Aquazole精灵:水柴油
分享这篇文章与您的朋友:
将水加入到柴油发动机的燃料:所述aquazole
关键词:柴油,清洁的水,此外,污染,滴,烟,aquazole,Aquasole
下载从ADEME题为: 燃油测试
Aquazole®开公交车队
这页有助于解释,部分掺杂水作为我们的Zx时车辆的意见调查结果(见页“我们的实验”)。 最有趣的部分是斜体粗体。 然而,尽管这些研究结果,从1998之前约会,并从大石油公司,该aquazole仍然没有卖出(正式)向一般公众,为什么?
的水在柴油燃料中的乳剂
新型燃料为柴油发动机(燃料补充能源和商品的信号5-31998ème季度)的
近几年30柴油消费量有所增加7。 它从山3,5 1967去24,5 1997万吨,主要是由于今天代表消费约60%(40的剩余%对应于私家车的消费)货运的增长。
同时,造成运输污染的认识导致的排放法规的一部分,也燃料的质量的逐渐硬化。
催化转化器对无铅汽油燃料废气点燃式发动机3跟踪的发展已经减少,所以敏感的污染物排放(CO,氮氧化物,HC)。 对于柴油发动机,污染物排放的控制被发现更加难以实现。
也有不少的研究方案已经推出的油轮减少柴油车辆污染的制造商。
它是在这种背景下的ELF安塔尔法国进行了数年的研究上的新型燃料的组成的水在柴油燃料的乳液,稳定和可用的柴油机的无需修改。
事实上,水喷射在柴油发动机型的好处是从本世纪初已知:增加NO x的排放量的压缩比和比功率,去除沉积物,减量的可能性和煤烟特别是由于燃烧室内的温度的降低。
的水含量是在还原NOx的污染物和烟灰的方面为最好的效率优化首先 其次乳液的稳定性。 新类型的燃料的相关性是通过不包含金属元素或卤代化合物,这将对废气的释放没有影响纯有机添加剂获得其稳定特性。
轻油基在脑电图的组成完全符合欧洲标准EN 590,实际上,它定义了欧洲商用柴油。
最初,新燃料(EEG,在柴油水乳液)将被用于专业和易于柴油车车队与特定物流(公交车,公交车,垃圾车,清扫车appovisionner的道路,机车和柴油发动机),以及固定安装(发电机)。
污染物减排第一的成绩之前,DHYCA及其他有关当局表示有兴趣。 他们授权ELF公司承接的试验,以建立和批准的情况下那么这种新型燃料的无人盯防的营销。
我 - 实验得到的结果
从同时考虑到的最佳配方(水,瓦斯油添加剂):
- 乳液的稳定性,
- 减排量,
- 发动机(功率变化,调整,技术监测)的可操作性
测试进行实验室和发动机台架或车辆,在伙伴关系的卡车,城市运输公司,市政公司或清除垃圾或清洁的制造商。
1.1乳液稳定性
这是必须满足的首要标准,没有它,就不可能有脑电图的燃料。 研究了稳定性的各个方面,并解决了相关问题:保存稳定性(产品接管4个月),低温稳定性,稳定性突然的温度变化,氧化稳定性,耐细菌污染
1。 2减少污染物排放报道商用柴油排放
环境效益是重型显著, 尤其是在旧的引擎MAN SC10,装备城市公交车。
有,通过对脑电图上标周期的测量(欧洲周期R49-13模式AUTONAT周期,AQA-RATP循环,循环的IVR等...)用在脑电图的制剂中使用的柴油燃料相比:
- 氮氧化物排放量15 30%的减少;
- 烟尘的减少到30 80%;
- 在10颗粒物排放的减少80%。
这些结果将被细化并基于所述脑电图的组合物优化,柴油,也取决于未来的类型和新的发动机排放控制技术中的硫含量的水含量的notammant。 然后将结果应的获得的性能的耐久性试验来确认。
1。 3降低能耗
报告基地“柴油”, 有减少约2%的能量消耗,通过烃的在水的存在下,更完全的燃烧解释并从而导致轻微的性能改进的轻微趋势。
1。 4维护和搭载脑电图技术和统计监测车辆
百车目前使用脑电图作为燃料(公共汽车,长途汽车,跳过)。 自五月以来1995,3城市公交翻了个身250000公里无重大事故或事件的磨损。 公里,乘坐所有车辆已接近100 600 000公里行驶。
发动机和设备搭载脑电图的技术和统计监测是根据一个ELF / IVR协议,其包括与使用的风险的分析进行。
延伸几年,将重点放在车辆的定义良好的样品。 该协议呼吁IFP担任专家。
二 - 方法学表征燃料拿到新型
在一第一时间的ELF开发了一种测试协议,通过首先包括实际乳液和对在GET的另一方面表征表征其自身的控制的实验室进行验证用作燃料柴油发动机标定试验方法在欧洲标准EN 590定义柴油上市常规石油的方法。
测试方法由ELF,由双方主管机关(DHYCA,DGDDI,DGCCRF)的有关石油和汽车等行业(重量级)提出的包容,需要审批的工作特点,验证以及由局德正常化杜Petrole(OISP),试验方法对石油产品的法国标准组织检验方法标准化。
这项工作依赖于组织为OISP任务的一部分实验室间试验,导致标准化。 他们应该在未来几个月内推出,并发生了一年多。
那么它应该是可以定义的规格确保适销脑电图其作为柴油燃料的使用。
最后,为达到商业化的阶段,脑电图燃料应该受到所有关于新燃料的消耗量,包括通知给欧洲当局依照83 / 189指令的释放的步骤。
III - 结论
总之,水在柴油燃料中的乳剂(EEG)显示为新型清洁燃料用于柴油发动机卡车, 可能显著减少氮氧化物特别,烟尘污染物和颗粒立即可用的无排放的发动机和设备的现有车辆的改装显著。
然而,工作确认和深化,由于环境效益以及耐久性试验仍在。 此外,在到达其释放到甚至保留用于圈养船队专业,市场容易提供,它必须有用于通过标准的测试方法测定的特定特征一致的规格,根据该程序法国行政,并按照欧洲的技术法规。
所有这些条件都满足,在未来一到两年内,一种新型燃料,该得到的,应该被释放。
据经济部,财政和工业,15 / 06 / 1999
Facebook的评论
发表评论
您的电子邮件地址将不会被发表。 必填字段标 *
