太浩雪佛兰
分享这篇文章与您的朋友:
BonsoiràTOUS,
以及我说,我得的这个帖子,让你了解我的工作。
我事先知道这里将是不容易(安德烈警告我),但我觉得,故我在。
J’ai commencé à fabriquer un bulleur,(je reste simple, car pour moi les petits carbus ou les aéros, c’est un peu compliqué) en inox, dans un tube de 160 mm de diamètre, avec un « chapeau conique » sur le dessus et déflecteur anti-remontée d’eau à l’intérieur. J’ai soudé l’ensemble à la brasure d’argent (je n’ai rien d’autre) et apparemment çà tient et c’est hermétique.
我打算把一个ASPI铜管直径32毫米,有小孔的鼓泡,和饲料这与起泡器的制动开关和垫圈(经典吧?)。 这基本上为起泡。
到反应器中,我认为放2(1在每个输出EXH)离开原来的直径。 由于地方我看到的部分是直的,我觉得安装角度的输入和输出在相反的,从而避免了弯曲。 我不知道,如果是倾斜的重要与否? 如果任何人都可以告诉我。 我打算焊接在逃生管,焊接或MIG钱反应堆? 说你呢?
对于威盛录取反应器起泡之间ASPI,我将安装之前已经用于LPG文丘里,我们将看到...我还没有找到,如果这种模式存在着,EGR阀但我不认为这是1999。
对于照片,我会做一个尝试,但它不是赢了,因为我没有电脑。
Nofy(梦)
里拉大客厅: 点击这里访问相应的编辑页面
其他的装置和发动机支架实验彩通
Facebook的评论
发表评论
您的电子邮件地址将不会被发表。 必填字段标 *
