水喷射,基本效果
分享这篇文章与您的朋友:
一些关键点了解液态水注入和酒精引擎
这些言论只涉及汽油发动机。
  • 与13.2的空燃比而获得的发动机的最大转矩。
  • 注入了更多的高效用水与报表50 / 50酒精。
  • 甲醇作为添加剂并不是一个明智的选择,因为:它有助于提前点火(虽然它的辛烷值比120更高),细腻处理。
  • 变性酒精,出售95%,价格低廉,可以很容易被发现。 (酒精燃烧)。 异丙醇可以使用,但它已经包含30%更多的水。
  • 水的喷射允许更有效的照明,更接近上死点,并给出一个更好的夫妇。
  • 水/燃料比应该根据重量,而不是体积。
  • “水”或“水/酒精”中的“财富”必须介于12,5和25%之间。 这意味着空气比降至11.1:1或10.0:1注水。
  • 水的雾化,直接关系到其在发动机功效。 在滴,更好的冷却入场。
  • 不要通过中冷器注入水。
  • 水的注入可以更好权力和权力的压力,同时避免了最佳用品压力détonnations.Les增加扭矩。
  • 燃油泵不能用于注入水。 水是导电的并且不同于燃料的腐蚀性。
  • 的水喷射冷却以下的发动机部件:缸盖,活塞和阀门。 如果它是在良好的比例排气温度不会受水的注入。
  • 这种冷却大大降低了剑拔弩张和不受控制的预燃。
  • 最重要的压缩率可诱导一%的水或更大的水 - 醇。
  • 最重要的排气温度达到了丰富的0.75 13.2或比1。
  • 法拉利应用于80岁的燃料/水乳液。 这是一个非常复杂的方法,该方法丙酮和水是可混溶...
更多信息:
注水简讯
水在梅塞注射
注水乳化用于船用发动机
由精灵开发的水溶胶
NACA报告1942
NACA报告1944
Facebook的评论
发表评论
您的电子邮件地址将不会被发表。 必填字段标 *
