Chambrin的注水
分享这篇文章与您的朋友:
标题或专利: 装置和组合对于调节装置的水和燃料,以及,混合物在纯水的限制,造成发电机的热化学反应产生氢气和物质的等离子体状态,一种用于在内燃机中,或加热系统中使用。
专利号: FR2302420
发明人: 让Chambrin,76000鲁昂
申请日期: 二月25 1975
我们的科学意见:
« Prétraiter le carburant par la chaleur perdue des gaz d’échappement afin d’augmenter le rendement et de permettre la combustion de carburant alternatif. » 以下是该专利让Chambrin的标题可能是。 我们立即注意到,与专利潘通先生的相似性是明显的:这是非常令人惊讶的是它不是在专利潘通先生(其从1998日期)的预期提及。
Chambrin先生的过程更加复杂,因为废气和进气之间的管道/兑换机加工螺旋但总的原则是相同的。
Dans certaines conditions ce procédé permettrait de « rouler » à l’eau pure. Cela semble assez mystérieux car sans apport ( même un peu ) d’énergie extérieure ( monocycle )
通过利弊,似乎该过程中,一旦达到温度,为(是),能够燃烧的高达50%的水和50%醇(乙基或甲基)的混合物中的。
我们提醒访问者,一个内燃机的能量的40%废气中丢失,没有技术目前用于尝试检索部分能量来驱动性能发动机整体(除涡轮增压)。
在这个意义上Chambrin的想法,像潘通的,是非常光荣的。
发生了什么事帕特?
Concernant Mr Chambrin, les informations diffèrent selon les sources, il est considéré comme « disparu ». Une hypothèse veut qu’il soit décédé, une autre qu’il se soit « retiré » au Canada et qu’il finisse sa vie dans de « bonnes » conditions financières. Nous n’en savons pas plus, si vous avez plus d’informations à propos de Mr Chambrin, vous pouvez les indiquer en réaction à cet article. Merci !
文件:
1)下载并阅读专利Chambrin FR2302420
2) Télécharger et lire le brevet « original » FR226390
3)见增编题为其燃料的燃烧发动机的安装的原始专利FR2293604与水混合
Facebook的评论
发表评论
您的电子邮件地址将不会被发表。 必填字段标 *
