燃料:定义
分享这篇文章与您的朋友:
什么是燃料?
大量目前使用的常规燃料是烃(有机体构成仅由碳原子和氢的)。
在汽车中使用的烃的化学式通常为以下形式:
其中“n”和“m”代表分子各自的碳和氢原子数。
某些功能使用
- 密度:
给该材料的相对的体积1 dm3(或1升)与水具有重量1 1公斤升的重量。
本质具有每升0,755公斤体重。
- 闪点:
这是释放蒸气的浓度足以在与火焰或热点接触以产生爆燃,但不足以产生燃烧的传播在没有火焰的最低温度“飞行员“。
- 总热值(GCV):
在kWh或MJ热量,这将通过气体普通之一(1)立方米的完全燃烧被释放。 在燃烧过程中形成的水​​被返回到液体状态,其它产品在气态状态的。
- 较低的热值(LHV):由按约定扣除,在PCS冷凝热在燃料中的燃烧和任选的水过程中形成的水​​的(2511千焦耳/公斤)计算。
- 自燃温度:
这是在其中燃料混合物,压力和组成数据,自发着火不与火焰接触的最低温度。
- 蒸汽压力:
蒸汽压的压力下的单体放置在给定的恒定温度,是在与其蒸气平衡。 换句话说,它是在该温度下在该液体沸腾的压力(或固体升华)。
- 蒸气密度:
该数据表明的时代的产物的蒸汽比空气更重或更轻的数目。 这一措施是采取沸点。
如果蒸气密度比1越大,产品的蒸气将趋向于留在地面附近。
- 粘度:(维基百科,自由的百科全书)
粘度指的是流体的流动,在流体力学的能力。 在日常语言中,它也使用术语的流动性。
具有增加的粘度,流体的流动能力下降。 粘度往往随温度的降低。
一类包括根据它们的粘度机械油,这取决于马达的润滑需要和在其中油将发动机运行期间经受的温度。
不同种类的烃类:
1)石蜡或烷烃:
链烷烃呈现,根据原子数,在环境温度和压力下,在形式:
- 燃气用更少的碳5
- 5 15和原子之间的流体
- 石蜡(固体脂肪)比15原子
他们是由一个开放的碳链为特征。
我们区分正常石蜡和异链烷烃,通过组装它们的原子。 这两个具有通式:为C n H(+ 2n 2)
一些例子:
- CH4:甲烷
- C3H8:丙烷
- C4H10:丁烷
- C8H18:辛烷值
因此常规燃料是家庭烷烃的一部分。
2)芳香
它们含有一个或多个不饱和环,以6相同类型即它是苯的碳原子。
通式CNH(2n-6)
3)烯烃。
与一个或几个双键的不饱和烃,并调用,由形状(链或环)烯烃和环烯。
通式CnH2n(非环状的)
注意:后缀“ane”用于饱和烃
后缀“éne”用于不饱和双键碳氢化合物(一个或多个)
后缀“yne”用于不饱和三键碳氢化合物(一个或多个)
更多信息: 石油燃料
Facebook的评论
发表评论
您的电子邮件地址将不会被发表。 必填字段标 *
