究其声致发光现象
分享这篇文章与您的朋友:
演示,学习实践声致发光现象 12页F.Moulin。
简介
声致发光是“声音转化为光”的转换。 当在声波的压缩和抑制阶段期间被正弦声场捕获在液体内的一个或多个气泡被迫振荡时,就会发生这种情况。 然后,每个气泡振荡器的非线性行为变得非常特殊。 实际上,当入射在气泡上的声压幅度超过柱时,我们在气泡膨胀阶段后观察到一个非常残酷的压缩阶段,导致气泡破裂。在气泡内达到了极端的压力和温度条件。 在随后观察到的所有有趣现象中,气泡发出的光当然是最有趣的。
尽管在这个问题上,光的产生机制,取得了显著进展,并估算出气泡内部所达到的温度还没有充分理解和几个理论试图解释的机制。
声致发光的历史
当小气泡在液体中迅速崩溃发生的声致发光现象。 有声致发光两种分类:声致发光由多个气泡(多泡声致发光,MBSL),并通过声致发光单泡(单声致发光气泡,SBSL)发出的发射。 在1933,N海军陆战队员和JJ Trillat观察到,照相板浸泡在搅拌超声波液位打动,发现MBSL。 在1934,H弗伦泽尔和H.朔尔特斯,科隆大学,写道,他们在水中使用超声波产生重复性小,但可见光。 这是很难研究,因为MBSL泡沫持续只有几个声周期,不发光只有几纳秒,并在不断运动。
这些限制已经停止了对声致发光的研究,直到我们生产1988中发现的SBSL成功时HG弗林写了声驱动的气泡运动的理论模型的汇编。 从这些信息中,盖坦DF,那么博士生,是第一个观察和控制与单泡声致发光的现象,如果没有压力波的作用下,烧毁近20 000每秒钟崩盘超声平稳生产。 该SBSL更容易学习,因为单个气泡在罐被困在一个固定的方式。 此泡沫可以是非常稳定和光泽数分钟,使得可能气泡的研究和发出的可见光以肉眼的光。 正是这种类型的声致发光,我们提出要突出和调查实验在这里。
更多信息: 声致发光或sonofusion
下载文件(可能需要新闻订阅): 研究现象声致发光
Facebook的评论
发表评论
您的电子邮件地址将不会被发表。 必填字段标 *
