泄漏车库门
泄漏车库门
因此,一个绝缘不良的车库(这是即使在新建筑物的情况下90%)或更糟与泄漏(甚至是大多数新的大门),通过本身,整个家庭的重要热桥。 这甚至比在家里的车库内很少被热从后者绝缘更有价值。
该方法和解决方案,填补了天,并限制热桥
放置门上的车库门的顶部和底部的底部凸缘,上的门楣和用量的量和挤出的聚苯乙烯(或扩展)窗口密封。
保温门法兰
车库保温整理
热桥车库
各方的详细信息
低门,门打开
该方法是为在顶部和底部是相同的:在管旋入。
将卷筒悬挂在底部的方法:将2 3 mm铝带拧入门的底部。 打开时不是很好,但你必须让游戏“运行”,否则它会阻止。
对于顶部,我们可以花带。 注意,他们被要求如果股推倒。
车库门遥控器
车库门遥控器
2下面的照片,我放在一起外线圈以便更好地查看幻灯片:
- 我把一个小集合股数厘米的:在链N-1将进入的N 2 3厘米香肠的外壳。
- 如果和肠衣是独立的这是唯一可能的:他们通常是最廉价的香肠!
- 螺丝丢失是正常的:当我下子我注意到,水从门流出,因此不会耗尽所有的水,所以这是一个撤离。
绝缘法兰车库门
绝缘法兰车库门
外侧门底部,门关
它完全符合:当门被关上了管稍压扁,在保证通风良好的绝缘!
低车库门香肠绝缘
下绝缘车库门
门底部的门关闭,内侧
虽然1ere排线圈外部没有很好的调整,该行2ieme反正是一个额外的障碍泄漏! 购买最符合您的配置袜子:取5最大毫米比空间在门口的一天。
绝缘车库门
外侧和内侧的量
我们的摇门不对称:支撑架的下部位于内侧,上侧位于外侧。 在2情况下,泄漏隔离方法是相同的:小的“D”密封。
我把最大的存在(在6 8毫米),对于谁可以做多可少做这些关节是高度压缩!
密封的车库门
附车库门
密封的车库门
顶部的门内侧的
铝条是没有必要的顶部,但没有什么能够阻止放。
密封的车库门
车库门封条法兰
当门被关闭:
绝缘车库门
最终的结果和结论
这里是优化门相当安静权的概况?
车库门遥控器
成本:小于€30.
更改门,门楣外保温会有成本:5 3上门靴子€,铝扁2试纸1 4米€(我认为)和一些螺丝,以良好的工作小时(包括准备仅在门设备)。
一些挤出的和膨胀的聚苯乙烯滴被用于该帧。
机械的结果: 门打开和关闭很容易尽管应该当然,压缩在最后厘米的管子。
因此,在开幕式和闭幕式略多的支持。
对于那些谁在这个DIY有兴趣:拧紧管之前,做了很多开幕式和闭幕式的测试。
热的结果: 我们在车库里平均拿下3 4°C和更当有冷风。
了解详情并提出问题: 从车库门的热泄漏
Facebook的评论
发表评论
您的电子邮件地址将不会被发表。 必填字段标 *
