世界能源消费
分享这篇文章与您的朋友:
什么是全球初级能源消耗,因为人类所使用的工业时代和能源的不同来源的开始它的演变?
这些问题的答案是3图表下方(点击图片看大图):
因为19ieme世纪改变人类的能源消耗
数百万吨石油当量的“商业”能源消耗的演变。 资料来源:Schilling&Al.1977, 国际能源署(IEA) et 让 - 马克·Jancovici 注:1 11 700脚趾=千瓦时。
调查结果和意见
  • 在2004全球消费量约10 000百万吨油当量是117 000一次能源的十亿度电。
  • 平滑了一年多,这一切的综合能耗表示瞬时功率13,34十亿千瓦
  • 这个数量相当于(如果有的话是成为电)13 340 1GW核反应堆,24 / 24全年全负荷运行。 有一个想法,目前全世界大约有500核反应堆(一次能源的4%)。
  • 给世界带来的人口(以十亿6),这种消费是指:人均2,23千瓦。
  • 带回地球人口的“富”(基于1十亿)这种消耗代表:13,34千瓦。 在一个富裕的国家每个人在这一年消耗,因此2004一个“虚拟”的锅炉相当于(但很真实温室效应和资源枯竭,除核电和水电)13,34千瓦全年运行24 / 24,每小时消耗1,36L油当量
  • 所有这种能量迟早完成热和是rejettée到大气中,促进温度的上升(独立地由温室气体产生的温室效应)
  • 能耗正在不断增加(指数?)2000(即昨天)和2004之间,消费增加10%!
  • 新源不会取代另:煤耗比去年6 2000 1900更大...倍
  • 不同的曲线表面(集成)允许有绝对的能源消耗的一个想法,我们消耗了大约之间1980 2004和1860 1980和之间更多的石油。
  • 能耗是直接关系到地球上的人口(和富有的国家国内生产总值),见下面的链接。
  • 核电占之多水电2004
  • 可再生能源,不包括水电,(仍然)显著
  • 非商业能源未在此图中所示的(木直接食用)
这些网页有他们的讨论论坛来源: 能源更多,并提出问题/答案.
更多信息:
消费Sénarii可能演变,和解与人口曲线和浓度CO2
IEA出版物
Facebook的评论
发表评论
您的电子邮件地址将不会被发表。 必填字段标 *
