反应器用于制造水喷射
分享这篇文章与您的朋友:
如何使柴油发动机Gillier的Pantone反应堆注水?
这页是档案的一部分帮助水掺杂Gillier潘成就.
的描述指的是计划:
在水的引擎飞机兴奋剂Gillier PANTONE
点击放大
1)将反应器置于尽可能接近到排气歧管。 为了获得最可能的热量,最好的涡轮增压柴油发动机放置一个小的扰流通道周围的反应器(蒸汽输出)前面的废气。
此偏转器是线性的,它只是一个环即通道周围的反应器的开始处的废气通过1 / 4至1 / 3反应器的长度的距离,如一个闪光管和扩口提前退出(长文丘里)与所有的废气被扼杀上的那部分,不能太长创造尽可能少的限制的狭窄通道。
注意: 没有螺旋挡板,它减慢过多废气的通路,并在该级不提供优点:在温度下降时,反应器操作是如此突然局部的,有没有兴趣让停滞废气围绕反应器。
2)将反应器管由不锈钢制成。 它被焊接到排气管中,端部可以是螺纹或窃听。
在反应器的内管的通常直径为1 / 2英寸,15 16毫米是内部的,但其他尺寸可以是合适的。 确保棒和管之间的间隙要么1 1,5毫米。
3)该杆由不锈钢制成,其直径通常为13毫米。 但它可以以有一个游戏具有1 1,5毫米适于在反应器的内管的直径。 轴的长度在100 150毫米掺杂水而变化。 更强大的电动机过杆可以更短。
4)到反应器的出射端,一个螺帽3 / 8或1 / 2允许检查和杆的可能变化。
5)的限制后的外管的直径,它的目的是保护周围的反应器中的排气管的原始部分。
6)杆的入口被切断成直角,并且其输出是圆形或略微异形。 焊接或螺合在末端的杆4毫米:它是联接盖(4)的隔板。
7)间隔旨在定位杆:它总是最终采取游戏用膨胀和振动,它的行为就像在管的活塞,通过抽吸抽取向前。 没有隔片,所述杆会最终堵塞反应器的气体的出口孔...
8)的上部中心:3焊盘是“深度”取得到120 2度到杆的端部。 然后石灰(或在圆形更好)调节所述焊接点,使得刚刚夹住并在管尽可能居中更好之间的杆。 [I]请不要做焊接不良的'球',它可以折断并加入发动机![/ I]
9)关于电绝缘性,2曾经尝试过绝缘棒: - 一个与焊接喷嘴陶瓷喷嘴氩弧焊。这是复杂的做,没有反抗很久了震动。 - 另一种是钢线材被缠绕特氟龙胶带管道,然后推力成不锈钢管。 然后,我焊在钢杆定心针,从而隔离钢管(测量福禄克)是非常好的。 测试我没有看到中石油的方式或老30%煎炸油大不一样,因为我通常使用。
10)Antichambre:定位杆,以便具有一个前厅80 100毫米,它采用在到达干之前提供蒸汽。 这个大厅可以是具有起泡较短,它必须是长的化油器或水喷射器,因为水与鼓泡喷较差。
大厅是对我的面包板非常大,它可以让我有油不走加热液体或空气摄入量。 它吸收几乎所有的排气温度,成为冷:你能保持你的双手在发动机运转。 正是通过我设法与机油和发动机机油的高比例来操作这个巨大的大厅。
11)的膨胀室应在排气的最热部分,如果可能的话在一肘。 通常等于排气管的直径的长度是足够的。
膨胀室是重要的。 其目的是为了提高混合物的温度在反应器中。 这是在点的最激烈的反应器中,甚至超过了大直径的棒。 我有一些关于它的问题... ... - 哪有小间隔棒的热量比脂肪,这是从墙上的1毫米以上? - 它是如何热电偶焊接到排气管有,大杆后热? 事实上, 如果移动棒,热点,测量排气侧,似乎遵循杆的顶端!
这表明,当气体离开杆和在一限制较少室到达产生热量。 这发生在一个很短的距离。 通过运行引擎没有反应器的隔离,这部分热是可见的:没有必要热电偶。
这个房间的用途目前尚未很好地理解,但这些事实是轻松重现...
了解更多
Facebook的评论
发表评论
您的电子邮件地址将不会被发表。 必填字段标 *
