温室气体最负责任和定义
分享这篇文章与您的朋友:
定义和球员在温室
关键词:定义,气候变暖,气候,气候,反照率,PRG,土地,生态,全球性的。
定义:什么是温室效应?
温室效应是其参与地球的辐射和热平衡的全球变暖的自然过程。 它是由于温室气体(GHG)在大气中,主要是水蒸汽,二氧化碳和CO2 CH4甲烷。
这种效应与园林文化的做法命名为类比和蔬菜大棚建设,让太阳的热量,为了让植物获得一个人工小气候拿着俘虏。
温室效应和反照率的“功能”
当太阳光到达地球大气层的一部分(约30%)直接由空气反射,云达20%和地球达10%(特别是海洋的表面和冰冻的地区,如北极和南极)是反照率。
尚未反射回空间入射的光线通过由温室气体(20%)和陆地表面(50%)的气氛中的热容量吸收。
温室效应架构
温室效应图
被地球吸收的辐射的这部分带来了她热,她恢复到向着大气中红外辐射(黑体辐射)。
该辐射随后部分地由温室气体吸收。 第三,这种热量再发射在各个方向,包括对地球。
正是这种辐射返回地球,这是“温室效应”,它是地球表面额外供热的起源。 没有这种现象, 地球上的平均气温将下降到-18°C。
必须理解的是,从由地球和地球能量接收空间发射到空间中的能量是平均相等,如果地球的温度将在一个方向上不断变化,始终或更冷回暖依然。 如果与该空间的平均能量交换不是零,这将导致储存或能量去库存土。 这种变化可能会导致温度变化的气氛。
温室气体(GHG)
温室气体是有助于温室效应的气氛的气体成分。
主要的温室气体是水蒸汽,二氧化碳(CO2),甲烷(CH4),一氧化二氮(或一氧化二氮的式N2O)和臭氧(O3) 。
天然气工业温室包括重卤代烃(氯化碳氟化合物包括氯氟烃,HCFC-22分子如氟利昂和全氟甲烷)和六氟化硫(SF6)。
温室气体的主要贡献大约:
  • 水蒸气(H2O):60%
  • 二氧化碳(CO2):34%
  • 臭氧(O3):2%
  • 甲烷(CH4):2%
  • 氮氧化物(NOx):2%
温室气体的全球变暖潜能值(GWP)
气体不都具有地面红外辐射的同一吸收能力和它们不都具有相同的寿命。
比较其对全球变暖的影响,IPCC(气候变化专门委员会)提供PRG指数(全球变暖潜能值)。
GWP是在指定期间通常是1年发射与CO1的2kg温室气体排放100kg比较,以评估全球变暖的相对贡献的指数。
根据定义,100 2年的CO1的GWP连接到。
因此,这里是最常见的温室气体的GWP:
  • 二氧化碳(CO2):1
  • 水蒸气(H2O):8
  • 甲烷(CH4):23
  • 一氧化二氮(N2O):296
  • 氯氟烃(CFC或CnFmClp):4600 14000到
  • 氢氟碳化物(HFCs或CnHmFp):12 12000到
  • 全氟化碳(PFCs或CnF2n 2 +):5700 11900到
  • 六氟化硫(SF6):22200
例如:PRG 100年一氧化二氮是296意味着1的影响公斤N2O相当于296公斤CO2历经百年的影响。
乘员探索飞行器
另一单元有时使用“碳当量”,它是由一个碳原子的质量之间的比率的GWP相乘得到(C = 12g.mol-1)和一个分子二氧化碳(CO2 = 44g.mol-1)。
因此,我们有:碳当量= PRG点¯x12 / 44
对于生产CO2化石燃料,这恰恰单位代表他们的碳质量。 它也可用于所有其它气体甚至对于那些不含有碳。
因此,这里有碳当量最常见的温室气体:
  • 二氧化碳(CO2):0,273
  • 水蒸气(H2O):2,2
  • 甲烷(CH4):6,27
  • 一氧化二氮(N2O):81
  • 氯氟烃(CFC或CnFmClp):1256 3818到
  • 氢氟碳化物(HFCs或CnHmFp):3,3 3273到
  • 全氟化碳(PFCs或CnF2n 2 +):1555 3245到
  • 六氟化硫(SF6):6055
例:碳当量1吨CO2是12 / 44 TEC(吨碳当量),或0,273 TEC。
里拉大客厅: 温室效应的后果可能
Facebook的评论
发表评论
您的电子邮件地址将不会被发表。 必填字段标 *
