热泵采暖,热泵:金融和生态平衡
分享这篇文章与您的朋友:
热泵供暖,是热泵和地热能源在环境和经济上可接受的解决方案?
文章通过自由这一主题的反映灵感
本文涉及热泵供暖,非常“时髦”,尤其是对谁质疑他们将来加热的选择个人,是指由于信息流通是相当模糊的......这篇文章的目的是为了查看清晰。
事实上, 只要热泵是由你植入了可再生能源(风能,太阳能...)或电力100%绿色(green合同)热泵供暖远未动力,因为我们做清洁假装!
这是,例如,误导性可言100%的可再生能源或绿色100%甚至免费地左右。 现在,这就是我们经常很多商业文件中读取。
这里的原因:在法国,用电的2.58倍终端能源消费的主要能源成本。 因此,对于1千瓦时花,花了花2.58千瓦时的来源。 和热泵将消耗1千瓦时实际上会消耗2.58千瓦时的一次能源,如果我们想要把它比作一个燃气或燃油锅炉。
以下是不同 加权一次能源/可根据不同的标签最终能源:RT2005,Minergie Effinergie和被动式房屋。
反射点相对于热泵供暖的选择(热泵式水 - 水,地下水,空气 - 水,空气 - 空气...)
那些对当前加热选择“犹豫不决”的人有一些反思意见:
a)从燃油锅炉用热泵,您的电费可能被乘以一个系数...! 我们更好地了解由法国电力公司和电力销售该解决方案将促进!
热泵是不经济的为您的电费。
B)如果你的电力来自煤或石油生产,对CO2总回报可能是火电的回报,线损和COP您的PAC的油锅炉光相同的水平。
这些都是 CO2每千瓦时排放的几个欧洲国家.
举个例子:
- 油加热。 2.6 CO2每消耗约热8.5千瓦时(85%收率)升燃油公斤。
CO2发布:2.6 / 8.5 0.3 =千克/千瓦时的热量。
- 暖气通过热泵在德国(核数)CO0,60 2千克/千瓦时ELEC。 如果一个人有一个平均COP过去一年2.5。 CO2拒绝:0.6 / 2.5 0.24 =千克/千瓦时热
在这种情况下,CO2增益很低(20%),并要求在今年平均COP实际上2.5的是。 如果它小于2,燃料油锅炉变得清洁!
由一个中央油或煤供给热泵不在CO2清洁
C)如果你的电是核电,当然你会减少你的排放量更CO2但你资助法国核舰队的维护和复兴。
热泵财政和促进核能和新厂(天然气和煤炭),以功率峰值建设的发展,是环保?
D)维护成本高,并添加到您的电费:2 300每年€或每2年!
热泵具有较高的维护成本。 考虑到这一点在资产负债表。
E)的投资(装修返回),通常是10 20年没有在电价上涨的修正必然。 工作(水平地下水,立式钻床......)都在翻新的情况下,相当大,通常非常沉重的财政。
金融风险是很重要的
F)通过安装性能数据一般由汽车制造商的最佳性能实验室(commes消费数据很少在实际使用中取得了...)
实际性能将是短期的表演
G)设备的寿命有限:没有多少冰箱持续30年。 但是热泵是倒置式冰箱,它是一个复杂的系统,带有可以“磨损”的活动部件和液体......这与专业建筑物众所周知的说法不同:更多这很简单加上它持续很长时间。
相比于其它加热设备的热泵具有有限的寿命,特别是考虑到了安装成本!
高)对于水平的传感器,因为你爽你的花园里的存款是不是无限的。 钙在某些情况下,可恼人的,例如,当有积雪! 地热能,表面上看,是一种间接的太阳能! 地球的体积平均热容量相当于水......这句话更是真正的与热泵空调-X:多少冰起来,不再受0℃的工作(虽然也有少)。
热泵比其他的加热装置对天气更敏感
I)热泵供暖(更换锅炉气体或燃料油)的发展作出贡献的电网功率的峰值。 这些功率峰值是在法国的环境非常糟糕,广泛排放量增加CO2。 参见图 在法国上映CO2继用电.
热力学加热的优点
最后,还是在好点,仍然有热泵供暖的优势,这里有一些一...
A)在热泵水-X的情况下,即垂直领域(耗尽水中表) 热源比从花园空气或土壤多个恒定。 但要做到这一点,必须在地理上“井井有条”,钻井成本很重要!
B) 与传统的电加热(对流式)相比,地热采暖更有效éconologiquement!
但是,我们也必须比较投资回报的成本。 €30,在€200储罐的对流是配备了加热€2000的房子。 这是10 000€小型热泵下...
C) 可逆空调采暖是最有趣的,以取代对流 因为资金成本要低得多......但注意低温性能! 暖气空气 - 空气热泵是非常有趣 除了其它加热!
D)地热可 低温加热 因此,安装的“整体”效率会更高,但只要安装完成,任何其他热源都可以进行低温加热!
结论
热泵供暖有许多限制和缺点(也有别人比在这篇文章中提到的,例如,我们还没有谈到 噪音热泵,这里是一个CIAT CALEO一个例子)其中,很明显,而不是由销售者和安装者提出。
热泵供暖的发展是由电力生产商谁在这里看到一个经济实惠驱动。 准确的讲,是电加热(现在仍然是这部分是因为超过2万元新房在法国,因为2000升温至电)...
但是, 热泵供暖是一个真正的突破就在生态和经济取代了直接电加热。
任何投资,有必要采取股票和学习之前, NOS forums 可以帮助您与您的问题!
更多信息:
加热和热舒适论坛
专业学习的比较。 燃气热泵VS VS区域供热。
反馈地源热泵用户
论在这篇文章中讨论的问题
在热泵供暖和热泵信息
Facebook的评论
发表评论
您的电子邮件地址将不会被发表。 必填字段标 *
