木材能源:选择小球,帮助,标准和问题
分享这篇文章与您的朋友:
暖气与木球:这个问题在选择加热此方法之前问吗?
1)有没有在我区的一个或多个松散颗粒供应商?
这是一个根本性的问题:如果你可以在这里停止你的倒影。 如果没有散装颗粒机,可以回家提供一个降低成本是一个有点像买车和服务第一站是从家里150公里,你需要采取每满罐。
事实上, 它似乎并没有(ECONO)逻辑喂颗粒锅炉用砂袋:压力灌装漏斗每天往返或多次在寒冷的天气和价格更有趣的颗粒袋的情况下, (比油更贵报提供的能量)。
小球包
在托盘袋的颗粒
袋颗粒是球团炉,常常额外的加热器虽然有些是非常强大的,但不像位于所有客房散热器单点热的缺点。
这就是说,它可以是有趣的,使用袋锅炉是否有中间容量的料斗系统(在4 5天),便于手工加载,并考虑一个球团矿价格在购买包包托盘一吨约40袋。
粒料分配风机散装运输车
粒料分配风机散装运输车
当心距离提供商,因为运输成本是成本的重要组成部分。 事实上,散货运输由专门的卡车非常昂贵的做,所以用每公里显著成本,为供应商。 这是件好事,在着手之前,勘探,并要求每交付给你的潜在供应商每吨的价格。
然而,一些经销商200公里内免费提供(因此400公里/ R为下!),放弃你的研究之前找到这么多!
不过要小心你家的辅助功能:卡车20吨必须是可访问。
2)我在哪里可以存储颗粒和什么类型的容器:什么是颗粒存储解决方案?
2ieme的根本点是你的燃料的存储。 小球需要非常严格的储存条件,主要标准是:
- 零或非常低的湿度(20%最大值)
- 近锅炉
- 辅助鼓风机卡车分布
有几种类型的存储和几种类型的部分电力相关的存储类型。 让快速的库存解决方案。 我将制定解决方案仓难我的情况。
一)集装箱液袋: 由于筒仓由预制结构支撑,因此该解决方案可以不构建任何“硬”。
然而,设备,相对于体积,是昂贵的,所存储的体积是低烯一般并通过在本地和频繁加油作业中可用的高度实际上受到限制。 然而,直到存储5吨纺织仓可以...
颗粒筒仓纺织
颗粒筒仓纺织
因此该方案仅限于使用小球作为一个额外的,但我们可以想像,甚至做出这样的筒仓一个(或更多?)大袋在一些硬件商店出售。
缺点:小容量的,昂贵的相比体积(如果不是自构造)必须旁边的锅炉(不一定可能),因此在锅炉房空间损耗安装。
优点:灵活,没有湿度要解决的问题,安装方便
二)地下罐: 在家里杂乱优秀的解决方案,因为它是零,但是这种解决方案的成本是非常高的(和土方设备),因此除非有新的建设是难以设想。
有两个系统:该系统Maulwurf(摩尔),它在这里2方案球形或圆柱形罐体聚酯罐混凝土:
筒仓球形颗粒确认E
筒仓球形颗粒entérré
颗粒筒仓纺织
筒仓为圆柱形颗粒
c)在相邻房间
他必须找到他的房子(地下室,车库等)或附件(棚,花园棚,等...)来存储颗粒的地方。 您也可以考虑建设这个附件。
一个螺旋或真空,将链路本地和你的锅炉。
蠕虫使用更少的能源,但需要存储相当接近锅炉,即在相邻的房间。
d)在锅炉房料仓。
如果你的锅炉的体积允许(见下面对于所需的存储量),并且在台车接近,最后的解决方案是直接建立,或甚至在面板或硬(parpain),筒仓旁边的锅炉。 一个例子很快就会在网站上提出的。
3)结论:2基本标准推出之前将小球!
要选择颗粒,因此必须确保前总结一下:
一)有粒料分配 在您的区域,您预订以极具吸引力的价格!
B)有机会 存储颗粒 严格对应3,5时候你的房子会消耗石油量的体积。 为什么3,5时间? 查看详情这里: 颗粒存储和计算筒仓必要量
只有热平衡可以准确判断您确切的能源需求。
里拉大客厅: 颗粒的储存和筒仓必要量
上一篇文章: 优势和颗粒的缺点?
Facebook的评论
发表评论
您的电子邮件地址将不会被发表。 必填字段标 *
