后院地面懒稻草
Did67懒惰Potager:与干草毫不费力地园艺
分享这篇文章与您的朋友:
乐Potager杜树懒:花园没有干草的努力。 干草:一个超级材料“,在4 1”
DR照片: 迪迪埃黑尔姆施泰特.
图片介绍:在土壤中生长的蔬菜从来没有工作过 - 或者铁锹锄头或锄头,或或Grelinette ......当然,无需使用电源分蘖!
的使用,而不是其它材料(秸秆,堆肥,树皮,树叶...)干草,关键是该设备。 它起着关键作用4,让园丁懒散。
首先,像任何不透明覆盖(如果厚度就足够了),它阻止所述一年生杂草该发芽更多。 无需锄或绘制。
随后他又在土壤中的高生物生活,包括蚯蚓(特别是组“anecic虫”挖垂直画廊)。 他们很多,而衣食非常活跃。 在现实中,这是机构的一个整体舰队谁着手给“工作”,并建立了土壤。 该活动导致胶水的分泌。 它倡导“加积”地面的过程(这是“退化”对面)。 所以很自然的,没有任何的工作,这导致了几个月,一个土“看起来像蒸粗麦粉。” 无需挖掘或移动Grelinette。 “不要使用该分蘖切碎杀死虫子! “
蚯蚓和秸秆
在“刮”了一下,虫子到处都是,滋养和保护盖下...
铸件
该“蠕虫铸件”是一群蠕虫的剧烈活动的迹象 - 虫“anecic”谁是真正的帮手园丁,那些谁挖垂直画廊......因为有“,并从”!
此外,覆盖保护土壤及其机构反抗侵略了:“肿块”(聚集)的形式不被雨滴的影响降低; 即使在恶劣的雷暴,尽管坡,他没有侵蚀,细颗粒冲昏头脑痕迹; 生育率维持。 从风和太阳保护时,土壤保持湿润促进生物和植物生长的活性。 无需除草,保持土壤疏松和通风。
最后,干草的分解提供了地面,因此植物的所有生长所必需的营养物质。 不仅是少数“主要”元素(著名NPK),随着化肥带来的。 这些项目是从在草甸草地的增长,这一切都吸收植物所需要的。 干草也有“非常完整的有机肥,”缓慢释放,因为它必须首先被分解,这自然发生的植物生长速度(土壤生物进行跟随它随着季节)。 不用施肥! 即使是粪“,这是当他通过动物的消化道,已采取了他们的营养稻草,更穷混过去了剩下的干草,”是没有意义的!
生菜家比有机花园更多
生菜免耕种植不施肥,不作任何处理...超强!
也就是说,在很短的,“天然温泉”关于此方法在于......这就是为什么结果是如此的壮观。
应当指出的是,稻草(除了以使用的“有机”稻草)包含由谷物遭受各种处理,包括通常收获缩短工具,除草剂之前几个星期溅射杀菌剂的残余物,而从天然草场干草已普遍没有被处理。 “更有理由关注干草,而不是稻草! “...
最后的惊喜:“这也是值得注意的是,这种方法通过在草地上或草地甚至是荒地安装菜园做的更好和更快的运行。” 在“经典”的花园,地面已重挫,部分中毒,anecic的人口要在集约利用分蘖的,矿物肥料和某些杀虫剂甚至“有机”的情况下低或不存在的(铜在“有机”常用的是土壤,蠕虫,真菌菌根毒药;他固定它)。 在这样的土壤中的情况下,有时会坚持下去五六年前的自然机制将再次接管! 在草地上,只需6 1每月或每年使一切就是“顶”!
奖励:迪迪埃视频呈现的 Sillon'net小工具设计(成员的帮助 econology论坛网站)为了削减干草地上
更多信息:
监测的迪迪埃H.从2014花园里工作
简介厨房花园懒
Facebook的评论
45评论“懒惰的Did67的厨房花园:用干草轻松地园艺”
    1. 一旦安装完毕,旋花确实是个问题。 在“经典园艺”作为我的方式。 即使是有争议的品牌的著名有争议的除草剂承诺将其消灭。 你可以尝试,但它会回来!
      最好的,当你可以:从不会“污染”草原无荞麦,不(通过购买或交易的植物)安装。
      对我来说,花园的一半是空的,另一半是一个古老的花园,草地一次,“适度”污染。 正如我不饶的坏事,我每天花几分钟撕裂,尽可能深入。 在两年或三年,他是经过“bonzaïsé”用尽。 提供永远离开了他一个机会 - 只要有叶,根茎“充电”转化为能量。
      该主题在econolgie上前几次: https://www.econologie.com/forums/agriculture/jardiner-plus-que-bio-en-semis-direct-sans-fatigue-t13846.html [在内部搜索引擎使用“旋花”的网站]
      懒惰的园丁
      1. 你好
        何时以及如何永久覆盖的水?
        我是新的,我觉得这样的信息表明,对于大多数植物最好不要湿叶子
        是否有关于该主题的视频吗?
    1. 据我所知,这不是该区域或天气演奏。
      该方法只对一年生杂草,每年这补种有效。 而这两个条件:一)保持永久层,从一端到另一年的; b)保持足够厚的层,以“块”的光(I放大约二十厘米晚秋或初冬到输出打包干草。这是不反对“多年生”杂草地下生存了一年一年;在春天,他们产生由于在器官根茎,块茎,应变积累储备的排放......它们然后我撕当土壤S'放松了一年的覆盖之后,眼泪杂草,它的根,它的地下器官没有困难(除荞麦!)。并常年退步这么快过。
      最后,为了完整起见,我们应该寻求完美:第一个问题要问的是“自己晚上在我的花园? ”。 我总是留下杂草非所占的蔬菜部分:他们生产的生物质滋养我的诗句; 他们保持在通过的“生物圈”根部分泌土壤生物体。 何苦播种绿肥?
      懒惰的园丁
  1. 你好,在草地上如何你把文化,只是没有足够的干草或您在干草,而不是在地面上播种???? 我知道的不多。 谢谢
    1. 在草地上,第一年我没有播种。 我割,我盖上干草和我厂(高植物盆)厚厚的一层,即使土壤“硬” ......我这么辛苦一些“常年”这将打破它。 关于6个月,它仍是“草药”的痕迹。 在秋季或来年,我可以不播我的皱纹问题...
      但更好的是在播种沟内地面。 由于干草也有以“块”的年度发芽,它会阻止你播下什么种子发芽 - 它不会有所作为! 所以,你必须打开沟,使光线到达地面,并播种在那里,从第二年起,因此。
      你会明白,我不可能在一篇文章来说明一切。 我请你遵循econology,它是最好的140页上的说明!
      迪迪埃,懒惰的园丁。
  2. 我的做法有点像; 一些耕作和大量的覆盖物(花粉,割草...)。
    我同意德罗巴,但我2问题:
    黑鸟系统地破坏我的覆盖......与苗! (我把更多的干草,我越山鸟)。 如何寻找乌鸦?
    那些灯红酒绿蚯蚓通过削减一些植物在他们的方式改造领域的过山车......痣。 (我的陷阱,每年一打,但它永远是)。
    它成为一个很大的问题,到这种地步,我觉得暂时停止覆盖。
    我也有蚂蚁和蚜虫根基的地面入侵,从2年,我的大棚,但我不认为这是涉及到覆盖。 如何摆脱?
    ...但不是她的小问题!
    1. 对不起,我当时的手段传给了:
      - 我与乌鸦同样的问题; 它们被吸引到“地上”(表面),为他们美味; 我抱过来苗防鸟网; 对于较发达的植物,它更多的伤害......
      - 我没有想到的是痣能取得这样的发展,成为害虫; 他们确实吸引; 他们可以切根在自己的路径,但不这样做同样的伤害土地田鼠或大鼠taupiers,我的质量; 我的陷阱......
      - 我今年也有,蚂蚁和蚜虫根(我认为在地下,因为他们对植物,蚂蚁“崛起”和牛奶蚜虫做); 我把它归结为利用剩余初夏降雨造成的不平衡,土壤过冷和缺乏充分的辅助,今年...温室是一个“复杂系统”更artificialised。 我没有做,但我想起来了......
    2. 为你好山鸟我把透明金属,不,我开玩笑,我把丝网与网格点¯x75 100毫米我放在地上。 我移植了裂缝。 如果我播下我不时去,如果需要我运行表。 痣取一个碗埋圆形边缘使这一优势是地面齐平,放5cm水使摩尔学会游泳,尤其是在水井。 吸引水分吸引痣。 蚜虫我用了很多苦艾酒输液+黑肥皂,也番茄肥料(叶或芽)我在花园的一个角落里,我把植物或蔬菜与自然之间的一切更堆肥没有休息有什么好轮胎
      在2016我用400l水,包括喷雾剂
  3. 几个星期,我开始引导菜园懒,请参阅: https://www.econologie.com/forums/agriculture/comment-commencer-un-potager-du-paresseux-les-etapes-et-conseils-t14895.html
    我认为,我们可以添加一个5ième效果(间接包含在列表3ieme迪迪埃的“保护”一词,但我认为这值得澄清):这是热保护效果!
    事实上, 比永续使用的吸管多,一个美丽的干草热毯保护土:当我在晚上干草层下空投食物堆肥我注意到每一次,有几度的温差! 使所述较高的温度所述显著生物活性!
    我看到一个缺点在“污染”的情况下,“噪音”(广义上的)可能不被完全杀死在冬天结冰!
    流行的想法(可能???假)声称,一个良好的,寒冷的冬天之后,地面被“净化” ...
    1. 一切都将取决于冷插曲......这种“平滑”温度变化的持续时间。 但是15的天后 - 10°,这并不能阻止一些清洁...通过利弊,一 - 15°隐身一个或两个晚上,才会有效果得多......
      绝缘将放缓在春季或冬季结束在土壤温度上升。 这将是相当的缺陷。 它将培养耐心,播种或定植前。 生物周期很长......我的经验,今年除了!是它倾向于赶上脓那么强劲增长......当然这取决于文化......对于第一个萝卜的细微差别,我们可能要等待...
      1. 迪迪埃您好,感谢您分享您的经验。 目前,我执业的园丁系统,而“生物强化”没有,但我不太满意。 我动这个冬天,让我重新来过的机会,你的系统吸引了我极大。 关于春天,这是我的刹车片的一个准确。 你认为这是可能的,有利于去除覆盖在二月和三月温暖的土壤和防止发育迟缓? 作为一个“亲”,我几乎不能延迟,我不想掩盖我的花园温室解决这个时间...
        或者,使用黑色篷布覆盖了,那会是有效提高温度?
        谢谢,
        朱利安
    1. 不,不。 我们必须“成长懒”,所以做尽可能少。 在那里,草会活着减慢,叶片损伤,应变的残留。 你花了! 如果没有光,就不会恢复。 如果你把够厚,这将打破。
      只有常年将打破(蒲公英,酸模,蓟,车前草,繁缕有没有...)。 这需要你,第一年通过电子干草尽量轻柔抢夺,试图让根或根茎或球茎(取决于厂)。
      亲切
  4. Bonsoir,
    我有一个有机蔬菜园,,所以我Grelinette工作,我想知道,如果我不得不把干草前清除杂草,我已经在做同样的事情,用稻草。
    谢谢您的回答
    珍妮
    1. 你放下Grelinette也......充其量,它也没用。 在最坏的情况,这是一个有点有害的(除非铁锹当然,远低于分蘖,当然)...
      亲切
  5. 迪迪埃·你好,谢谢分享你的知识,你只放轻免费,或者只是你一个人说话。
    一年前,我想改变你的生活,因个人原因,从而成为maraicher和销售我的庄稼的“衍生物”。 去年我看的是呼吁永续的所有视频,而我一点看法既悲伤和令人欣慰的难过,因为你是法国唯一一个(我看只有法语视频)使科学的方法(中分享你的专业农艺师)地下室的操作,安心的,因为你不敢做的,我们终于可以学习。 此外,我想我可以说,在永续(于我们而言有点不知所措字)的条款,你无疑是最完美的老师。 当然,相关的种植园或经验缺乏等,你可以,但一个完美的地下室的基本要素是由自己的科学突出。
    永续的所有爱好者会看到达米安Dekarts和其他美丽的人谁
    永续农业的一些经验和我们(球迷)的梦想。 他们让我们想尝试...但你给我们你如何到达那里的科学的解释:成为蚯蚓饲养员和发展菌丝体。 成品grolinette或其他荒谬的那些谁声称permaculteurs之间的意见。 没有你的药膏,但谢谢你,我要说的只有一件事:永续农业的概念已经1928在日本(相信互联网),但这种永续导演的真正实力,第一个谁强调基本的有(饲养员蠕虫)是一个名为67 Didier2016,干草......我看你太谦虚如此公开说,但在反思,我认为这是当你endossiez真正的服装,你真是活该:在econology的发明者。 它只是形状是最完美的永续农业的.... 永续农业基础econologic。
    迪迪埃对于这一切,谢谢你,在人类的名义,我感谢你的伤口上撒盐。
    签名的人谁终于有了答案,他的问题。
  6. 你好迪迪埃。 善于由于花园比天然以往更多。 我从来没有在除草.the很少对我来说。我与政变“的“野草”分享我的花园里处理事情上升传球manifiques蝴蝶芭蕉,我很高兴喂chardonnerais一些蒺藜我离开他们.the清洗我的动物(羊兔)指示不使用堆肥花园,所有夏季草屑过。我以前从来没有给我回地面。(所有的方式jaurais没力)我转达我的邻居的言论有老人,在5h垫是除草花园已经镍一个接地返回,直到jurasic和工艺必须是附近的所有活动......我经常“挨打”更“美丽”的蔬菜。
    而今年夏天,我发现你的视频,一个启示给我。 最后,科学的解释是,打屁股在我的花园里而不自知。 所以今年我做的事情做好。 20厘米穿过花园良好的干草。 我一直还在不停的动物的洋蓟和大黄的肥料。
    我仍然是大棚? 即使是在服务,我还是吃西红柿,辣椒和生菜。
    干草也? 我仍然有一个夏天的好草皮层。 它必须灌溉按干草? 在冬季温室空.the旱地和等待春天....
    个人而言,我在我的稻草草莓磨木浆,蚯蚓的避风港的蕨类植物。
    1. 对不起,我只是跳过了这个讨论。
      我不arroserais温室。 保持尽可能多的干草。 不要湿蔬菜。 我arroserais植物只有通过在下降每一株番茄,茄子等前下降,干草下...
      但是我用圆捆,我举行。 干草是如此紧凑,剩下的,如果我们小心地不通风。
      对于宽松的干草,我tasserais尽可能好地,用叉子轻拍,或提前在其上我走两块板...
      但是,我还没有温室,这样我就可以“保证” - 我用的是有条件的......
  7. Bonsoir,
    感谢您对这些意见......我发现并证实了我练或多或少很好,所以它会帮助我。
    我期待着回应置评16 / 11的Stephanie温室。 我有一个太,甚至西红柿,但它是真实的,在其他年份它仍然是空的,干燥的土地。
    我要去对付我到各处延伸干草。 小希扼杀三叶草入侵我的花园里,因为3年。
    谢谢,
    法蒂玛
  8. 你好,
    今年我会做一个“厨房花园懒”,我看所有的影片,我发现这个美丽的花园。 我有一个关于蛞蝓的问题。 我的菜园出没。 尽管陷阱啤酒,和蜗牛的收获每一个夜晚。 你怎么处理? 你有一个好主意?
    联合国盛大MERCI
    婆婆纳
  9. 用什么热情,我觉得你,我在佩皮尼昂的时候,我会做。
    在此背景下,南,太阳和脱水,如何管理必要的湿度.Merci你的反应和你的知识
    1. 我不支持湿度 - 在湿度感。 我的蔬菜暴露阳光下,这个花园倾斜到西部和朝南的(我有一个对冲向北)。 虽然在佩皮尼昂强度可以高一点,我不认为这是一个大问题,只要土壤保持湿润。
      还有,永久土壤覆盖将发挥其作用,保持土壤湿润和保护水供应(在一定限度内,在2015,干一年在这里,我把“落TO-滴”,植物消耗的水,甚至与地板覆盖系统,有时预备队最终空;罐作为最经济的汽车,如果你开车而没有作出最终将空饱满,无“奇迹”的可能)。
      加入真菌的存在(在YouTube上看到相同的视频): https://www.youtube.com/watch?v=69HMVyFelkI
      - 香菇具有水提取的“力”大约6倍,我们的工厂(我们的工厂达到约15酒吧吸引约90蘑菇;世界更多的真菌纪录保持者900的!
      - 他们“囤”水在他们的细丝
      - 所以,联想“蘑菇 - 根”,称为菌根,给人一种容量提取和优秀的保水相对于鼻子在互联网上,在植物中获益[,做“烧搜索刺痛“水]“一树凡草变干,因为细丝松露他在这方面的”。
      如果我们有色光交替高大植物(灌木),栽在南北行,我会的。 由于这些行之间的蔬菜是在树荫下3 / 4的一天。
      但是不要忘记,太阳是植物的能量! 所以不要使之成为“敌人” - 错了(有一些罕见的阴生植物除外)。 这是许多“胡说”这不会伤害园丁之一。
  10. 我没有子弹的“大”的问题,但去年,随着五月和六月两个湿个月。 我认为以下因素,这有助于:
    - 我保持草地走道; 这些都为蛞蝓,甲虫的最重要的捕食者(通常这些发光昆虫,亮绿色)庇护所,也是罗夫甲虫(不是传说中的刺猬!)...
    - 无障碍:无毛边,无板或任何可能打乱这些助剂的循环。
    我通常有过冬天了几个蛞蝓:他们的运行速度比快的昆虫; 那么一切都属于地方,这意味着我总是有些蛞蝓,这限制了损害,但突然间,我的助手也一直室。 尤其不要旨在消除...
    我的主要原理是不是有寄生虫,必须“养”这些寄生虫; 这吸引了辅助...
    我想安装,从我的花园,(在希望有一个谁占据了它)与蛞蝓非常有吸引力的植物“刺猬的花园”几米:玉簪,万寿菊,向日葵,蓝蓟(刺)......我总是试着两个或三件事情结合起来:工具/美容/生物多样性(蓝蓟是非常好的,它的美丽花束,向日葵一样漂亮和喂小鸟,等...)。
    现在的蛞蝓的问题之一,是有相当多的种类,各有其“饮食”。 我发现了一个大橙子白天在万寿菊“沉溺”,但是当我把我的金盏花胡萝卜苗吸引蛞蝓,蜗牛小发白得到取笑和沉淀在核; 我不得不用手来接他们到黑暗...
    我不知道蛞蝓的生态一切......我不一定有解决方案......也请注意,“堆肥”(管理不善)经常住,因为一些物种,如在早期有机质分解...
    1. Bonsoir,
      对于蛞蝓,该说的都说=管理它们的最好办法是在我看来,有一些和谐的生态系统和花园最终达到平衡。 我还认为,对冲和灌木的存在使鸟类栖息,它们是强大的食肉动物。
      但是,我们也必须学会知道兽,因为我请你看埃尔韦的Coves YouTube上的“整体管理蛞蝓”令人难以置信的视频。 你不会看到蛞蝓以同样的方式!
    2. 你好迪迪埃,
      自从我成功使用BRF以来已有几年了。
      由于2年,我是你的覆盖方法...如果我可以制造塞子果酱,效果非常好。
      雷蚯蚓,表面家具和所有这些伴随着的生物物种的作品,.... 包括不同的slu and和其他植物啃咬者。 这里是猫。 每当夜幕降临时,所有生长的东西都会被蚕食。
      他们将在干草日悄悄消化。 既不见过也不知道!
      我从未见过; 来自喜马拉雅山脉的马铃薯植物,萝卜,豆类,西葫芦,茄子,大蒜的slu Cl簇,.... 一切顺利,没有工厂有时间增长。
      自2周以来,懒惰的方法(和每日淋浴)迫使我彻底修剪杀螟剂,并将22h蜗牛拍摄到深夜。 懒惰的花园让我无法入睡! 高度; - )
      人口大大减少,但植物的叶子继续被刺破; 我无法确定什么。 小的白色slu impossible不可能划分给司机? 蠼? 褐色slu that在我的夜行道后出来? 我不停止补植。
      去年的另一个问题是:家具在表面上,但离开地下室非常紧凑......这让老鼠爱上了他们的画廊。 我的方法:通过干草给一些格栅,“摇动”地下室并打破现有的画廊,主要围绕厨房花园。 线虫大鼠不喜欢非稳定的土壤。
      我确认在一层薄薄的稻草下播种; 它不会增长。
      Arvi Haute-Savoie
  11. 晚上好迪迪埃
    我昨天发现您的视频。 由于我吞噬他们一个接一个。
    我的花园是在沙滩上一个古老的针叶林。 这使得13年,我开始有持续落叶与否。 十年来我2约一年割草一次。 由于2年,我看到了真菌(清晰可见),这对我来说是一个好兆头的净增长。
    现在的问题是,如果我开发的作物在现场更多的干草。 附近的森林充满蕨类,我会想知道你为它的覆盖面使用的意见。
    亲切
    米歇尔
  12. 你好迪迪埃,
    我热爱你的视频,我将很快开始了我的菜园......除了我在留尼汪岛那里只有2季节龙头安装,抵消6个月相比,大都市,没有恐惧假设凝胶...通过利弊,病虫害....
    在这里,我找不到干草天然草原干草,但播种禾本科植物在陆地上几乎水平的火山渣......但是有一种侵入性的豆科植物(旋扭山绿豆),它可以上升到1米高:干草在一起,它应该做的伎俩......(这是绰号胶水粘合为他多情的种子...)
    我有巨大的问题找到一些种子(荨麻,紫草...)
    我将我的报告测试和将发送照片和评论...
    不久,你的下一个视频..
    再次感谢你
    热拉尔
  13. 你好迪迪埃,
    在几个月的时间我在学习上的影片在十一月2016,我决定进入慵懒的花园。
    我14 1板MX米,在通道之间5 50厘米,我涵盖了所有10厘米橡树叶我10厘米的木材和干草。 我以前的菜园被覆盖,我把我的分蘖在仓里。 A I也做了测试,以2板1.20 4 30厘米在中间的MX米膨胀。 要开始我从小大蒜,葱和洋葱鳞茎箱和我只是把他们走在董事会的干草。 还有两个星期我已经通过去除豆推2厘米到地面,并把地面上的干草种植豆类,我会把干草对脚,因为他们已经推动。
    谢谢你给我们这么好听所有这些细节对我来说,它开始让我高兴我存储的分蘖。
    Pepito47
  14. 仅供参考,大蒜,洋葱,小葱不要畏惧寒冷。 你不妨把它们直接放在地上,枯草下......他们“刺穿”,每当他们唱歌。 因为这样做的郁金香,水仙,水仙优化懒惰也不是那么容易:往往它仍是“说服”,但必须绝对短使“操作”,到复杂的存在......只是一个药,其撤退也不是那么容易!
    亲切
  15. 你好这里两周了,我发现你的视频,谢谢分享,,,我的58年小姐,直到我自己有限的萝卜花园沙拉和QQ番茄和茄子和南瓜......我有这个地方,但无论是健康和积极性有一个花园作为纪律作为我的邻居!,,我有垃圾堆肥秸秆和干草羊...所以我把它遍布那是在草花园的一部分,但这种为n可能不是正确的时间!,,,你觉得呢?..即使我不培养至少草不长回来以下......我米乘你的经验启发,我会随时向你通报。 ...谢谢你,因为你提出了一个前进的动力!,,谢谢
  16. 你好迪迪埃
    什么是快乐阅读,现在我要攻击我要观看视频。 一个问题,我们的房子和它的小花园(120m2)位于650m的一个小山丘上。 我们经常刮风恐怕干草应在本质上欢欣鼓舞时,它会吹。 我打算把净50mm方孔拼合地面干草。 这是一个好主意? 预先感谢您的回复
  17. 你好,
    我怀着极大的兴趣发现您的视频,非常感谢你对这些有价值的信息。
    难道我明白,我们可以不留遗憾,直接放弃堆肥的主意,因为你的建议存放食品垃圾和其他地上adventises?
    此致
    基督教Haerlingen
    实验者永续过去一年在列日的比利时区域。
    0032 492 20 17 00
  18. 您好,我写在加拿大。 我绊倒在您的影片。 当我尽量简化我的生活,因为他们年龄的增长,你的方法已经引起了我的兴趣!
    我用吸管花坛控制杂草,但对我的不舍,干草种子开始发芽无处不在,我有几个星期将它们删除!
    然后,你就会明白我的恐惧在我的花园里放干草直接!
    所以我的问题是:你有没有过这样的问题,以及如何识别?
    谢谢你,好夏天园艺和轻松!
  19. 你好迪迪埃,
    如何开始? 我的花园现在是由高草,荨麻,荆棘草甸...
    如果我理解正确的话,我一定要割齐平,保持创建覆盖我的土地干草。 我要等多长时间? 三个多月?
  20. 你好迪迪埃,我不知道花园懒人有一个星期,我很感兴趣。 我想我的生产蔬菜(西葫芦,obergines ...),我的果树主要是我的豆类(扁豆,鹰嘴豆,豌豆...),一些油籽(葵花籽,油菜籽等)和谷物(小麦,玉米)。 4和蛋的鸡。 只有牛奶和肉类将商业购买的,一切都在家里制作别的。 根据你的是,在400 500场m2足以让我多久,我应该花的每一天? 我也想到了一个温室,延长生长季节和生长在垂直结构与作物残余物制成堆肥和稻草混合中的花园。 您如何看待未来的寄生虫和生产力?
  21. 卓悦,
    我读了一些关于种植鳞茎的评论:干草上的洋葱,青葱和大蒜,
    我真的想走了,还有什么回来? 和建议
    MERCI
    弗雷德
  22. 你好迪迪埃
    谢谢你的好建议
    你告诉我们有一天(在Biobernai)我想到一个约翰,提供有机干草。
    我在哪里可以找到它?
    MERCI
  23. 你好,
    割草可以取代稻草吗?
    我去年秋天做了这个,今年春天通过提高这个草皮,我发现了20大的金龟子幼虫(大小指而不是蠕虫)!
    生活在山上,我很难找到稻草。
    感谢您提前为您回应
发表评论
您的电子邮件地址将不会被发表。 必填字段标 *
