太阳能斯特林发动机Sthelio
分享这篇文章与您的朋友:
太阳能Striling发动机样机草案的介绍:在STHELIO
该项目由克莱蒙费朗大学精灵物理系执导。
项目团队:42工程物理系学生/教师工程物理产业。
学习期限9月2003 2005五月
合作伙伴:ANVAR,ADEME,ENERIA,太阳灶发展协会香格里拉玫瑰宫沙丘。
项目目标
本项目的目的是通过斯特林发动机提供一种太阳能转换成电能。
产品规格
太阳能电机的主要特点是:
  • 太阳能集热器面积:2.5平方米
  • 输出功率:250 500为W
  • 自主操作
  • 自动位置跟着太阳
  • 通过Labview的软件数据管理(R)
  • 测试版斯特林发动机
  • 工作气体:氮气
  • 1 10压力在酒吧
  • 热源600 900温度°C至°Ç
  • 冷源20 50℃的温度
  • 速度:500 900为转/分。
斯特林发动机工作原理
罗伯特斯特林(1790-1878)已使用包含在一个封闭的腔室中的液体或气态流体,通过一个外部热源的腔室中加热设计了一种发动机,并进行高的压力:即“斯特林发动机”。
斯特林发动机是一种热机将热能转换成机械能和理论上的斯特林热力循环进行操作。
该发动机具有一个“热点”和“冷点”。 这两点之间的气体流动,以便交替地经受压缩和膨胀。 气体的这种脉动被用来驱动一个活塞,它回收机械能。 理论斯特林循环转换并处置换活塞和发动机的连续动作。
使用的技术
轮毂和框架的体系结构。
集中抛物线形状聚焦太阳光到焦斑直径5厘米位于抛物线的焦点。 以反映最大辐射主要在可见光范围内,轮毂的表面覆盖有由清漆保护沉积的铝真空的层。
其支持的寓言
集中器方位角类型的设置由两个步进电机驱动。 机械地,方位角运动是通过一齿轮传动马达,通过电动千斤顶的高度保证。
线性电动机的机械耦合(测试版架构)。
气体的脉动是由经由双联动装置(机械耦合)耦合的活塞到发电机回收并产生电能。
测试发动机和发电机
集电极(热源)制成耐热钢位于抛物线作为主缸(散热器)的重点是通过水循环冷却。
线性电机的电磁耦合。
除了电机测试的类型,我们研究了斯特林发动机的线性电磁耦合类型。 置换器的往复直线运动是由线性步进电机进行的。 气体的脉动被活塞而移动产生电流的线性发电机回收。 这台发动机是完全免费与线性发电机春天外的任何机械连接。
线性马达
太阳跟踪。
该系统配备有一个太阳能监测持续保持抛物线的轴线朝向太阳
指挥控制。
该系统的运作自主开发使用的Labview(R)的程序,考虑到来自各种传感器(温度,位置和太阳能流量,压力,...)的数据。 这个程序管理太阳能跟踪的自动化。
GUI控制程序
更多信息:
太阳能论坛
法国存款和太阳能潜力
Facebook的评论
3的“太阳能斯特林发动机Sthelio”的评论
  1. 你好,
    结果的公布是有趣的,我同意RABALLAN的问题:
    工作结果在哪里发布?
    即使简洁,也很有趣,理解成功可能需要谨慎。
    或者失败可以表现出谦逊,因为这项技术在这些压力下要求很高。
    亲切
发表评论
您的电子邮件地址将不会被发表。 必填字段标 *
