石油燃料
分享这篇文章与您的朋友:
以下是常规燃料的不同特点,只要记住,没有燃料是一种纯化合物。 他们都是(有例外)具有互补性传染性化合物的混合。 性能上的定义 caburants的定义
1)汽油(庚)
化学式:
C7 H16(走近4 7个碳原子)
辛烷值:
RON 95 / 98
蒸馏特性:
约30 210°C至区间
起点27℃,
蒸发温度:
室温并215℃之间
密度:
0,755(上前0,72 0,78 15到°C)
闪点:
-40°C
热值:
10 500 / 11 300大卡/千克
7 600 / 8 200千卡/升
44 000千焦耳/公斤
沸点:
-30要190℃,
自动点火温度:
300°
蒸汽压力:
45-90°C至37,8kPa
蒸气密度:
3 4到(空气= 1)
粘度:
0,5到0,75mm²/ s的20℃,
2)的瓦斯油(十六烷值):柴油,瓦斯油或柴油
化学式:
C21 H44(走近12 22个碳原子)
十六烷值:
蒸馏特性:
初始点> = 150℃,
蒸馏间隔150 380℃,
蒸发温度:
180 370和°度之间
密度:
0,845(上前082 1,85 15到°C)
闪点:
55℃,
热值:
43 000千焦耳/公斤
耐寒性:
- 5℃,柴油困扰
- 15℃,过滤性的极限
- 18℃的倾点
这些都是当温度下降即转变成晶体中所含的瓦斯油的链烷烃
大众的苦难:
- 在1 1996十月之前,她是2%
- 十月以来1 1996它小于0,05%
沸点:
- -180要360℃,
自动点火温度:
250°
蒸汽压力:
蒸汽密度:
> 5(空气= 1)
粘度:
<7mm²/秒40℃,
3)的煤油(也称为“煤油”)
密度:
0,77 0,83到
热值:
43 105千焦耳/公斤
化学式:
H10的C22到C14 H30
耐寒性:
-50℃,
4)LPG(液化石油气)
辛烷值:
RON 110
组成50 50%的丁烷和丙烷%的(对比例根据季节60 40为夏季改变)
化学式:
C3H 8,C4H10
密度:
2,3555(上前0,51 0,58 15成C液])
闪点:
<-50℃,
自动点火温度:
> 400℃,
蒸汽压力:
4 15酒吧℃,
蒸汽压力:
= <1550kPa到40℃,
密度:
> = 530kg / m3至15℃,
蒸发速度:
1在液体中的大气压力产生绕255蒸汽
热值:
11 000 / 11 850大卡/千克
6 050 / 6 480千卡/升
硫含量:
最大0.02%
存储压力:
4 5酒吧
嗅觉检测添加剂:
硫醇
产品优点:
相比减少汽油或柴油引擎:
- NOx和HC的30à65%
- 要40 75%的CO
- 15 CO2的%
无颗粒
elevé更多辛烷优化的发动机在消耗降低(很少)
这是一个rafinage或重视的石油开采的“浪费”。
5)NGV(天然气)
化学式:
CH4(基本上由甲烷,80%至97%)
辛烷值RON:
120
点火温度:
650℃,
外观:
自然无色无味(气味它是由化学添加加)
缺点:
GVN存储在气态。 它的200杆在车辆油箱加油时的压力下进行压缩。
这种填充可以持续几小时到1 7小时使用的设备。
产品优点:
50%较少的CO和HC,无硫或颗粒。
elevé辛烷改进发动机的性能。
股比原油更高。
6)丁烷:
密度:2,703
热值:
45 600千焦耳/公斤
化学式:
C4H10
硫含量:
最大0.02%
沸点:
-5°C
液化压力15°C:
1,5bar
自动点火温度:
510℃,
辛烷值:
95
商业丁烷近似组成:
正丁烷和异丁烷*:
94,8%
丙烷:
4,2%
丁烯:
1%
甲基丙烷(原异丁烷)
7)丙烷:
密度:
2,008
热值:
46 300千焦耳/公斤
化学式:
C3H8
硫含量:
最大0.02%
沸点:
-42℃,
液化压力15°C:
7,5bar
热值:
1公斤:12,78 13,8千瓦千瓦
M1 3:23,9 25,9千瓦千瓦
自动点火温度:
490℃,
辛烷值:
100
商业丙烷大致成分
丙烷:
94,9%
ñ丁烷异丁烷*:
2,39%
乙烯和乙烷:
2%
丙烯(C3H6):
0,89%
丁烯:
0.039%
甲基丙烷(原异丁烷)
8)添加剂:
2主要类别的添加剂汽油:
- 改良剂辛烷值
- 洗涤剂(永久保持摄入电路的干净的状态限制了可能因污物而造成的失调)
四乙基铅:
(用于增加辛烷值)
化学式:
铅(C2H5)4
产地:
4 5带来添加剂,汽油的辛烷值点
相关的污染物:
导语:
(用于增加辛烷值,其属性lubrifiait阀杆和保护由存款座)
- 被废除一月1 2000由于污染。
甲:
(用于增加辛烷值)
用于无铅汽油
叔丁基醚:
(用于增加辛烷值)
用于无铅汽油
更多信息:
石油产品和化石燃料论坛
石油燃料
式燃烧和CO2
对燃料的主要性能综合下载
传统的石油燃料
Facebook的评论
发表评论
您的电子邮件地址将不会被发表。 必填字段标 *
