热水ECS和木材锅炉或颗粒
分享这篇文章与您的朋友:
暖气与木球:这个问题在选择加热此方法之前问吗?
热水问题与颗粒锅炉或木
的家用热水的制备(简单地称为ECS其后)完全(或几乎)独立上浆加热的问题的问题。
实际上:锅炉必须转向4加热到8个月(取决于居民的地区和行为),同时必须提供持续的ECS。 因此,我们不能在夏季月份(在石油方面)切断“理论上”锅炉,它将简单地减少负荷。 正如我们所看到的,这可能构成 在木锅炉的监管问题 (可接受在颗粒锅炉,但quasiement用木材的锅炉不兼容)。
在过去一年中,ECS能源需求通常是约20%供热需求的家庭和普通住宅。
此外,通常,将沉淀锅炉没有综合水加热器。 因此,我们必须准备ECS分开。
有些锅炉具有“夏季”功能。 然后锅炉只运行DHW循环器并将功率调节到最小。 如果这不会消耗ECS的所有其他能量来源,则锅炉的效率会大大降低,这似乎不是很明智。
那么,什么是DHW可能的解决方案全年因此与不暴饮暴食,并堵塞了锅炉夏天颗粒锅炉? 这里有3可能的解决方案:电,木,电,最好的太阳能木电。
一个完全独立的电动DHW
使用电加热(甚至是ECS)在全球范围内并不是非常经济的(在法国它是经济和“生态”的,因为它具有廉价的核千瓦时并且拒绝少量的CO2,但它是但是,如果你的房子的其他部分以绿色方式加热,这可能是一个相当有趣的经济危机。
解决的办法是使加热电路的完全独立的DHW电路。
功耗由于ECS平均每个家庭每年2000 4000和之间€发票0.1 200和千瓦时/年,其中有一个电热千瓦时400欧元(包括订阅)之间的对应如果你有bihoraire,甚至更好。
有关信息,淋浴使用大约2千瓦时。
实例: 如果你消耗每年4000千瓦时ECS,财务(约€400的法案)是颗粒状2T大力但这仅代表约0.8 T(4000 / 5 800 =公斤)。 电热是2.5(2 / 0.8)倍加热颗粒更加昂贵。
因此,这个电费账单对于消耗4吨颗粒的普通房屋很重要。 经济上没有电加热ECS,它将每年免费提供1,2吨(2-0.8 = 1,2)颗粒。 换句话说:在5上免费加热一年。
但电气ECS是花费最少的投资解决方案:一电一球100 300收费€而双能量球的成本大约5倍。
双能热水器
这是一个妥协的解决办法锅炉运行时permettrant不用电。
线圈烧瓶内通水从锅炉。 球是一个散热器再次,但有一个独立的电路其它散热器和一个特定的管理(已经在大多数锅炉控制提供)。 这个球也有一个电加热器夏季期间,或者是不可取的工作,因为对ECS的准备所需低功率的锅炉(见 大小问题).
该解决方案非常专业人士批评说,这是更好地给烧产量低,夏季造粒如电力,这未必是真实的。
实际的例子:如果您的锅炉每年关闭6个月(折衷),这可以节省电费ECS的50%。 如果我们恢复推理和上面的数字,不要使用电补充,每隔1年“只”赢得10加热年份。
因此,这种解决方案似乎是最好的折中的价格投资,而且环保,最好的解决办法是,当阳光普照,以使用颗粒或电力的夏天! 我们显然认为在利用太阳能!
最好的储存罐三能:木制太阳能发电
木太阳能折衷是,对我们来说,无论是在原始能量方面和在年度加热预算方面的最佳解决方案,但它是一个成本,当然,也是最昂贵的投资。
(Personnelement正是这种解决方案,我们有,你可以在此页面上看到: 地板采暖和生活热水太阳能木纹.)
三能量项是有点不公平,因为如果你的工厂的大小用电不应该被用于任何东西。 事实上,你的ECS的太阳能courverture了80%的需求。 该20%是由冬季的木材提供。 电力应该用于要求小于10%。
例如我们的安装(见 地板采暖和生活热水太阳能木纹)我们有一个电阻,但它没有接线,我们显然不计算电缆(它作为“插头”见照片)。
技术上它像一个正常的锅炉球,一个额外的线圈加入太阳能的差异。
冬季:大部分ECS由锅炉产生。
在夏季大部分ECS的太阳和电动补(低)制作。
这种解决方案是在污染物排放和加热预算方面的最佳折衷,但投资是重(期望30 35 000到€8m²板和木锅炉或不含分红 税收抵免)但最终这是econological热泵一个更好的妥协那里的价格可能会更高,而且在使用和寿命维护成本是最差的!
然而,这是热泵有顺风顺水,因为这些广告活动由EDF进行。 我们认为,与此相关的能源失望(所谓错误地热可再生能源)将很快成为用户(维护成本,电力消耗和生活)之间非常大......还可以使用热泵是发展和更新核:所以它比模拟交易环境友好。
案件一般结论:木球,妥协econological化石燃料!.
木球是econological加热原木和加热化石燃料之间的妥协: 颗粒提供易用性,该日志不会大概永远做。
显然,这有代价的:在投资,而且还使用。
事实上,颗粒状千瓦时约€200 / 5000 0.04kWh =€千瓦时批量交付成本大约同时成本木原木(€60在干燥的山毛榉立方米):€60 / 2000 0.03kWh =€。 大部分颗粒是33%更昂贵比丁酰胆碱酯酶(€60和立方米已经是一个很高的价格),但这种差异是由球团矿的产量一般比家电原木更高的单位抵消。
木球是一种经济的取暖和环保的方式(无粘合剂使用,颗粒由fritage通过内部压力即走)。
这种加热方法是一种有前途的未来条件粒料是可靠的采购(有限的资源仍然)和不管线(太)对石油的价格。 请参阅: 什么样的未来木屑颗粒的价格?
粒料不是万能的,但对于那些谁还敢投资未来一个非常不错的折衷方案。
事实上,木材废料外地也不用,远离它,加热所有的法国与颗粒状。
未来能源是由多样化的解决方案,特别是节约能源的!
阅读全文(附表): 木球的性质
上一篇文章: 筒仓储存和颗粒自动上料
Facebook的评论
发表评论
您的电子邮件地址将不会被发表。 必填字段标 *
