测试单位Galey
分享这篇文章与您的朋友:
对于一个业余-ON UNIT体系的搜索示例
根据法国专利的原理。
由JC V研究者和爱好者的业余各种电子组件,前技术员,前业余,将与谁偷拍的话提出他的实验的开始尝试。我想说的是,我的编辑其实可以有一些相似之处蒙太奇出现在网络上,但由于某种原因,我稍后会展示我们都在这个领域几乎是被迫使用几乎相同的设备与组件。我想说的是,我提到GALEY专利一定的差异基本操作原则,因为这是除了我被禁止法官一两个小的差距微不足道使用和法国除了完美的解释免费许可。
对于那些好奇,你会看到Galey专利使用前胴体式变压器,因此要非常精确地加工,以便插入磁体电源,加工也是一个内部变压器部分的偏转流磁体和非常昂贵.I的因此使用双c型变压器套管但随着50hz和500hz之间以及谐振频率为实际的原因保持在该专利的时间和精神Galey,线圈位置也一如当年的一面,但我认为,对幽默的一面(大家抄每个人)这种类型的专利.The数十座可以在找到INPI或在其他国家,德国人的专利,英语,日语等无不显示出几乎相同的位置。所以我觉得在这方面的人都有除外,如果发明专利保护上的任何一个垄断它的工作原理是什么在法律和规则。 那是说。但最后的一点是,我认为这项研究是否我的实验不起眼的开始的业余或专业.The目的的极端快感,作为一个业余的,是尝试我最重要的如何这种类型的设备(因为我觉得就是在这个系统中的媒体不成比例获得的结果),尤其是没有智力的想法; 希望许多其他感兴趣的人尝试使用相同类型的经验,如果可能,以交换信息。
-Search在几个步骤来尝试验证的操作的真实性
电流的静态电磁发生器。(总是根据专利Galey的思想)
我们的目标: 使用磁场或磁化的磁体的用于诱导结构如变压器(见图1),具有较高的通透率和最低可能保留由金属片制成的。
尝试获得对所述输出线圈(见图片1)
收益电压比那些把权力还是在初级绕组强度较高(见彩图2 3和)结构
强磁场(钕型)更换变压器的初级绕组的主变压器结构“夯”的.The仆人来改变磁铁的诱导或者输出绕组流。结果:用获得的剩余能量的一部分有可能维持在自供给的状态下的系统,其清楚地给一个自治发电机.L'opération不一定空想她问有是有经验的; 谁知道可能会让一些节能减排的原则。
所以看?
1er: 磁铁。
五十多年的不断演变发生在磁铁的制造,我们从低碳钢去,然后铁氧体磁体二,三十年来50Ka /平方米2000钕甚至5000Ka /平方米的权力。而他们正在取代已经谈论30000Ka / M和更多的权力发挥变得不平凡甚至是危险的为他们的操作能够抢夺的手指,我知道自己在说我。(我的磁铁编辑出现橙色的胴体编制)(见图片4 5和)
2eme: 结构或变压器
我用一种双C变压器(见1图片)低频型50hz到500hz的,我可以给经销商和磁铁的地址,但也有许多在法国。
使用变压器或具有更高的频率10khz 100khz平均产率和与邻近到90 95%。这变压器芯 - 工作的其他安排是基于金属例如硅等稀有金属有利获得很高的渗透系数:变压器电路离开通过,并由现场我们也可以说不愿引起最大。
变压器还具有优良的负余辉:保留诱导后无磁化效应。
3eme: 电子由交替控制在接受伏特电压的MOS-FET晶体管的“两击板250 30瓦。我把我的原或其中的图片非常标准的开关电路类型钕磁铁看到良好的大小粘北侧南磁扩展在两个主频一个心脏(见彩图6,7 8和)增加流量的运动灵活性的双C结构。
问题一位研究员表示严重的业余或职业没有隐藏此刻却是充满了问题,在这种情况下,这是发生在我身上。 用于钕磁铁是如此强烈,我不能推induisants字段的结构,因为我在匝数和导线直径的问题绕组中使用特别是我想解决50 100赫兹。我凹槽具有亲0 150电源电压和电流0 3来。如果用户可以给我的指示线圈式变压器所用的大小,数量轮番缠绕预先感谢您。
最后,我想提出一个关键的误解而感到失望提交的名为MEG发生器和专利在美国的专利,今年2这是被称为很快被出售。同样的情况发生与空气车平板电脑和大量的故事等......事故运行传说。 嗯,我想没有!!!! 随着炒作是围绕这两个例子多年来,我强烈认为世界上没有任何力量可以阻止任何东西我相信是非常鼓动战争对于注定要消失很油快。 而且我保证,立即找到投资者。一个国家的数量在非能源形势马上会考生,然后神秘????
谢谢克里斯托夫马茨让我在他的网站上说,我们希望的任何信息,并准备提供。 JC V
点击这里与笔者聊天。
Facebook的评论
发表评论
您的电子邮件地址将不会被发表。 必填字段标 *
