蔬菜懒
La Potager du Sloth:生产蔬菜“超过有机”几乎没有工作!
分享这篇文章与您的朋友:
La Potager du Sloth,生产“超过有机”的蔬菜,几乎没有工作,产量相当于古典花园的产量:梦想? 不在“懒惰的傻瓜”中!
DR照片: 迪迪埃黑尔姆施泰特.
介绍照片“Lazy Potager in Action,其座右铭:活性成分较少; 没有灰质! “
在他所谓的阿尔萨斯“Potager du Sloth”中,Didier Helmstetter本人对他得到的结果感到惊讶。
在他身体非常虚弱之后,一个“失业的厨房花园”的想法来到他身上,因为可能已经流行的梗塞。 农艺师,他知道免耕技术,有机农业,生物力学,永续......但对于她的花园里,点击,虽然后期他承认,与曼弗雷德WENZ,德国自学成才的农民会议在没有任何耕作的情况下培育其50 ha混养30年。
无论是1还是二,会议结束后,他的花园“经典”,留下休耕缺乏足够的力量适当,并在合适的时间工作,被“转换”到“零翻耕”!
做简单的一种方式
该方法是,在原则上,很简单:它是维持的有机物质,而不是已经分解在整个土壤表面和足够的厚度全年永久盖。
最重要的是,永远不要搅动地球 - 甚至不要在grelinette。 当然也没有土墩。 “白痴,”他简短地说道。 “从生物学角度来看,它没有意义:你在哪里看到大自然掩埋了植物残骸? ”。 而且这仍然是很多工作(即使它不是每年都重复):“就这一点而言,它被排除在Potager du Sloth之外! ” ...
当然,在覆盖地面后,你仍然需要播种或种植。 “它甚至会收获! “笑话迪迪埃......坦白地说,也有低维护:一些常年”刺穿“,通过对冲,它会抢夺他们,因为这将防止鸟的苗喜欢蚯蚓或如果你在一个受感染的地区陷阱田鼠...
保持地面覆盖,基本上有两个“材料”
一方面,约有80%的表面,迪迪埃使用干草。 这也更加丰富,比秸秆更有营养,通常用于:以更好地滋养土壤生物,其“工作”越来越懒惰的园丁更好。 当它分解时,它会带来更多的营养成分到土壤中,在那里它们可供作物使用。 也许没有“抑郁效应”,恰恰相反。
干草
干草卷,等待在舞台上展现出来...
另一方面,对于一些作物,例如草莓或覆盆子,优选BRF(Ramal Fragmented Wood)。 其目的是特异性地刺激真菌的活性,真菌与大多数植物的根相关,形成所谓的“菌根”。 这种共生关联(简单地说,它看起来像是一种“双赢合作”)使得通过100将土壤中吸收毛发的作用表面成倍增加成为可能。
这些菌根真菌还具有提取较少可溶性矿物元素的显着能力。 或物质“卡住”,植物难以接触。 或者当我们接近枯萎时,土壤颗粒过强地保留了水......
最后,由木质素分解的BFI是稳定腐殖质的合成起点。 这种稳定的腐殖质起着在地面的基础性作用,它的稳定性(其降解的抗性),保水和大多数矿物能力...
Ramial木片
为草莓种植覆盖的地面BRF(零散木材Raméal)
更多信息:
监测的迪迪埃H.从2014花园里工作
厨房花园懒的教训一:干草花园
Facebook的评论
13对“懒惰花园:生产蔬菜”的评论超过了有机“几乎没有工作!”
  1. 这使得梦想家,但我只是小而散耕地表面。
    怎么会这样? 我我已经不得不把我的西葫芦植物2 4和保存希望我的番茄植株。 对于海纳这里2年,我们没有被宠坏的时候! 去年我有一个小温室柜型塑料的,但有没有保护好雨的塑料部分3年后是HS。 而且我有更多的小广场花园1M20x 1M20这里我把野生火箭和幼苗沙拉削减的。
    1. 你好,
      我认为,表面不起重要作用。 在我看来,可以像处理较大的表面一样“处理”小方块。 你需要什么:永久覆盖并保持覆盖; 不要搅动地球,以免破坏生物体的工作......
      也许它需要对所有生命的举动一点时间:蠕虫病毒不通过自发生成出现! 他们被吸引和繁殖,如果他们有良好的食物!
      今年,由于长时间的湿度和寒冷,土壤循环不起作用。 我也生病了,其他人也有穿刺。 那些幸存下来并且没有搬到2月的人,现在已经“爆炸”,因为它更热更干燥......
      如果我今年开始,也许它不会再进一步​​:我会说,“它不起作用! ”。
  2. 当然,这是免耕异端!
    最好的选择是森林的原则:任何人接触地面,树木生长独。
    在家里,我有草原,虽然我被切断的话,我就住在树林中。
    谢谢你,使用寿命长!
    1. 马达加斯加有许多不同的气候带。 但在任何情况下,我们没有条件为我的方式的基础:没有到anecic,不一样的土壤微生物学,很少有机物质在土壤中,很少有机物质可用,白蚁等..
      所以,一个小小的举动那样! 而且是有风险的说些什么。
      地面覆盖,在任何情况下,与任何有机材料将更多的问题,并发出干旱休克雨滴/侵蚀。 这已经是巨大的。
      但是,我们必须管理对水的竞争。
      一个更有前景的方法是,在我看来,农林业,即树木和灌木相结合(也有一个实用程序:水果,药典,打猎... ...)。 有必要在每个位置(沉淀,坡地)找到合适的树种,密度良好。
      如果斜率和侵蚀,我们必须先创建等高垄(这里,控制实用主义“作品”土地“格式”)...
    2. 您好菲利普,
      评论有点晚:我参加了一个会议,克劳德·布吉尼翁利迪亚; 在INRA前人,他们周游世界传达怎样土著人民
      恢复生产的独立légumes.Il特别表明马达加斯加(也许是周围塔纳)良好的2017前瞻性和成功的幻灯片
  3. 是没有后顾之忧,它在硅胶小多样和丰富,如果发现添加楝树叶落在目前(冬季)莫我剑麻废料做的,因为我在玛达最南端(Amboasary)续
    1. 谨防杀虫/昆虫楝树叶的。 我们必须观察它的反应。 但它肯定,它是一种有机材料可用,因此尝试,看看情况是否好转(杀虫效果有时间限制),有和没有!
  4. 晚上好
    我刚刚发现你当时的方法和我只是眼花缭乱! 感谢您与我们分享。
    我刚才看到你对马达加斯加的答案,你认为这是在老挝不变的情况下? 或者,我可以试试你的方法?
    我是一个大菜鸟,但我呆在那里时,似乎地球是很丰富的。
    谢谢您的回报
  5. 您好! 感谢您分享这个方法! 我有在平地种植一个小问题,你怎么处理? 我想这是很难对大多数植物发芽到跨越的障碍干草或BRF ......嗯,我想! 确保孔或沟槽在干草当你播种? 预先感谢您,祝你好运!
发表评论
您的电子邮件地址将不会被发表。 必填字段标 *
