专利医生Laigret
分享这篇文章与您的朋友:
一种生产由该方法获得的气态和液态烃和产品的方法。
通过Laigret博士关于他的气获得细菌发酵和油工作带来的单一的专利全文。 你可以 下载文本在其原来的形式在这里的.pdf.
本发明涉及通过发酵生产气体和液体烃的烃类,尤其是原油,从有机物质的方法。
本申请人实际上已经发现,在特定的环境条件下,一些微生物是能够引起发酵,导致从在定量的产率或几乎定量的有机物质的地层烃的。 他发现大多数这些微生物能够没有明显的营养消耗几乎无限期实现其与烃生产有机物质破坏作用,而不使用的催化剂的劣化。
在生产由本发明的方法目的的烃的股东的微生物属于厌氧微生物的种类,更具体的类杆菌产气荚膜梭菌的。 优先考虑由温伯格教授鉴定和巴斯德研究所在巴黎收藏的数量5.029下编目株产气荚膜杆菌。
用于发酵朝向生产烃的取向时,申请人已经发现,碘和二氧化硅的存在下,在工作杆菌的区域,是必不可少的; 为方便起见,而无需理论链接到选择,碘和二氧化硅的术语通常被称为催化剂。
最方便和最有利的环境是其中碘在非常小的量给定的水性介质中,最佳的碘含量为约至0,02 0,01%,而存在于一个完全嵌入床形式的氧化硅。 以获得快速和活性发酵,理想的是该床的高度至少第六即包含它的容器的底部上方的浴。
硅石,以目前的动作的一个大面积优选在细碎状态(颗粒或粉末例如)。 也可以使用基本上由二氧化硅各种沙的但特别推荐硅藻土。
作为碘,其可以例如被引入在碘化碘酒作为酒的碘的形式的媒介。
间适于厌氧杆菌,脂族酸的水溶性盐,特别是碱金属盐,包括铵盐,以及低级脂族酸本身和醇的作用提供烃的有机物质低级脂肪族证明特别有趣和易于实现,因为它们在水中的溶解度。 这些物质可使用单独或混合物的形式,在工业或工业解决方案的特定的混合物。 高级脂肪酸盐可特别在肥皂,如商业皂的形式使用,从植物或动物脂肪制备。
因此,该形式在实践中,优选采用,特别是由于经济原因,本发明的方法主要是保持,在二氧化硅的存在在发酵的驱动条件厌氧,和选自低级脂族羧酸,脂族羧酸的水溶性盐和低级脂族醇的类,该类溶液还含有一种或多种物质的水溶液中和溶液,碘,类产气荚膜杆菌和养分,这些杆菌的微生物。 然而。 本发明更一般地,在这些微生物中从有机物质中的二氧化硅和碘的痕迹的存在中的应用。
发酵的执行和用于厌氧所需的条件下的发酵的进行明显意味着,在其中发生的过程的环境应在约37℃,的温度下空气的存在是有害的。 至于温度。 本申请人已经发现,它有可能在稍低的温度下37°C时不造成严重损害的生产烃的操作; 因此,这个产量还是很好30°C,但速度较慢。 以排除空气尽可能,它是在由具有气体释放管与阀的盖封闭容器的操作和填充这些液体罐以覆盖方便。
在正常操作中,发酵平衡本身至中性(pH为7),但如果不小心,将培养基来酸化,有必要通过添加氢氧化钠或建立例如中立碳酸钠。
为进行该方法,有利的是首先制备水的营养液,向其中加入杆菌和碘的纯培养物中,代替进入容器或诱饵无菌二氧化硅床,完全填充它们。 再加入发酵物质作为补充和衡量他们的消费。
发酵,一旦触发,是遵循并连续,而不需要延长营养物质和催化剂,然而,至少,我们可以得出结论的发酵的连续十个月试验。
移栽过程琼脂Veillon或Y管后保持杆菌的选择的菌株中,公知的方式细菌学家的操作,例如。 大厅。 当我们要对接种发酵可与亚文化肉汤应变葡萄糖2千把在37 48℃的烤箱小时开始的媒介,检查文化的纯洁性 - 调节pH值至7并以此为种子20立方厘米为每升需要发酵的培养基。
可作为营养物质,各种来源的含氮物质:肉类或鱼类的浸渍,动物废物灭菌煎液,粪便等... 特别有利的介质是每千蛋白胨水10。 建议不要超过下降低酵素的活性罚相应的氮含量。
当经受的低级脂族羧酸或它们的碱金属盐,烃发酵哪个开始形成,一会儿后,再连续地产生是甲烷或主要是甲烷。 为适当的发酵,有使用intialement低级脂族酸为可发酵材料的碱性盐,这导致形成,在反应介质中,碱性碳酸盐之后播放作为缓冲的兴趣我们可以尽快甲烷发酵开始继续与酸本身的操作。
当涉及到提交低级脂肪醇或高级脂族酸的盐(后者导致生产油的),有利的是通过一种手段预先甲烷发酵开始,例如碱甲酸盐,然后用另外的醇或更高的酸的进行,任选地同时追求加入酸或低级脂肪酸的盐的。
本发明包括,在新的工业产品,其可以通过上面定义的方法来制备气态烃和液态烃的混合物。 由于它们在外观上,形成与天然油性质的相似性,液态烃混合物在本文中的名称下,石油方便简称。
为了说明实施工艺形成本发明的主题的方式,在下面给出一些例子,当然,没有任何限制的字符。
例如1
在营养培养基和碘,制备上述由该介质的体积带电甲酸钠在按重量份数的量在4 8 1000份如所述接种,并将该混合物加热至37 ℃,
它是在第一个三天,二氧化碳和氢气释放。
本次发布的量不同:它是对体积老式零部件平均,500 1000批量零件。 其组合物也相当宽的比例,氢可能构成30 80百分之在混合物内变化。
从第四天,一负周期被其中没有出现过程中观察到。 它持续8天。 朝第十或第十二天,将出现一个新的版本:它由二氧化碳(平均50%)和甲烷(平均50%)的。 收集,并为这个气体燃料混合物,平均1000份每批次1000的体积。
然后甲烷发酵已安装。 它可以通过新的甲酸盐的贡献,或者更简单地说,甲酸中期以来自发地与碳酸从甲的分解产生缓冲无限期保持。 介绍,从2 4的那一刻份每1000部分老式音量日甲酸量; 它被鼓入二氧化碳被允许去游离,然后使之继续发酵。 连续操作是,通过这种方式保证。 他的速度,很有规律,是800份,每天和1000各方酒体积的气体量。 然而,这种做法是性能差下降到原料的单位重量,它不通过重甲酸和气体的每部分的气体的体积超过200份,尽管良好的燃料仅含有50%E甲烷。
酸盐的发酵只提供甲烷产量的持续维护减少兴趣,但它是启动它有用,并在一般情况下,对其他类型的发酵制备的环境。 因此,在实践中,建议总是与仅甲酸开始然后或者移动到醇增加,如果我们想继续产生气体或添加知道,如果我们想要获得的液体烃如从下列实施例明确。
例如2
在将甲烷发酵预先启动由一个或多个连续收费甲酸通过每1000各方葡萄酒量每天体积的一部分的速率加入甲醇或乙醇的环境。 的一部分。这卷装置,用于纯的醇,但可以很容易地使用相应的各种醇溶液的体积醇混合物的相同体积。
的结果是相同的使用甲醇或乙醇。 得到含有气体60 82百分比的甲烷; 其余是由二氧化碳,一氧化碳以往的。 这种气体是无毒的,这是容易的,如果期望以除去二氧化碳。
下面的准则突出了价值收益率:
一。 具有体积容量为1000份酒是从25 4 4至5月1947 10或维持天,乙醇增加。 重量醇在总6份使用。 该容器通过气体的体积提供5430份。
气体体积1000部分:每天平均流量每543部分老式的音量。
生产每重量份的醇:905体积份。
湾 与由体积容量的1000份酒保持从31 9三月至五月1947 40或期间交替甲醇和乙醇天。 重量的醇的总41份使用。 该容器通过气体的体积提供29445份。
1.000批量零件:每人每天736部分老式volunre平均流量。
生产每重量份的醇:718体积份。
℃。 具有体积容量为1000份酒于8月31 7月1947 130或维持由甲醇和乙醇的添加重量酒精共计71部分天。 她用的气体体积清除81425部分。
1000批量零件:每人每天626部分老式体积平均流量。
生产每重量份的醇:1146体积份。
例如3
在将甲烷发酵是事先由甲酸发起的环境。 继续通过葡萄酒量由每天每2份重量添加甲酸由于3 1000份,另外加入的每一天,钠或油酸钾等重量。 为方便加入肥皂,从罐的介质,热皂的一定量的溶于其中抽出,沸腾几分钟并放回油箱。
沼气站的释放; 它的出现更多的几天,二氧化碳和最后不了了之。 与此同时,我们看到在介质表面呈红外观形态区,下限最初犹豫不决; 然后这个区域被聚光于底层的水性液体的一个明显的单独的层,它需要一个红木色调变暗越来越并趋于黑色。
这一层包括原油,很容易吸或者干脆滗收获。
因此,容器已从5 24六月份送交至八月1947 80天或期间,224重量份的甲酸和(重量)的普通肥皂的208份制备交易橄榄油和钾肥。 由粗的体积进行分馏形成197份。
获得百分比:
- 1 100量部分度(水);
- 4体积至100 200度部分;
- 5体积至200 300度部分;
- 通过20 300 320和度之间传递的体积分数部分;
- 30份合格fwre 320 340和学位体积分数
- 最后5份340 350和度之间的体积分数。
它仍然由黑色焦油未蒸馏但燃烧的离去残留焦炭的薄涂层的体积350度35份。
它是在大气压力下,操作方便,但它不是外,本发明的范围,以在不同的压力下工作。
在实施例中所示的原料的比例是最佳比例(的)当然,本发明并不限定于采用这样的比例,但如果它显著偏离,特别是如果我们显然超过两次或减少,产量下降。
更多信息:
- 阅读 声称Laigret博士
- 下载 专利“液态和气态碳氢化合物的生产” 在.pdf格式
该项目Laigret
Facebook的评论
发表评论
您的电子邮件地址将不会被发表。 必填字段标 *
