能源和石油问题
分享这篇文章与您的朋友:
今日能源
巨大的进步,人类2绝不会没有一个显着的能源的发现发生在过去几个世纪中经历。 这是从化石燃料的燃烧的来源。 它有许多优点:成本低,能量高,尤其是丰富的,容易利用(包括交通设施)
因此,化石能源都大大有助于提高工业生产力和西方人群的舒适度。 他们还允许的非常活跃的化学活动的新领域的出现,导致产品或难以想象的不可思议和无油工艺的开发。
的发展和进步紧密相连使用这些化石燃料。 所以,今天,没有更多的工业化国家都离不开石油,化石燃料和非常形象地称为黑金的最常见形式。
整个世界经济是基于使用石油和所有industiels过程直接或间接使用这种形式的能源。 核能和天然气的代表在某些方面interresting能源替代,但他们也无法完全取代石油。 运输,例如,仍然使用到几十万年的油(直接或间接)
显然,鉴于工业和人口Dévelopements全球能源消费不断增加。 所以,如果年度全球消费量为2千兆吨石油当量(亿吨油当量)在1950,它是目前约为8千兆吨石油当量。 能源专家的世界理事会估计,这将是10 15和2020在GTP之间。
注:1 1千兆吨石油当量=亿吨当量油= 4艾焦(4 10×^ 16焦耳)= 40亿十亿焦耳= 10亿十亿卡路里左右。
石油2用途
我们必须区分2种油的用途。 使用能源的方式,我们谈论的石油和能源为更高尚的原料制造的产品,我们说话的过程油。
能源成品油: 是油,供给的热能的燃烧。 这种能量可转化为热的电机机械能(AC,燃气轮机...)。 无一例外,这些发动机需要,根据其技术,现有炼油,获得比原油较轻化合物。
能源石油占大众所消耗的石油约85%。
加工油: 它是石油产品通过化学过程。 这些产品是数不胜数,影响人类活动的几乎所有领域。 绝对不能没有油,产品做活动,这些领域都是在我们的日常生活中无处不在。 为了证明这一点:环顾四周,并删除尚未实现得益于石油东西:几乎所有的塑料,印刷油墨,涂料......没有所有石油过程将变得非常空,我们的日常景观会非常不同的...
加工油是石油消耗大规模产品的约15%,但有些是从石油能源的精制重残基。
不正确地使用石油能源
石油是能源行业或进程的形式,一个梦幻般的第一无处不在的材料。 不幸的是,石油资源不是取之不尽,用之不竭和燃油燃烧有被高污染的主要缺点。 也最燃烧过程(以转换成机械能)的油具有低的效率(小于30%!)。 这意味着,油比例高被浪费了。
你可以找到关于能源石油及其后果的误操作的更多详细信息:
- 能源浪费和枯竭资源
数字和后果: - 与使用石油的直接和间接污染
这样的步骤:对资源的合理化
石油资源日益枯竭,提取的油回火,其使用高污染。
现在有必要首先增加利用能量石油工业过程的效率,并减少了排放量。
这是精简全球能源资源和环境。
这只有在发明和创新的发展增加意味着即使这必须创建一个大厅缺口高达提高我们的能量转换的能源效率! 你会发现这里各种创新,可以有所作为。
这种政治决定的后果......
除了这里的非量化的环境效益,这些发明开发和增加将能量转换系统的效率:
- 增加全球能源资源,降低总能耗。
- 为最贫困人口提供更便宜的有用能源,也为那些即将了解经济和工业“繁荣”(中国和印度)的人提供有用的能源。
- 为了保持能源尽管需求增加和供应资源枯竭后的未来下降一个恒定的成品油价格(成有用能量的方向)。
- 与其他“清洁”能源解决方案相比,以成本(每千瓦安装和产生的千瓦时)为制造商制定未来的反污染标准非常低。
- 要带来较少的问题为未来上使用的成本过程提高现有资源的工作寿命为石油工业。
这样本发明的一个实例是内燃机注水。
Facebook的评论
发表评论
您的电子邮件地址将不会被发表。 必填字段标 *
