Senseo咖啡机堵塞或肮脏,不再流动? 清洁它以增加其使用寿命并防止故障!
分享这篇文章与您的朋友:
从2015开始,大概2年,我几乎每天都会使用Senseo 2或3。 指示灯点亮几个月,但几天前我还没有看到真正的流量下降。 流量降低意味着咖啡更短,因为数量是由时间管理的,而不是流量计。
所以我有咖啡开始是rikiki ...清洗方法很容易解释如下。
这台Senseo机器已经在1500和2000之间制作,主要是双重咖啡。 这是一个飞利浦Senseo的模式,但我认为这种方法可以适用于其他品牌。
从6月份点燃的轻质石灰石:无法关闭,但咖啡是好的?!
指标“石灰石”自6月份开始(即购买后的18月份)。 这没有发现流量损失,但我仍然使用官方反石灰石(2剂量随机提供)。 但是,灯仍然亮着。 官方的反石灰石实际上是柠檬酸粉......(当然,在Senseo品牌下卖10的成本更高,否则就会付出代价......但这不是辩论)。
然后我用纯白醋做了2或3保留...没有更好的结果:指示灯也点亮。 我没有坚持:流量很好。
人们仍然可以想象这个指标石灰石在哪个物理标准上点燃...
在任何情况下,不是通过pH探头进行测量,也不是通过压力传感器进行测量...我们可以根据任何实际物理量的缩放比例来计算简单的循环次数吗? 也许......只是为了吓唬家庭主妇? 我有兴趣知道如何关闭它!
流量(和我的咖啡的大小)几天前急剧下降!
但近几天来,这个流量开始严重急剧下降。
所以我看着这个问题,在我的情况下,解决方案非常简单! 而且我想很多Senseo就是这种情况,最终被删除而不是被清理掉了,或者真的被分解了。
事实上, 这不是里面的Senseo机器,而是杯子!
这是一个犯规的杯子和一个干净的杯子之间的区别:
肮脏的意式咖啡杯,脏和堵塞
新的感官咖啡杯
很明显,中间的小料斗脏了。 方法是清理这个漏斗...简单!
一个简单的清洗醋杯就够了!
该方法是这样轻轻擦该料斗并传入醋,还有一个校准阀,以保持压力咖啡胶囊,流“到大气中”无压力于是将充其量痛风品尝。 流速为约每秒2或3下降,当它是干净的。
在5或6“醋”循环后,然后用3或4热水杯冲洗醋杯清洁感官醋...杯子是干净的,可以重复使用!
这种清洗方法是特别有意思,到底,这脏东西都会让泵工作更加强烈,这可能大大限制了它的生命......创造这么多昂贵的停机修理(和在大多数情况下,它不是...)
这是一点点 清洁Senseo 已经让我的机器找到了一个新的青春!
Facebook的评论
2评论“Senseo咖啡机堵塞或肮脏,不再流动? 清理它来增加它的寿命并避免故障!“
  1. 如果不遵循Philips程序,水垢指示器在除垢后不能自动复位。
    有2方法来做到这一点:
    A)快速方法:
    断开电源线。
    按下M / A和2T按钮
    不释放按钮,重新连接电源插头。
    B)飞利浦更长时间的方法:
    遵循这里解释的更长的philips程序: https://www.econologie.com/forums/panne-depannage-reparation/machine-senseo-bouchee-faible-debit-petits-cafes-anti-calcaire-une-methode-de-nettoyage-facile-t15472.html#p329296
发表评论
您的电子邮件地址将不会被发表。 必填字段标 *
