使用自行车的成本
分享这篇文章与您的朋友:
使用自行车的成本:计算使用自行车的成本
我尝试了解自行车的成本,以便与汽车的成本进行比较。
初始投资成本
如果你有昂贵的口味,你也许可以买一辆自行车,花费数千欧元,您可以添加一个巨大的计数器/心脏率/高度表/ GPS ...就我而言,我的自行车成本150欧元,其中必须添加:
- 耳机:30欧元
- 3轮胎杠杆:1,5欧元
- 一个气室备用:3欧元
- 一个微型泵:12欧元
- 一个袋子把它所有:7欧元
- 防水:40欧元
共约有250欧元,和谁在一起,我打算10000公里,0,03€/公里。
当然,可以有不同的需求(孩子例如运输),其可以导致稍高的成本。
自行车保养!
我承认没有自己还没有维修自行车的成本的一个很好的估计。 上30000公里,经验维修价格(在循环中的商店进行的),和在约€0,04 / km的总和到达。
“生物”能源成本
是,作为用于汽车,它需要能量来移动自行车,其成本是不为零:
据估计,提供有关150 W至静静地骑在平坦。 随着肌肉性能25%,这需要大约600 W(其余丢失热量:骑手加热)消耗。
一个20公里/小时,必须3分钟,使一公里:因此能耗110000焦耳/公里,或26千卡。
巧克力提供有关550 100千卡克,所以你需要消耗巧克力5克/公里。 一个8€/公斤,将耗资约€0,04 /公里。
这肯定是最好吃面食,提供350千卡/ 100克(干面食)。 然后,你必须要消耗7.5克/公里。 每公斤一2欧元,将耗资约€0,015 /公里。 (不包括烹饪)
淋浴的费用...(但是即使不骑自行车,也必须淋浴!!)
对于更高的10公里的距离,或在炎热的天气,骑自行车将与汽车相比的额外费用:它是清洁散热器,它是骑自行车是说的成本,成本额外的淋浴。
一场阵雨50升成本:
- 水3欧元/ m3或15美分
- 加热水至10 50度或MJ 8.4 2.3或千瓦时。 一个8c /千瓦时,这让仙18
共有33美分至少10公里,3 C /公里
每公里自行车的总使用成本
因此,我们得到 自行车的总成本使用0,12€/公里。
Econology注意:C)和d)似乎是不公平,确实,有吃,洗我们做蹬自行车或没有。 作为对健身房的常客(通常是相当昂贵)这显然是更好地把他们的自行车代替汽车+健身房。 储蓄将会非常高。 显然,健身房主要是一个聚会的地方......这是相当困难的自行车之旅进行补偿。
实际成本,我们相信,因此将是相当 围绕0,05€/公里 并且通过使用用于自行车要少得多。
结论:比较自行车/汽车/摩托车
一公里自行车, 所以它是一个“虚拟”的增益€0.15(即储蓄), 这需要0.2€/ km的平均机动车成本(2018中的低假设!)
所以最终,你越做公里自行车(尤其是在城市),更 您节省0,15€/ km左右的费用。 对于那些使用他的车去几公里去上班的人来说,这是远远不能忽略的!
因此,一个家庭的2人们的工作,使每天20公里(5每趟公里意味着这是非常合理的,尤其是身体条件要求)保存€63每月...不是很明显谈论避免污染的社会成本,您的保险或任何可能的额外费用与使用汽车的成本(故障,意外......)
更进一步:
更多信息:
- 计算 使用汽车或摩托车的成本
- 使用Ledconsumption软件 计算您的车辆每公里的实际成本 做一个非常准确的估计你的成本!
Facebook的评论
3评论“使用自行车的成本”
  1. 计算很有趣。 就我个人而言,当我计算我的自行车真正花费我的成本时,我得到的用户成本接近15美分/公里。 事实上,有必要指出自行车的磨损,轮胎的成本,变速器和自行车衣服的磨损(雨鞋和雨衣的持有时间不会超过一个季节。这种使用汽车成本的代价是滥用的:当一个汽车已经拥有一辆汽车时,使用他的自行车的经济就是边际成本(我们没有消耗的汽油......),因此10 15美分/公里结论:骑自行车上班比花我的车花费更多!!!!但是,使我使用自行车的收益不同:努力工作的乐趣,与自然不是价格的问题。
      1. 我同意,汽车的成本不限于汽油,但是,假设我已经拥有这辆汽车并且我将它留在车库去上班,那么经济实现了接近汽车使用的边际成本(即汽油),因为自行车行驶里程(大约4000公里/年通勤)较低。
        我对计算器非常谨慎,我更喜欢做我自己的账户。
发表评论
您的电子邮件地址将不会被发表。 必填字段标 *
