严重的核事故PWR和EPR
分享这篇文章与您的朋友:
核电:严重事故发电水反应堆。 在IRSN,12 / 2008出版。 .PDF 53页
点击此处下载文件:重特大事故的REP和EPR的核安全
摘要
1 /简介
严重事故的2 /定义
的危机和相关的现象3 /物理
安全壳的故障4 /模式
5 /当期营业REP的方法
6 /为EPR反应堆采用的方法
7 /结论
简介
这份文件提供了现有的知识对严重事故反应堆压水(EPR)的概述。
首先,该文件规定了压水堆的核危机,并在这样的情况下,遏制可能的故障模式的物理过程。 然后,它提出了在法国成立就该事故的规定,特别是务实的做法盛行反应堆已经建成。
最后,本文探讨了EPR,为其设计以重大责任事故的明确考虑的话,那么它的设计目标和遵守应该是一个严格的论证,考虑到不确定性。
严重事故的定义
严重事故的事故中反应堆燃料显著由心脏的或多或少的完全融合降解。 这种熔化的核心材料本身从长期缺乏由冷却剂的核心的冷却所得的显著温度上升分量的结果。 只有经过多次失败,可能会发生这种故障,使得其非常低的概率(以数量级,10-5每堆每年)。
- 对于现有工厂,如果心脏的恶化不能由水箱(心脏的恢复转发)的突破之前,注水停止,事故最终可能导致完整性损失遏制和放射性物质向环境的排放显著。
- 对于EPR(欧洲压水堆),雄心勃勃的安全目标已经确定; 它们提供放射性排放的显著减少可能导致任何可以想象事故情况下,包括与核心熔化的事故。 这些目标是:
- 可能导致重大早期泄漏事故的“实际处置”;
- 与低压中心的融合事故的缓解。
结论
在1979,三哩岛在美国2分期付款的核心熔毁透露,故障的积累有可能导致严重的事故。
释放所造成的事故的环境是非常低,由于芯的冷却和保持罐的完整性的回归。 然而,数天,中央与地方和联邦当局的官员问事情怎么有可能改变,是否需要撤离的人。
本次事故标志着严重事故研究的一个转折点。
对于操作压水堆,已经研究了,与现实主义关注的问题,寻求改进(防止堆芯熔化,限制核危机的后果,程序),务实的装置,其基本设计被冻结,并定义为确保人民在尽可能好的条件保障安排。 这项工作是恒定的,同时考虑到从实验研究的进展获得新的知识,在这一领域继续。
关于在法国发生严重事故的与行动的执行相关的源相S 3,干预水平最放射敏感人群的放射性后果,以保护人口居住在放射性紧急情况分别实现,直到6公里疏散和18公里的庇护和稳定的碘平均气候条件。
此外,讨论正在进行中,以降低干预上,以与邻国协调稳定碘水平,同时考虑到国际水平(国际能源机构的讨论原子,欧洲委员会)。
最后,由欧洲委员会在一个新的事故的情况下设置的食品产品的销售的污染限制是非常低的。
这些发现导致试图进一步降低排斥反应的可能性和振幅为在操作的反应器和一个进一步限制释放为第三反应器
代。 因此,对于EPR反应器中,远大安全目标从1993提供放射性排放的显著减少可能从所有事故情况下产生的固定
可以想象,包括核心熔毁事故。 这需要特定的设计规定,如在芯捕手的执行。
更多信息:
- 辩论核电厂的寿命
- 核能论坛
- 在福岛核事故
- 15报三月福岛核事故
Facebook的评论
发表评论
您的电子邮件地址将不会被发表。 必填字段标 *
