农业和能源
分享这篇文章与您的朋友:
农业和能源:尽管消费者也没有料到的能源资源的生产商。
生物燃料,沼气,风能:农认为,每天多一点,为每桶价格上升。 那是一定的农业实践尤其涉及到石油经济。 它的资源,使他能够部分解决。
在法国的能耗5%是由农业和10%的食品制造业。 以上用于农业的化石能源(石油,天然气)的一半,53%准确地说,是肥料的合成。 氮单元的合成需要大约一公斤油当量。 和化肥的最终价格能源成本的份额是17%,它是一种植物保护产品小于2%。 在地面犁表面的平均支出是100 150升每公顷燃料的玉米和超过100的小麦。 谷物干燥是另一个位置,高能量的用户:玉米35 25%水分要求30每吨丙烷公斤。 关于玉米的灌溉,有0,15燃料由m3水收起系统和应用玉米1 500 m3 /公顷或220升燃油/公顷和0,08燃料/ m3为制度充分灌溉...
最终,燃料账单犁玉米单一,氮受精220单位,灌溉和收割m1500 3 35%的湿度 轻率地超过500燃料/公顷/年。。 目前的平均产量的玉米被80 8担或生物质吨一公顷的。 这些数字表明如何油价上涨可能危及农业经济。
在农业生产力和增长百分比为基准年1990 100石油消费,根据吉恩Laherrère,在总地质和矿业研究的前负责人。 点击图片放大。
农业经济屈从于,石油的风险
这些数字没有太大的意义,如果石油是取之不尽,用之不竭的资源。 缺点是,它会变得昂贵。 由于需求量将超过像中国和印度,因为开采和提炼成本的新兴大国供应将在前面增加取煤油 - 海洋下6000米或在前面提炼油砂。
据中石油经济严肃的学者,约翰Laherrère,我们实现了石油生产的容量限制的增加,虽然需求预计将增加。 我们会取得什么样的专家石油经济的叫做哈伯特顶点。
点击图片放大
但农业已预见危机,油价飙升作出回应的手段。 首先,这是大大的没有料到的能源资源,这是不重视生产:粪便沼气,生物燃料,燃料秸秆。
斯特劳的宝贵资源。
请参见“油当量”及相应的能源效率,部分农产品的能量值。 知道,当燃料燃烧油当量(TOE)的产物41,86 GJ(千兆焦耳)能量的每吨释放。 一个TEP匹配玉米25,8%湿度的15担。 小麦是少一点的能量,因为我们27,2担匹配TEP。
玉米秸秆是没有料到的另一种能量来源,因为一吨秸秆的产品15,2 GJ的,360相当于公斤油当量。 技术上的反思这种​​玉米秸秆的能量回收也很好加拿大的玉米种植平原前进。 麦秸还可以重视。 英国没有等到。 伊利,剑桥附近,电厂因为1999 200 000可与吨稻草/年的用于功率271 GW /小时,相当于80 000居民的需要。 该工厂的自主权76 2100小时万吨的存储容量。(信息 www.eprl.co.uk)。 如玉米秸秆,3吨小麦秸秆相当于TEP。 这就提出了土地的秸秆是一种重要的来源有机质的问题,他们的生育力的主体,。 这可以通过使用间作,或闲作物所抵消。
没有料到的农业能源资源。
生物燃料的估值感兴趣的农业还有一点,那就是如果生物燃料生产的方法,尊重土地。 所有的培养可以产生生物乙醇不具有相同的兴趣,如果我们考虑的比率(1升以产生1升生物燃料所需的生物燃料/能量释放的能量的量)。 的确,没有兴趣产生能量1升生物燃料,无论是要消耗(如油或矿物燃料)在1微升的该燃料的等价物。 研究不同,但考虑到生物乙醇的小麦不感兴趣,这比为1,1,1.6它是从糖用甜菜和油料作物1,9提出了生物乙醇酯如果一个重视合作-products在油饼油菜籽例如,可以向取代的大豆蛋白源。 这些计算油菜籽担30 1 400的产率可以提供L酯的基础上作出的,玉米的一公顷可以提供2 500大号生物乙醇和6 500之一公顷甜菜乙醇给予。 使用 原油植物油 作为燃料似乎是最econological解决方案!
热电联产,甲烷和法国的脱离
其他可能的农业资源也来自与粪肥操作的甲烷化装置和发酵罐中所有其他植物来源的热电联产。 由养猪户农民委托默兹研究表明,欧洲的电价支付给0,11€/千瓦时,350母猪和育肥单位可以货币化其安装的生产商。 但成本0,059€/千瓦由法国主要运营商提出的(即只有一半的欧洲价格)的购买价格,它变得更加难以作出盈利......法国不符合欧洲的承诺,这种情况更加环境破坏甲烷(CH4)对CO21的影响比温室效应高2倍。 换句话说,通过燃烧沼气公斤值影响“负”(在碳足迹方面阴性和阳性因此上
温室效应),即使一个产品CO2。 沼气,安装由带有盖的装备粪窖收集气体,搅拌器和加热系统引起发酵并安装第二个坑的消化物的。 许多农民正在考虑。
农业具有技术以减少油耗:钱柜,免耕,这在3 4时间较少的燃料花费在地面,中间作物生产氮豆类。
大卫·勒费弗尔
化肥消费和1960以来农业生产力增益。 这条曲线提供了所造成的石油短缺的后果的一瞥。 如果没有油,不施肥,农业能满足她需要的食物。 因此,它是分离的农业技术pétrole.Cliquez使图像放大
更多信息:
- 农业和生物燃料
- 在生物燃料HVB
- 生物燃料2005地图
- 生活无油
Facebook的评论
发表评论
您的电子邮件地址将不会被发表。 必填字段标 *
