将水注入发动机萨伯
分享这篇文章与您的朋友:
关键词:喷油器,防氮氧化物污染,低NOx,Trionic,水,性能,功耗,萨博EcoPower的,辛烷,爆震,涡轮增压
注水由SAAB
由David斯科特汽车工程师,翻译,由Christophe马茨调整。
汽车工程师
汽车工程师,卷。 21,1不,二至三月1996
据萨博,水的注入支持清理工作。
水的注入是什么新鲜事,2ième二战期间,它被用来提高飞机活塞发动机的动力。
现在萨博已经更新了这个古老的技术,在不增加功耗,但掌握的排放量,尤其是在这个需要重物(高速或高加速度)。
有人要求,发动机气缸2.3的4L在EcoPower的所有驾驶条件下行走化学计量(波长= 1)。
每Gilbrand博士在这方面进行非常有前景的实验。 他是系主任“
“行驱动概念”南泰利耶,瑞典。 该部门负责对制造商萨博涡轮增压发动机的工作。
Gilbrand先生声称的水喷射可降低燃料消耗在15 25%这与HC和NOx的排放量显著减少。 在车辆上的安装是通过仅仅使用洗罐冰,这限制了系统安装到单个泵喷射器供给4缸简化。
系统注水
水注入系统
“水是冰洗已经防冻液用酒精,这给(小)额外的利润作为辅助燃料,”Gilbrand先生说。 “除了冷却该高速燃烧室,水的注入也保护该催化转换器过热。”
该系统是在最大加速度阶段,当汽车超过220公里/小时只运作。 在进气歧管的水喷射被系统Trionic 32萨伯控制位电子控制。 因此,该系统是直接相关的功率需求。
与无注水权力
在有和没有注水的有限的排放大国图表
氧气传感器测量排气中的氧含量,并用来计算空气和最佳燃料的接纳到发动机的数量。 其功能是保持该混合物在最佳比率。
只有当发动机转速比3000转/分钟更大时注水。 所附的图表显示它是如何使功率增益,同时保持在一个较低水平的排放量。 并没有注水,功率会迅速降低超过某一点,以保持低于一定值的污染水平。 使用“挡风玻璃清洗器”的显示在图2ieme。
用水量显得相当重要给出的喷射流率但Gillbrand回复,作为注射仅间歇进行(和高速),这个储存器的容量不是一个真正的问题。
注入水价格
水流动通过该系统注入
Facebook的评论
发表评论
您的电子邮件地址将不会被发表。 必填字段标 *
