良好通风的重要性
分享这篇文章与您的朋友:
无论我们是在家里还是在我们的工作场所,安装一个 通风和通风系统是强制性的 保护我们的健康。 没有它,房间内的空气受到居住者或各种污染物(放射性气体,挥发性有机化合物,甲醛等)的严重污染将是不透气的。 为了不断更新空气,可以安装多个设备,包括 VMC,经常安装在新的私人住宅和 抽风机 专业领域广泛使用。
工作场所有两种污染
法律要求个人和专业人员设置能够驱动不纯空气的装置,通常称为“陈旧空气”,以便 限制呼吸系统疾病的风险s,过敏等,也适用于 保护员工 或由于易燃产品在空气中散布而引起的火灾或爆炸的详情。 为了符合“劳动法”并确保大气中的纯度状态,存在几种解决方案:安装抽气机风扇 或设置机械通风。
在这个问题上, VIF通风 有一个完整的目录 工业抽风机 (轴向,离心,螺旋)完全适应工业,工匠和社区的限制。 两种解决方案的选择是针对工作场所的特殊性和空气中潜在污染物的性质而定的。
非特定污染:限制性较小
在详细说明主要的现有解决方案之前,重要的是要仔细考虑一些概念,以便理解整个主题。 当我们谈论污染时,我们往往会看到工厂或汽车尾气中冒出大烟。 现在 污染的空气也是人们呼吸的空气 因此耗尽氧气并过量使用CO2。 这种类型的污染被称为非特定污染,即人类存在所固有的污染。 办公室,共用空间,会议室等尤其如此。
仅具有此类污染的工作场所具有较少的曝气要求。 事实上, 只需要机械通风换气。 带开口(门,窗,窗)的通风也称为永久自然通风也是可能的,但在某些条件下(C. trav。,Art R. 4222-4和s。)。
具体污染:绝对待人
工作场所的特定污染 涉及所有其他污染物 与人类存在无关。 简而言之,所有这些都可以因呼吸而产生病态 刺激性,有毒,腐蚀性气体或颗粒 对于身体。 这可以包括以任何形式被认为有害健康的各种胶粘剂和家具涂料,涂料,清洁产品为地板,墙壁和表面,碳氢化合物,放射性气体等,以及其他物质是(气体,蒸汽,气溶胶等)。
与非特定污染相同,这些与这些污染物接触的房间必须保证机械通风所提供的空气更新能力相同。 但此外,根据“劳动法”规定的限制,他们有义务尊重空气中存在的危险物质(气体,气溶胶,灰尘)的浓度。 例如,在肺泡粉尘的背景下, 员工在整个工作时间内吸入的空气不得超过5 mg /m³。 因此,根据吸入的污染物,确定暴露限值,并且必须是特殊安排的主题。
如何补救特定和非特定污染
问题是,现在的问题是做出正确的决定,以保证房屋内所有居住者的健康空气。 你必须一步一步地确定自己的需求。
首先, 理想的解决方案 consisteà 彻底清除污染物 以避免其生产时的分散。 为此,除了在当地收集污染物之外没有其他办法,也就是直接收集排放源。 这种疏散的优点是不会将污染物渗透到员工的气道中并保持房间内的空气质量。
不幸的是,这种安排并不总是可行的。 在这种情况下,除了允许污染物分散在空气中之外别无选择。 我然后有必要发挥立法者的限制并努力 通过大量新鲜空气涌入室内来调节空气中有毒产物的浓度。 这种外部空气供应应该是健康的,它会降低浓度并机械地限制每个员工在工作日吸入的污染空气量。
VMC还是抽气机?
一般来说,我们更喜欢 VMC在污染据说是非特异性的地方。 VMC的功率低于抽气机,适用于办公室和私人住宅。 但是,要注意它必须首先考虑从他的房子的建设安装。 虽然它可以在装修期间安装,但它需要更多的实质性工作。
但是,如果你的VMC有缺陷,没有什么能阻止在你的栖息地安装一个排气扇。 显然,有几种产品在市场上销售,有些适用于非专业用途。
至于 抽风机通过他们的力量和他们不同的功能(提取热空气,异味,烟雾,湿气灯芯等),他们更适应更有害的和危险的环境中的健康男子。 这就是他们在工业,工艺和社区中享有特权的方式。
它的选择必须基于您房间内的居住人数和后者的表面。 出于这个原因,我们建议您更接近可以指导您个性化解决方案的专门商店。
要了解更多信息或提出问题,请访问我们的网站 forum 保温,加热和通风
Facebook的评论
发表评论
您的电子邮件地址将不会被发表。 必填字段标 *
