注水雪铁龙ZX-TD
分享这篇文章与您的朋友:
通过从处理“潘通”导出并执行来自1.9一个ZX-涡轮增压柴油发动机(92L,甲烷220000,1992公里)掺杂水个人变化的呈现 (由Christophe马茨,机械工程师和Olivier,与私人资金技师专门的发动机和月月2002 2004间进行)
这项成就,使其与奥利弗希望体验水掺杂系统自身ZX涡轮增压柴油会议之后。
几个月前研究后(测量温度,压力...)奥利维尔了下来实现。 原型开始几个月后。
由于我们致力于改善基本的安装,许多问题可以回答但许多不确定性依然存在......只能用实验室能力的真正研究将其删除。
对于工作的概述:1000多小时的工作分布在18个月,超过20 000信息,以便更好地了解并尝试掌握系统并使其适应我们的原型,这种自动进行了交流。
下面这个页面是我们的原型的介绍。
Olivier和克里斯托夫,在20 2004五月。
发展现状
以下是我们的原型的一些图片,点击每张照片放大。
1)用于修改的原理。 它是与传统电源电路并联的“水”的简单注入,而不对后者进行任何修改。
从网站计划
www.quanthomme.org
2)双反应器安装从废气流的一个分支。 外形尺寸:2 21时间/ 16 14和棒/ 300毫米。
3)内部蒸发冷却液预热。
4),用于恒定的双蒸发器。
5)在躯干水箱。
6)由汽车继电器和各种模块实现的电子管理系统(用于“2”版本)的概述。
性能
从改变下列性能 (我们的斜体字的解释) :
初步的,回忆测试条件:
测试条件:
1)测试比10 000公里以上进行。 (有关气候变化或驾驶行为的不确定性除外)。
2)系统的路径(约80公里)的测试约50%接通。 (中剩下的时间都是在启动和/或减缓)3 / 1高速公路,5 / 1市中,5 /部门级和2 / 5山小1:5)测试行程如下划分。 (这些驱动条件,因此代表使用车辆的发动机广泛的,因此,他们证实对于大多数汽车用途的过程中)。
性能安装:
1)电机功率(原,新的发动机制造商的数据):
-1000 DA M:S 33.63。 (34 S)
最大 - 速度:190公里/小时(185公里/小时)
- 要0 100公里/小时:■11.43(12 S)
演出是稍微好一点(或大致相等),以一个新的引擎出了装配线。 我们估计,大约5%的涨幅功率/扭矩。
2)引擎消费
- 原产地(系统关闭):L 7.2 / 100公里
- 修正(系统):L 5.7 / 100公里
- 耗水量:从1 1.5到L / 100km根据天气情况 (下面的T°,因此湿度)
消费的增加是约20%(假设存储的功率)。 我们实现高压柴油喷射发动机的性能的HDI类型或其他要低得多的成本,特别是适用于现有的工业电动机的技术。 这是不是HDI技术的情况。
3)发动机污染
我们已经取得的唯一的测试是中档无烟雾和发动机负荷的不透明度试验。
结果:1.8 / 1.1 M / M,即40%的折扣。
(产地经过批准的设备)
的黑烟40%的降低直接相关于发动机的燃烧的改良。 通过注入水与此相关的改善燃烧的机理知之甚少,需要进一步调查。 事实上,理论(和实践)想水喷射(因此在室温下是降低)降低燃烧,因此,相反增加黑烟。 这是我们可以看到,当我们想通过注水降低NOx(氮氧化物):房价氮氧化物减少未燃,但(让烟)增大。
结果呢?
以使过热的水在发动机提高燃烧导致电动机增加的产量的序列,并在污染有较大幅度降低的20%。 我们假设相同的增益(参见更高,如果我们的一些假设得到证实)有可能在最新的发动机新一代高压直喷(汽油或柴油)
因此,过程的效率进行验证.... 但(鉴于我们个人的方式)还没有完全将其全部掌握!
为此,我们正在经历第二个版本,完全électronisée我们试图使独立的最大设置,以更好地理解这一过程。
我们有理由相信我们今天达到系统限制的发展与我们的个人手段。 我们正在寻找那些希望开发内燃机围绕注水应用工业界和学术界的合作伙伴。 因为只有工业手段和/或实验室将继续向前发展,很可能改善的结果,并在所有情况下对在热机的注水的了解移动..
欲了解更多信息,请参阅其他页面:
最终的报表设计工程师
报告附录的数字
污染的数字
关于潘通先生
Facebook的评论
发表评论
您的电子邮件地址将不会被发表。 必填字段标 *
