计算一个淋浴或浴缸,热水的实际成本
分享这篇文章与您的朋友:
页面恢复此 我们的论坛话题
什么是淋浴或浴缸的实际价格水消耗后?
尝试根据以下公式来估算淋浴的实际成本(或洗澡,只有水交换的量):
价格=水价+水加热的代价。
因此,更多的是漫长的,它的热,它的成本!
为简单起见,我们忽略在管和热水系统的损失。 谁想顾及这些可以提高加热20%的价格约。
无聊可以跳过步骤c,这些计算),并在下面红色的结论。
一)价格的水消耗:约€0.4 /淋浴
水的价格取决于下议院。
这是约€3 / m3法国
在比利时是4€/ m3(只从欧元3 4 4欧元岁以下,没有任何人真正谈论...好它不是辩论)
我们说一个淋浴消耗大约50L。
各负责人的实际流速测量
结果:6升/分钟的淋浴,彻底起雾18 L / min的天顶(开阀,其实
水龙头不一定完全打开),所以保留10L /分钟的平均值
快速淋浴5分钟开水龙头耗费大量50L或50L早些时候宣布。
长阵雨,说15分钟鞍马打开,因此将消耗大约150L。 我们接近容量的浴缸,所以从时间,所以在逻辑上是更有趣洗澡不是淋浴!
欧洲和比利时,只是水价所以我们50 / 1000 4 *为150 / 1000 * = 4 0.2 0.6的欧元!
b)在价格能源供热水的淋浴:约3千瓦时(千瓦时2所以经济)或0.3 0.6欧元欧元/淋浴(以下每千瓦时的价格)
它是水消耗表示为X的量的热平衡,并转换成后欧元...
能源= X * T *三角洲电脑
CP = 4.18千焦/ L
增量T =°与冷水在外壳到达变化和T¨由用户请求。
通常你需要35 40及℃的淋浴,从45°C时开始有烧灼感。
两者是38°C。的平均值
冷水进入8°C和13的住房°C. 这根据年份而定。 10°C的保留。 三角洲是38-10 28 =°C。
因此,我们有公式:能量= X * X = 28 4.18 * 117千焦度才好,因为它是充电1 3600千焦度=
能源= X * 117 / 3600 0.0325千瓦时= X *
如果X = L 50,所以我们消耗* 50 0.0325 1.625千瓦时=
如果X = 150 L,消耗* 150 0.0325 4.875 =千瓦时或烘干机的一个周期的价格是说得很能量!
为一个有效的淋浴器,我们可以保留2千瓦时/淋浴的平均值。
我们采取3千瓦时/淋浴相当于90L淋浴或沐浴长,其余的值(9分钟打开水龙头)
C)的平均最终发票用热水用电量0.2€/千瓦时电的价格(比利时):约1€/淋浴(€0.5 / 1.5经济和淋浴€/长淋浴)
价格=水价+供热水的价格= 0.4 3 + = 0.2 1€* /淋浴时电池。
通风也很有趣:价格水和40%用于加热水的60%。 我从加热以为会更高......尤其是因为我花了电力,即更加昂贵。
取暖油为约0.1€/千瓦时的石油淋浴所以它是0.7€和水的比重,因此成本比能源更贵!
再生水的成本比石油枯竭的更昂贵的:有会为这种特殊情况下进行更广泛的质疑? 开溜......
最后,为家庭4的人,只是价格“雨”(1淋浴每人/天)可以返回4€/天,因此120€/月,总之它开始下尤其是现在做! !
由于是节俭的,我们可以除以2(€0.5 /淋浴)法案,放置在120€50 60至€/月......和50€/月是不是没有在目前的家庭预算!
这可能是有趣的,花与“时间”变量奖在淋浴来获得€/分钟淋浴的奖品价值......我想如果您的意见或建议后提出要求。
继推理
Facebook的评论
发表评论
您的电子邮件地址将不会被发表。 必填字段标 *
