DIY太阳能
建立或太阳能电池板:制造业咨询
分享这篇文章与您的朋友:
建设和技巧,使自己的太阳能热面板。
关键词:能源,太阳能,热,加热,自建,自制,DIY,自己动手,建设,提示,技巧,想法,帮助...
其他网页在太阳能和建筑热太阳能电池板,请访问:
建在一个锅炉的太阳能汽车的实现
建立一个太阳能电池板
太阳能光热系统论坛­
论坛加热,热和住宿
用最少的工具和设备可以建立一个热太阳能面板。
您的选择将被风吹水气或水 - 水系统......来加热当地的游泳池的补充,你的家...
系统具有水 - 水,将加热的热水,水槽,水槽,浴缸,淋浴房...
简介:总的原则
太阳能热水器是像你想象的那么复杂。 这里的太阳能电池板的工作原理,因为他们的销售和安装的专业人士。
太阳能电池板的工作原理
太阳能电池板用简单的软管
如果你有一个游泳池和一间小屋里,你可以凑合有点凉了太阳能热水器:
1)直接放置一个良好的管道长度d`arrosage在屋顶或之际作了表态。
屋顶和管应优选深色。 最佳太阳能倾斜 取决于你的纬度和日期,请参阅: 一个太阳能电池板的倾斜.
在法国,最佳的太阳高度角的幅度40°变化。 这是一个很大,所以你知道,如果你要考虑使用夏季(如游泳池)或冬季(例如太阳能加热加热地板)。 一个简单的解决方案,使得结果“是指”全年是采取地方作为倾斜的纬度。
2)有水池表面上的可衡量的影响应该是取决于你的池的大小,形状和容量2平方米至少等同。
3)传感器的入口和回流管必须是直径或对角线的池对面。
在传感器中的入口管必须放置在池的底部(或什么是最冷的)。
4)的大容量水族馆泵​​或小泵可用于水循环。
5)设定的速度,如果可能的话,从泵到所需的温度传感器的输出。
6)可以在吸入口处安装一个阀门和一个过滤器,以避免在每个停止位置泵的散开更容易对泵进行灌注。 这个必须安装更多的水准备。
这样一个系统,尽管极其简单,可以在几天内温暖你的泳池水,但你也可以尝试一个简单的盆地或儿童池类似的测试。
太阳能电池板采用金属板
获得一个波纹铁面板。 建议建立一个简单的结构。 把你的面板放在阳光下。太阳能电池板片太阳能autoconstruction缓慢地运行,大约10升/分钟。 如果太阳出现在几分钟内,您就可以用热水喂养一个小型的儿童游泳池。
与旧水散热器的太阳能电池板
一个相当的经济和快速的实现是使用简单的热水器(水)涂成黑色。
太阳能热水器
电流新型加热器一般包括含有水和鳍2部分。 简单地除去翅片和如下所示为一个非常经济的太阳能电池板的图像中的“打开”该加热器。
2和3 m2之间具有“开放”表面的铝制散热器在任何DIY商店中都是150和200之间的9个。
散热器的太阳能电池板autoconstruction
给定的加热功率大致对应于可以给予面板的最大太阳能的1,5倍。 2000 W散热器将提供太阳能的1300 W.
注意电解铜铝对:如果在同一网络(塑料环或软管末端)使用2金属,则必须电隔离XNUMX金属。
太阳能三元乙丙橡胶柔性面板
出售池中射线平方米的价格无敌(在150 250到6到€7m²)这些面板可以很好的成为永久性的额外面板夏天。 在冬季,结冰的时候,一定要沥干他们,但唯一的EPDM能耐反对冻结。 这里是7 m2太阳能电池板在法国夏季2007到189€开始销售的一个例子。
太阳能EPDM autoconstruction
该系统是可用的,因为它是在玻璃,但只能提高性能!
EPDM集成太阳能电池板
右边是一个集成在地中海地区屋顶的EPDM太阳能电池板的例子。
5)太阳能电池板的“经典”铜玻璃:建筑的基本知识
太阳能电池板并不复杂,它可以得到非常可观的性能
基本材料。 另外,自建通常允许更好地整合面板
太阳能。
所以你可以简单地用现成的材料建造你的太阳能电池板。 成本通常很低。
您的工具将减少,曲线锯,手锯,锤等。
a)案例:如果可能的话,将由10到15 mm的胶合板制成,外观质量。计划生产它的太阳能电池板的情况下, 加固,简单的木头正方形。 理想的吸收板首选铜,但价格昂贵。 然后镀锌板或铝板。 收集管将是12铜管,直径为20毫米。
绝缘玻璃棉或岩石(顶部:天然的绝缘体,看 天然绝缘文件).
二)玻璃表面:质量玻璃确保玻璃含有很少或没有的铁。 这很容易通过检查玻璃板的边缘控制。
如果你看到了很多绿色的边缘,不使用玻璃和具有包含较少铁玻璃。
采用有机玻璃是可能的,你会选择有机玻璃4mm厚最少。 否则,你可以使用半不透明板(深色优先)。
计划生产它的太阳能电池板的铜线网络
一个太阳能电池板的部分
更多信息:
介绍您的组件或上观看别人的 太阳能光热论坛
自身建设会议
热泵和太阳能耦合
法国的太阳能潜力:阳光卡
Facebook的评论
在6意见“建立或使太阳能电池板:生产咨询”
  1. 你好
    我4用于Autoconstructeur犹豫太阳能电池板,踏上冒险
    热水储存罐大小为X 154 106玻璃纤维船体
    他们是在高阿尔卑斯山在洛杉矶波美05140一个偏僻的角落
  2. 忘了黑色的软管不起作用。 原因很简单,该管道过长突然热水器在管道的开始,然后是太热失去热量,而不是获胜的。 这将需要一个巨大的泵效率晚上(见 http://sunberry.io/fr/fabriquer-panneau-solaire-thermique).
    对于解决方案托莱你说使用低速。 如果直接用热水板的输出。这是事实,但如果是一个热水池或水箱裸闭合电路,它必须相反最强烈的吞吐量。 见计算能力的公式。
  3. 你好,我已经打破了我安装在我的财产的太阳能电池板是m供应热水之一的玻璃,你说在玻璃更少的铁强化超白玻璃是t他应该4mm或像有什么du3,2种玻璃应该真的很感谢大家的回答
发表评论
您的电子邮件地址将不会被发表。 必填字段标 *
