在家里能够降低费用
分享这篇文章与您的朋友:
天天在家好习惯,以降低其能源费用。
  • 只要你不再需要关掉电灯和电器。
它很容易在说我们会回来迅速离开一盏灯。
但是,这并不需要花很多钱按下开关。 但要注意,如果你都配备了节能灯,更好,然后让光线不是削减他们在几分钟(而不是几小时课程)。 事实上, 事实上点亮并经常关闭此类灯泡大大降低了他们的寿命。
类似于电视或电脑,你不关闭,当你更多的使用它,或者关闭所有的夜晚再次...白白!
这个常识规则每天都似乎是显而易见的,但很显然,即使是最自信的人(包括我们)并不一定一致适用。
  • 不要加热窗户打开!
无需解释...
  • 享受免费太阳贡献。
打开百叶窗或窗帘,当你正面是晴天。 您还可以享受一些风热,但它是棘手。
  • 把盖子上的花盆。
封面陷阱热量,从而烹调时限制热量损失。 优化你的菜准备。 例如使用相同的电板做饭2以下食物享受热惯性。
小的调整,使很多
  • 不要过热。
你可以看到你的房子的温度降下来,而是把一件毛衣,而不是打开暖气。 在18 20℃的温度通常是一个很好的热舒适性不够好,如果我们同意穿毛衣,当我们在家里。 这对你未来的节能一项艰巨的任务。 帮你一个小温度计。
  • 当你是不是有不热情。
白天不需要一个温暖的房子的时候,每个人都在工作。 调低恒温器,当你离开的工作。 15 16或℃下就够了广泛的应用。 如果你必须有一个程序员的机会,你从工作上去加热回来,或者更早一点。 许多现代锅炉用于设置很容易在加热周期和小时按小时,但注意不要完全切断您的加热:T中的度上升将更多的精力贪婪保持低温。
  • 学会玩和掌握你家的热惯性。
这是优化锅炉供热循环。 每次回家都是独一无二的(左右),你将需要调整,实现舒适性和消费的最佳效果。
  • 调整你的速度,最小的VMC
切成尽可能寒冷的日子。
  • 打击待命你的电器的隐形消费。
事实上,当一个灭一个单位,他常常不用真正被扑灭睡觉。 它占用的时间,最终,它结束了太多量化。 即使真的断电器占用了一点。 事实上tranfos它们包含在关闭时有热损失均匀。 获取忘记保持你的笔记本电脑充电器,你的手:它是热的!
有一个解决方案,请与开关电源板(那些谁使照射时橙色灯)你的投篮和设备之间。 当您使用设备完成后,关闭电源在电源接线板上的开关。 去除这些可在一个低价格的任何地方。 您还可以使用 定时器(每天或每周,机械或电子的)
在法国,没有什么设备是一个不过真正的能源深渊......几乎相当于一个核反应堆!
  • 不发热或小房间,你很少。
车库,地下室,洗衣...是不要频繁得多,因此并不需要加热的部分。
  • 将冷家电......在寒冷的房间或小热
把你的有冰柜和只是稍微加热您的厨房或冰箱。 他们将有较少产生,让您的食品冷藏,如果他们在寒冷的房间工作。 因此,他们消耗少得多的能量。 如此也远离热源。 冰箱在散热器前面是一个消费的深渊。
Facebook的评论
发表评论
您的电子邮件地址将不会被发表。 必填字段标 *
