提示,使一个PANTONE安装2
分享这篇文章与您的朋友:
安装第一台Pantone发动机的实用技巧。
阅读第一部分
第五步
组装下面阀组件的其它部件。 该适配器板输入输出厚钢板1 / 2“下面的只像泰康和OHV发动机的某些发动机使用(见下文)。
添加一个喇叭形接头外螺纹铜管1 / 2“NPT / 1 / 2”关于适配器板进气口。
一些Briggs和Stratton发动机通常具有1 / 2管的螺纹排气装置,但进气口位于发动机的另一侧,因此需要更长的软管。 它还需要一个压缩软管连接器(配件)或一个带软管夹的橡胶软管,以便从发动机入口连接到起泡软管。
第六阶段
装配在下面的反应室小心安装干12“里,指着离发动机上述预装配。
第七阶段
以铜管10 3 / 4“×1 / 2”和焊接管道适配器1 / 4 - 在一端的插头1 / 2“的另一个”不扩散核武器条约1 / 2“。
钻1°的16 / 90“又将重新定位,打孔,而在另一种方式。
采取其他适配器1 / 4“NPT - 1 / 2”和薄壁部切断成中空螺母传递管和文件平滑放于可以“反冻结”(起泡)。
Huitème步
取约4升的防冻容器并通过盖钻一个1 / 2“傍罐的顶部,如图。
组装拼凑以下顺序:管材,装修一半3“×1 / 4”软管接头1 / 4“短接3 / 4”在锅里,环和螺母环孔芯和背压软管 - 可选的连接器半3“×1 / 4”肘1 / 4“短接3 / 4”环洞锅帽,环和焊管。
第九步
Réaliez取决于你割草机的结构的进气歧管/排出。
第10阶段
管1 / 2“为10 CV或更小(在管5 / 8”的使用和扩口调整10到20 CV)与弯管机弹簧1 / 2“和为了实现形成环进气歧管。
在每个端部滑动火炬坚果,然后滑动燃烧工具(使圈套),使该管伸出约3 / 16“火炬结束。
最后一步
集合所有发动机零件,然后添加一个1管道支架“来支撑总成的重量。
请注意,如果反应器的全部重量落在上面尤其是在振动是破坏性你可能会打破你的发动机歧管!
在这里,你PRET开始!
第一次启动
1)填充起泡器与纯汽油开始不超过起泡蒸发器的一半。
2)乌韦兹河空气阀输出电抗器的一半。 你会看到,这是该阀和出口阀起泡是最有用的。
3)彻底打开出口阀起泡。
4)尝试启动。 如果不经过十试验开始,增加了空气阀输出电抗器(在地图上空气混合阀)开幕。 如果还不行,可直接通过阀门注入一些气体。
5),当发动机启动后,摸索和乐趣有改变的各种阀门。 你会看到,有最影响阀门阀起泡输出和输出电抗器(空气的混合物)。
6)可以注入废气但要确保在蒸发器的删除并不太大(它膨胀)。
如果您在起泡有水,你可以运行引擎 在用于同时完全闭合电路 (没有废气然后退出引擎)。
我们将解释页面 «这个蒙太奇可能的试验» 这怎么可能!
以下内容: 所需的零部件清单挂载PANTONE
Facebook的评论
发表评论
您的电子邮件地址将不会被发表。 必填字段标 *
