注水在雷诺方程式1
分享这篇文章与您的朋友:
标签:汽车拉力赛,方程式1,竞争,喷油器,水,性能,功耗,法拉利,雷诺,辛烷,爆震,涡轮增压
简介
水对在比赛中使用了非常高性能发动机注入已经70 80年一个共同的习俗。
这些水针的目的至少有3独特的重要作用:
提高录取率,即混合质量,通过水的蒸发冷却的混合物或吸入空气。 所以这是增加发动机的比功率。
增加至混合物的引爆电阻 (即增加混合物的辛烷值)。 在这个意义上说,它加入了MW50注射 - 甲醇水 - 对2ieme二战战斗机。
酷内部组件 (包括:文件夹,阀座,活塞......)发动机重型期间。
这些注水的过程已经全部被取缔正式比赛的1或式反弹类型,以限制对权力的比赛。 这些过程不过仍在一些比赛或高速赛车牵引车牵引用...
现在让我们来看看注水的一些具体的例子竞争:雷诺方程式运动1,法拉利,和萨博。
雷诺运动公式1
雷诺运动标志F1
雷诺运动研发团队活塞负责人Philippe Chasselut回忆起这些日子:
在1982雷诺涡轮V6开发585马,它是在F1使用的第一台发动机。 在1977,525这是马,这些版本2是最小的之间获得权力。 但在这些年来,我们专注于其他领域:可靠性,功率曲线平滑,减少响应时间(电源命令)。 一旦这些atteinds目标,我们试图提高功率,并在1986,6是涡轮V870在竞争条件的马匹。 所以,如果1977 1982和之间,60我们赢得马力(11,5%),我们已经300 51,3和获得之间几乎1982(1986%)。
公式1 30 1982 RE
公式1 30 1982 RE
从理论上讲,所有他不得不这样做,以增加涡轮增压发动机的动力是提高增压压力。 然而,发动机部件必须能够承受这种额外功率(因此内部的努力)。 这是我们的主要问题时,我们就开始了电力1982。 第一个障碍是引爆,当你在气缸承认大量混合物出现这种现象,并导致异常燃烧(不可控)。 道路车辆的爆震,也被称为敲名称,不会导致发动机的损坏。 但在式1,爆轰力如此之大,活塞可钻,并通过燃烧气体进入曲轴箱...
V6观
6的V1982观
为了减少发动机的爆震能力,我们首先想到了找一个方法来冷却空气的混合物,已被压缩,因此由涡轮加热。 因此,这是热交换器(中间冷却器)的功能。 然而,当环境外界温度非常高(巴西GP)或在高海拔(南非,墨西哥...)进行大的价格时其效力是有限的。
在这些条件下,或氧由高度稀薄是空气通过中间冷却器的质量被降低的环境温度,因此,预期的冷却效果是更小。
在1982,让·皮埃尔·Boudy谁曾通过降低注水进气离开涡轮的空气的温度的想法。 一旦水在与热空气接触,它由此喷雾泵热到该空气。 然后进混合物(气体和空气)的温度,通过进气歧管通过期间下降。 因此,我们设法减少到10 12℃下的压缩空气入口的周围60°C。这是前的温度 这是足以防止爆炸!
一个水箱公升12 ...
座舱
座舱
在磨难开幕1983赛季巴西大奖赛,雷诺成为第一个使用注射式1降低进气混合物的温度的制造商。
该系统的罐包括12升水,在汽车的侧面和安装在飞行员的头部后面的控制单元中的一个设置。 该控制单元包括一个电动泵,压力调节器和一个压力传感器。 该传感器触发系统一旦进气增压压力超过2,5酒吧。 低于此压力下,也没有爆炸的危险性所以水注入是没有帮助的。 的水用的泵吸入,并通过其保持在注入收集器之前的恒定流量的调节器通过。
这个系统需要以超重的12 L开始每场比赛。这个体重差点让我们在练习赛中每圈失去3十分之一。 但它比道路车辆的“经典”方法更不利于推迟提前点火。 因此,雷诺是第一家采用注水来保护爆震涡轮压缩发动机的制造商(这对发动机具有破坏性)。
一旦引爆的问题解决了,雷诺可以把重点放在增加功率...
结果?
它是1977了“不必承担这项义务”在F1启动。 结算时提供了两种可能性驾驶:一升ATMO 3 1,5或升涡轮增压。 虽然所有的球队都选择了大的三升涡轮增压雷诺所做的下注用小V6。
在银石,在17七月RS01雷诺做了它的第一个圈。 涡轮增压发动机的弱点,可靠性缺阵了前几场比赛的一点是,RS01是绰号,因为它的引擎破裂成烟云的黄色茶壶中缺乏。 但渐渐地,雷诺技术变得更成功。 在1978雷诺涡轮规定勒芒24小时,1979,这是在法国大奖赛中的钻石F1的首场胜利。
从这些早期的成功,所有的球队将按照雷诺涡轮增压技术,从1983成为不可或缺的。 在早期90年,雷诺赢得了连续6年的世界冠军头衔的发动机制造商。
雷诺RS01永远向前。
座舱
雷诺方程式1 RS01
雷诺RS01:
发动机:6缸V的中心位置,涡轮增压器,1 492 cm3,525 10 500马力转/分,最大速度约。 300公里/小时
传动方式:后轮 - 6箱速度+
刹车:通风碟上的所有四个车轮
外形尺寸:长度。 4,50米 - 宽度。 中号2,00 - 600斤重
Facebook的评论
发表评论
您的电子邮件地址将不会被发表。 必填字段标 *
