供暖:能源成本的比较
分享这篇文章与您的朋友:
不同能量的使用(非投资)的实际成本的比较快。
这是一个 以下能量的实际成本的比较快:地热能,木材能源,农业燃料(农民),天然气,石油,煤炭和电力100%。
重要提示:
  • 价格包括税(除农业燃料) 排除系统的折旧和维护.
  • 按实际成本是指报告给有用的,而不是原始能量,即价格是 的计算之间的安装效率.
  • 能源价格是从一个时期到另一个高度可变的,这个文件允许 正好有比较大小订单.
  • 本文允许协助企业的能源或其他的选择。
  • 你可以重做与能源的实际价格和尺寸的计算。
注意有关订阅(电力和天然气) 实际成本的电源回千瓦时的价格,并应添加的固定成本(特定订阅)加热器的性能之间的均衡:
- 每年订阅EDF 12双重价格千伏安成本=€274,
- 12 61千伏安单价格=€。
但基本的订阅,则还是使用也为消费电子等项目,它应该只考虑到订阅费用。 (双人间时间 - 功率提升......)。 €213 4800千瓦时的这种差别相当于大约木颗粒或木8520千瓦时。
更多信息: 下载 能源价格的比较动态.
这些数字,在很大程度上,从文档: 单一家庭住宅的热平衡 这是由ADEME和各种来源2004 2006启发。
1)地热
利用地热能源价格似乎很有趣,但不考虑成本,往往非常高,安装和维护!
热泵空调/空气单式税则
0,11€/千瓦时
整体表现:3,19
实际成本:0,034€/千瓦时
热泵/水单程票价
0,11€/千瓦时
总收率2,23
实际成本:0,049€/千瓦时
2)的能量原木或颗粒
木材起初可能看起来像是廉价的能源,但要注意工厂效率,木材质量和“工业”颗粒的价格。 例如,具有灾难性效率的开放式壁炉是一种充满活力的奢侈品......
谨防木材价格:它极大地变化从一个地区或时期到另一个时期。
木片的锅炉
46€/吨
热值:2500千瓦时/吨。
0,0184€/千瓦时
总收率80%
实际成本:0,023€/千瓦时
木片的锅炉
€20 3公斤m300的
热值:2500千瓦时/吨。
0,0267€/千瓦时
总收率80%
实际成本:0,033€/千瓦时
木颗粒锅炉松动
200€/ T
热值:4500千瓦时/吨。
0,044€/千瓦时
总收率80%
实际成本:0,055€/千瓦时
火炉木屑颗粒燃料袋(为€5 15kg)
330€每吨
热值:4500千瓦时/吨
0,073€/千瓦时
等价:450升油。
总收率70%
实际成本:0,105€/千瓦时
插入劈木机
40 80至€/立方米榉木还是橡木附近
热值:2000千瓦时/立方米
价格千瓦时的:0,02 0,04至€/千瓦时
总收率60%
实际成本:0,033 0,066至€/千瓦时
与集电极开路壁炉日志
总收率0,25
实际成本:0,08 0,16至€/千瓦时
明火没有恢复
总收率0,15
实际成本:0,13 0,26至€/千瓦时
3)农业燃料:能量的晶
这些只有在生产者提供的数据,即农民没有贸易(不含增值税左右边距)。 我们对résoluement食物燃烧的充满活力的目的。
燕麦加热
0,012€/千瓦时休耕
80€/吨
总收率60%
实际成本:0,02€/千瓦时
小麦加热
0,015€/千瓦时休耕
108€/吨
总收率60%
实际成本:0,025€/千瓦时
4)天然气或丙烷
燃气冷凝锅炉采暖地板
0,056€消费/千瓦时:每年PVS 22000千瓦时。
B1关税水平4
总收率95%
实际成本:0,058€/千瓦时
锅炉天然气
B1关税水平4
总收率81%
实际成本:0,069€/千瓦时
丙烷燃气锅炉
0,0969€/千瓦时
1,10€/公斤食用:每年PVS 22000千瓦时。 价格不到2吨 - 租罐。
总收率81%
实际成本:0,119€/千瓦时
5)油或燃料油
取暖油
0,0615€/千瓦时
(0,63€/升(€0,39 /升2002 - 0,48 2005在€)为:2000 5000为升。
总收率81%
实际成本:0,076€/千瓦时
6)煤炭
球煤(类别9%灰)
0,054€/千瓦时
0,47€/公斤
热值:8,73千瓦时/千克。
总收率0,75
实际成本:0,072€/千瓦时
7)电加热
电地暖(双倍时间)
0,09€/千瓦时
总收率94%
实际成本:0,056€/千瓦时
电热辐射板(双时)
0,09€/千瓦时
总收率91%
实际成本:0,096€/千瓦时
电加热器(双倍时间)
0,09€/千瓦时12千伏安
双费率计:每年12000 5000千伏安千伏安,在高峰时段。
总收率89%
实际成本:0,056€/千瓦时
电加热器(单一税率)
0,11€/千瓦时
在12千伏安
总收率89%
实际成本:0,123€/千瓦时
在这些价格必须加上固定费用和维护,从:
- 76€/年的壁炉和插入,
- 要291€/年热泵...
但平均约为€200 /年。
更多信息:
发热量和木材的性质和主要的生物燃料
- 下载 能源价格的比较动态
加热和保温论坛
Les coûts réels d’un chauffage sur les forums
Facebook的评论
发表评论
您的电子邮件地址将不会被发表。 必填字段标 *
