温室效应,可能的后果是什么?
分享这篇文章与您的朋友:
关键词:气候变暖,气候,人类活动的影响,温度,生态系统,全球性的。
阅读部分1: 温室的定义
在全球变暖的人类活动的作用
大部分温室气体的排放量是天然来源的。 但他们中的一些仅仅是由于人类活动,或有其在大气中的浓度增加是由于本次活动。 这是特别臭氧O3,所述CO2和CH4甲烷的情况下。
证据表明,在大气CO2的增加是人体是由同位素分析
燃烧化石燃料如煤,褐煤,油或天然气(甲烷)排放在大气中大量CO2。 使得只有一半被自然循环,而另一半保持在大气中,从而增加了温室效应凹槽。
因此,人类活动排放的温室气体的科学家研究气候丰盈认为,人为增加气体的含量是全球变暖的原因。
什么后果地球?
温室效应是不是根据定义,危害生态系统:的确,如果没有它,地球的温度将围绕-18°C. 但是过量的温室气体可能是有害的。
温度升高最初导致海水膨胀时的体积和机械增长冰川融化(不是冰山),这吞噬了土地(珊瑚岛像马尔代夫群岛的一部分是第一濒危)将危及许多物种,并可能导致地球的第一“肺”的降解:浮游植物(产生地球的氧气80%和吸收显著部二氧化原子)。
如增加降雨或洋流改变其他后果不堪设想。 或多或少难以预测后果可能导致一个真正的气候变化。
在1,5 6°C至°ç科学家预测的增加(误差这样的利润率实际上意味着:我们知道一无所获!)为下个世纪,假定在温室气体排放量的增加继续以目前的速度。 碳排放完全停止并不能阻止全球平均气温将继续上升几十甚至上百年。
事实上,温室气体从大气非常缓慢消失(参见: PRG的温室定义)
争论与科学辩论关于温室效应的起源和后果
关于全球变暖及其后果的研究一直是最提供跨学科的历史之中。 然而,政治压力和产业大厅挂化石燃料的开采,由于通过配额的碳排放的潜在后果威胁到危险的青睐科学的反潮流的兴起和发展质疑数据的解释。
反对人为全球变暖的理论危言耸听提出的类型的科学专业知识,缺点是有问题的,特别是对这些评价由工业游说团体,唐珀尔曼为首的资金,因为(见碳俱乐部)在京都协议签署。
在视频纪录片地球的绿化(广播1988),西方燃料协会提供的碳排放量增加了一倍,如存在,将增加地球上耕地。 西方燃料协会也支持此次推出的世界气候审议,其内容也很难称得上是需要科学的客观性独立性。
一些科学家,认识被不断上涨的水和需要采取的行动引起的变化,拒绝当前的灾变。 例如,在马尔代夫,这是珊瑚岛的情况下,假设珊瑚完全有能力提高岛屿比水上涨的速度有时是先进的。 然后物种将进行到减轻或消失,而其他出现并会根据自然选择的原则进行开发。 地球的历史已经表明,它在过去有过有些时候它做了更多的热和其他时候它是冷得多,每一次自然找到适当的应对措施。 也有人反驳这些论点,这些变革已经持续了几千年,而预测的气候变化将发生在一两个世纪,这可能是太快了,自然可以适应。
更多信息:
二叠纪灭绝
公路运输与气候变化:温室。
交通和气候行动网法国和世界自然基金会气候变化。
CITEPA:联合国气候变化框架公约下的法国温室气体排放的清单
CITEPA:在法国的空气污染物排放清单 - 行业系列和广泛的分析
Facebook的评论
发表评论
您的电子邮件地址将不会被发表。 必填字段标 *
